Antiguo 19-04-2010, 22:09:58   #4151
MEX
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Hola muchachos, les cuento que mañana Lunes llega un nuevo integrante a la familia, el tercero y se llamara Sebastian Ignacio, asi que tenemos un potencial jeperito para algunos años mas....
Saludos Daihatsu Owners
perrin un abrazo a la bruja... ese ya viene jeepero con todo lo que salto en la guata de su madre mientras andabas web en ritoque....
un abrazo y ke todo salga bien.....
Antiguo 19-04-2010, 22:43:32   #4152
algonsar
compadre esta definitivamente mal conectado, a simple vista al comparar con la foto de perrofeo la manguera del canister sale desde otro lado. alguen puede subir una foto de la conexion de las mangueras a los sensores??
ojo que si todo continua mal, el problema es el sensor y debes cambiarlo, hay un manual de pruebas para hacer el test.. si el sensor es el malo me avisas ya que yo tengo uno, finalmente furia verde no lo utilizo
Banana
PD; si mal no recuerdo salen 4 mangueras del multiple y de izquierda a derecha y su orden deberia ser
manguera 1 sensor presion doble
manguera 2 canister
manguera 3 sensor presion doble
manguera 4 T avance y sensor presion simple
esto varia eso si con el modelo 95, el diagrama que mencione si mal no recuerdo aplica al 94
disculpa por la demora en reponder problema de conexion de mangueras solucionadas ahora la voy a scanear para ver por que razon se encendio el piloto de check engine
gracias por la ayuda
algonsar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2010, 10:35:42   #4153
jpizarro
hola gerardo felicidades a tu familia por el nuevo integrante cuando tenga tiempo lo paso a ver.
estoy alejado del post por pega y ademas me creerian que a mi auto lo chocaronn dos veces por detras en una semana esa si es mala cuea.
el lf sige de macetero.
chao
y saludos .
Antiguo 20-04-2010, 12:22:53   #4154
willian tuner
Avatar de willian tuner
Felicidades mi pana ..... Hay que hacer un brindis por el nuevo integrante. De la familia
Antiguo 20-04-2010, 12:30:38   #4155
willian tuner
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados:
les consulto si saben si el feroza tiene conector OBD II???
¿donde esta?
Claudio
OBD II ... No compadre es otro conector ... El conector esta al lado de la bateria. Muy cerca de la caja de fusible. En el motor .... Es color verde
Antiguo 20-04-2010, 12:34:05   #4156
willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
hola compadrito... tantas lunas..... como anda la vida... le cuento que mi motor esta listo pa probarlo en terreno.... solo me faltan las lucas ahora pa la bencian.... con el rebaje quedo filete.... ta tirando como los dioses... pero mi pregunta es..... ¿CUANDO EMPIEZA LA MALDAD POR ESA QUE ESTA ESTACIONADA ATRAS? JAJAJA
cuidense
saludos a todos....
PD; a un amigo le llego un feroza del norte desarmado..... partio la armada... pare que se nos une otro mas......
Max
Avisame y voy contigo de copiloto. Y de paso te ayudo con algo de lukas
Saludos mi panita
Antiguo 20-04-2010, 13:28:15   #4157
Gerardo Mena
Hola qué tal??? Primero que todo me presento, soy Gerardo actualmente vivo en Peñaflor y soy el feliz dueño de un Feroza 96, verde. Ahora la consulta,alguno de ustedes tendría el dato de dónde puedo encontrar el foco óptico delantero izquierdo para el Feroza 96 Saludos y pronto subo fotos de mi maquina .
GM
Gerardo Mena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 10:40:07   #4158
willian tuner
Empezado por Gerardo Mena Ver Mensaje
GM
Hola y bienvenido Daihatsu owner.... Primero te felicito por tener una de las máquinas mas confíable y aperradoras..... Mira el foco delantero lo puedes encontrar en comauto en 10 de julio
Saludos y esta atento a las salidas para que te unas
Antiguo 22-04-2010, 11:05:58   #4159
Banana
GM
hola Gerardo bienvenido, el foco tambien lo encuentras en desarmaduria, afirmate eso si que es carisimo, una alternativa es preguntar a Chevota o Pancho Ibarra, ambos postean en el foro
Banana
Antiguo 22-04-2010, 19:09:57   #4160
MEX
GM
hola gerardo, tb te doy la bienvenida a este gran foro, donde encontraras gente muy sabia en estas maquinas... bueno ademas de pedirte las fotos de rigor de tu maquina, tb que seas un integrante activo dentro del foro... asi nos vamos ayudando todos cob nuestras dudas y experiencias...
lo de tu foco es el foco completo o solo la mica, yo a mi foco delantero le puse una mica de plastico y con una dremel se le hizo el dibujo de las lines. quedo bastante bueno para salvar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:36:36.
