Antiguo 13-04-2014, 23:49:39   #411
acampandochile
Predeterminado Re: opiniones sobre la mahindra 4x4 de hyundai
Estimados, tengo un problema con mi mahindra, he rajado dos neumáticos y ahora tengo instalados el revoltijo,
Del-Der: nuevo yellow sea
Tras-Der: Nuevo Dueller
Del-Izq: Viejo Dueller
Tras-Izq: Viejo Dueller
Ahora, compro dos neumáticos nuevos, probablemente nexxen, los nuevos dueller y yellow sea, los dejo adelante o atrás? o debería cambiar los 4 juntos?
El vehículo es una mahindra scorpio 4x4, 2009.
acampandochile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2014, 13:28:26   #412
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Estimado:
Es importante que las medidas sean las mismas, es decir que todos sean 235/65/16 o la medida que use tu mahindra
Dado que la mahindra, sea esta camioneta o jeep (entiendase Pikup o Scorpio) tiene traccion trasera, estos son los neumaticos que mas desgaste tendran. Pero siempre que pinchas es "menos malo" que sea un neumatico trasero que delantero.
Asi que lo que yo haria en la medida de lo posible, seria homologar todo, es decir todos de la misma marca modelo y medida. Si eso no es posible compra dos neumaticos nuevos sean dueler o yelow sea
CONFIGURACION ACTUAL
Tren delantero
Izquierdo :Dueller viejo (te falto indicar la medida)
Derecho: Yelow sea Nuevo (te falto indicar la medida)
Tren trasero
Izquierdo: Dueller Viejo (te falto indicar la medida)
Derecho: Dueller Nuevo (te falto indicar la medida)
CONFIGURACION BARATA
Tren delantero
Izquierdo :Yelow sea Nuevo (te falto indicar la medida) COMPRA UNO
Tren trasero
Izquierdo: Dueller Nuevo (te falto indicar la medida) COMPRA UNO
CONFIGURACION IDEAL
TODOS NUEVOS, DE LA MISMA MARCA Y MEDIDA
Ahora, si no puedes comprar neumaticos, deja los viejos atras y los nuevos adelante
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2014, 14:06:17   #413
anxho
Solo agregar que la mahindra tiene bloqueo LSD atras, por lo que le recomiendo al amigo, que atras tenga siempre neumaticos con el mismo desgaste, medida y presion de aire... o probablemente dañara el bloqueo traseo.
Antiguo 08-06-2014, 23:48:58   #414
Forastero_81
Hola a Todos , soy Alberto de Perú-Lima, mis padres tienen una mahindra
modelo:scorpio
2.2 CRDI 4X4 DSL E3 2AB
Common Rail Turbo Intercooler
Diesel
Norma de Emisión Euro III
Cilindrada 2,179 cc
Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16
Tipo de transmisión/Número de velocidades Mecánica de 5 velocidades + retroceso
Caja de Transferencia BorgWarner
Potencia (Hp / rpm) 120 / 4000
Torque máximo (27.6 / 2200
Tracción 4x4 electrónica (2H, 4H y 4L)
Frenos delanteros Disco ventilados
Frenos traseros Tambor
Suspensión delantera Independiente con barra de torsión
Suspensión trasera Multilink
Dirección Piñón y cremallera, asistida hidráulicamente
Medida de neumáticos 235 / 70 R16
Puertas 5
Mi consulta es la siguiente:
Cuánto me cuesta importar desde chile en dolares americanos las siguientes piezas:
* side cladding o revestimiento lateral izquierda y derecha*
* parachoques traseros.
Color camioneta: Marrón y laterales doradas claras
Gracias.
Forastero_81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 20:17:49   #415
Tanguito
Yo creo que de todas maneras es mas barato que lo compres en el concesionario en peru.
Sube fotos de lo que quieres encargar y te cotizo aca.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:05:01.
