Antiguo 09-05-2012, 17:23:57   #411
tamarugo
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
sip, a mi me estan funcionando todos esos relojes que dices tu mas el velocimetro, solo me falta lo que pregunté.....como calcula las rpms o de donde las lee la ecu original en el motor 4.0L original..
si estudio el fds y aprendo algo te cuento
H
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 21:58:47   #412
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Raúl, moví los mensajes a tu post para el correcto orden. (quedaron más atrás, ya que el sistema los intercala respetando la fecha)
OK, la señal en la ECU E38 viene del conector X1 pin 48.
Además debes hacer el truco de la resistencia y la ECU programada de la siguiente forma:
Tach Type: "CRANK" (no "Serial" como te había dicho, eso era en Gen III, chequeé mi archivo).
Resolution HIGH: 15
Resolution LOW: 15
Dato preciso.
aun no he comprado el ftune.¿esa configuracion estara ya listo? O debo necesariamente reprogramar?
Antiguo 09-05-2012, 22:18:40   #413
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Dato preciso.
Debes reprogramar.
Originalmente viene en Type "SERIAL" y ambas "Resolution" en 2
Antiguo 11-05-2012, 21:29:15   #414
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
La próxima semana tengo un Raid, donde podré sacar una señal para poner en forma urgente un tacometro externo tipo Autometer u otro?
Antiguo 11-05-2012, 21:49:55   #415
Cristian Moraga
en el conector rojo (o verde) el pin 10 (blanco) es la señal del tacometro
pero para 4 cilindros poniendo el tacometro en 4cyl no funciona?
Antiguo 13-05-2012, 23:09:18   #416
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
El pin 10 entiendo es para los Gen III, LQ4,LQ9 por ejemplo, para el Gen IV es el pin 48 como indica Varas
Antiguo 13-05-2012, 23:12:19   #417
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
ALGUN DATO????'
Un video de los relojes habilitados, menos tacómetro y velocímetro
Relojes
Antiguo 14-05-2012, 12:31:39   #418
Pietro.
Avatar de Pietro.
viste este http://www.novak-adapt.com/catalog/e...h_emulator.htm
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 23:06:32   #419
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Pietro. Ver Mensaje
No lo había visto, no lo descarto.
Raúl
Antiguo 31-05-2012, 23:52:59   #420
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
La semana pasada asistí al Raid de Iquique, el primer Jeepeo dandole fuerte y en dunas, para ser primera vez se porto muy bien, ademá sirvió para denotar detalles que sin mucha carga no se notaban.
800km de carretera y 3 días dandole duro, en lo global terminó muy bien.
TJ en Raid de Iquique
TJ en Raid Iquique
TJ prueba en Raid Iquique
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:23:02.
