Antiguo 24-04-2010, 15:54:30   #411
HAKUNA
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
hay que bajar la cola del jeep a mi gusto muy alta, y minimo unos 35!... la cagan los links delanteros para largos....!
felicitaciones lucho, va quedando bueno.
hakuna
Antiguo 24-04-2010, 16:35:34   #412
Arriero
Avatar de Arriero
ASi es hakuna, los proximos cambios seran los links delanteros mas cortos, quedaron muy largos, y bajar la cola... quizas un 4 link y espirales... quien sabe. por ahora, usarlo!
Antiguo 24-04-2010, 21:28:24   #413
Luis Vasquez Fonseca
nada terrible es lo que esta aconteciendo...weas que suceden en la vida, y como dice Banana, dejalo hasta que estes con animos renovados...y dinero en el bolsillo....
Con respecto a los pernos cortados de rueda, tu sabes que es solo sacar la masa y sacarlos con un botador (van a presion), ahora cuenta...que sucede co esos links largos adelante', ya se que los vas a cambiar, y a simple vista se ven debiluchos, pero como se comportan?
Antiguo 25-04-2010, 18:40:58   #414
Y esos resortes chuecos ?....
Antiguo 25-04-2010, 18:48:14   #415
hermanoslatournerie
Lo mismo me llamo la atencion, que tan grave es que esten en asi.
Antiguo 25-04-2010, 20:38:28   #416
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
se ve feo, pero no es grave, pareciera que los triangulos donde se afirman los brazos de bronco, estan soldados muy separados, y ademas en el lado izquierdo, la base inferior del resorte, esta puesta al reves...o sea, leseras no mas
Antiguo 25-04-2010, 23:02:19   #417
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Yo hice esto en el mio, quedò centrado el espiral
Última edición por RAUL VEGA fecha: 06-11-2013 a las 23:29:07
Antiguo 25-04-2010, 23:08:42   #418
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Ahí si!...., lo otro no esta nada de bien.
Antiguo 26-04-2010, 21:06:13   #419
Arriero
Avatar de Arriero
La base no le he visto, no digamos que he tenido el animo de ir a mirar mucho el jeep. Me llego hace una semana app, y no lo he movido mucho.
La base del espiral, mirando la foto bien, si, esta mal puesta, pero nada complicado de cambiar. La inclinacion del espiral no es porque la base este mal soldada, es porque no corri suficiente la base superior. Quizas la solucion de Raul sea el paso a seguir. De donde sacaste las gomas del yugo?
El largo de los tensores... se me paso la mano, pero en ningun caso es delicado o poco firme. Como se comporta? le di una vuelta por el potrero hoy y quedo una cuna el jeep. No lo he probado articulando.
Tiene hartas yayitas que hay que ir sacando con el tiempo, pero lo importante es que ya se mueve solito.
Tiene el cardan delantero esta fuera de centro y la masa trasera izquierda parece que esta media chueca, mms, pero chueca.
Hoy trate de grabarles un video, pero la caga de celular no graba, NPI que le paso. queda al debe.
arriero
Antiguo 27-04-2010, 14:55:14   #420
AndR3Z
recuerda q ese D44 es de F100 que es más ancho q el de bronco y tb tiene más trocha q el D30 original del YJ ... y el chassis del YJ es angostito..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:55.
