Antiguo 20-05-2009, 12:24:32   #411
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Predeterminado Re: 24HRS. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2009, 22, 23 Y 24 de mayo.
- Las barras interiores en la categoría estándar no son obligatorias, pero el competidor que las instale tendrá 2 puntos de bonificación. En la categoría potenciados, las jaulas no son obligatorias, pero si un participante las instala, tendrá 2 puntos de bonificación.
- Los participantes de las categorías Potenciado y Modificados que no tengan barras o jaulas según corresponde tendrán dos minutos de penalización en la partida de cada trepada puntuable.
17. No está permitido bajar ningún elemento o estructura del vehículo durante el desarrollo del evento. Como se inscribió y reviso la máquina el día de inscripción, es como debe desarrollar toda la competencia.
18. Está permitido bajar al o los copilotos durante el desarrollo de las competencias. El piloto que decida bajar al o los copilotos, por seguridad, deberá realizarlo a un costado de la partida, no pudiendo dejarlos dentro de la zona de trepada. Si esto ocurriere, el piloto queda descalificado de la trepada.
19. Las 3 (tres) categorías antes mencionadas tendrán un número propio por vehículo el cual es dado por su ubicación en el campeonato el año anterior. La organización aportará un adhesivo con su número único, para ser colocado en el parabrisas del vehículo. Se asignaran los números de competidor para todo el año, la organización define el tipo de Font del numero y entrega el adhesivo del parabrisas, los competidores serán los encargados de poner el numero en grande es sus maquinas y dejarlo durante todo el campeonato.
20. El inicio de las trepadas será indicado por el Juez Oficial o el Juez de Enlace en reunión de pilotos en la base de la trepada; podrán realizar todos los intentos que crean necesarios.
La partida y el término de la trepada, será comunicado por radio VHF por el Juez, quien será el encargado de determinarlos tiempos de salida y termino de la trepada. Quienes se muevan una vez finalizado el tiempo, serán descalificados automáticamente de la trepada y no puntuarán esa prueba.
No se podrá solicitar aumento de tiempo para las trepadas.
Si el piloto llega tarde a la partida de su categoría, entrará a competir, previa autorización del juez para su ingreso. Este competidor tendrá el tiempo restante para realizar su trepada, sin aumento extra de tiempo.
21. Las 3 (tres) categorías antes mencionadas tendrán Tiempos Diferenciado en cada trepada, divididos para mejor entendimiento de la siguiente manera como tiempo referencial, sin perjuicio que el juez decida aumentar o reducir el tiempo en alguna trepada definida como ESPECIAL. En las trepadas denominadas como “especiales”, también pueden existir pruebas que dificulten las trepadas libres, aumentando la dificultad.
a. Categoría Estándar. 20 minutos
b. Categoría Potenciados. 15 minutos (05 minutos después de los estándar)
c. Categoría Modificados. 10 minutos (05 minutos después de los Potenciados)
22. Cada categoría deberá ubicarse en la línea de partida una vez terminada la reunión de pilotos, en el siguiente orden:
a. Categoría Estándar. Primeros
b. Categoría Potenciados. Segundos, inmediatamente después de los Estándar.
c. Categoría Modificados. terceros, inmediatamente después de los Potenciados.
23. Ningún vehículo o persona, podrá obstaculizar la zona de partida de cada trepada, esta deberá permanecer libre durante las trepadas, solo podrán permanecer los vehículos que se preparan a salir, según se describe en punto anterior.
24. Se define como limite inferior de cada trepada, la línea comprendida entre los puntos de partida definido por los jueces. Esta línea se proyecta hacía cada costados, sobre la cual estará definido el sector de competencia. Bajo esta línea no podrán circular los vehículos que se encuentren compitiendo, si esto ocurriere, queda descalificado de la trepada en cuestión. Este sector queda destinado solo para vehículos fuera de competencia y para los vehículos en reparación.
Se definirán e informarán a los participantes en reunión de pilotos previa a cada largada, los límites siguientes de cada trepada, izquierdo, derecho y cumbre, los cuales deberán estar en conocimiento de cada uno, si estos limites son traspasados, queda automáticamente descalificado de la trepada, sin reclamo posterior.
Ningún vehículo o persona que no esté compitiendo podrá circular por la zona designada para la trepada. Cualquier reparación deberá realizarse fuera del área de partida, en la zona de seguridad.
25. Las rutas de enlace serán lideradas por el Guía de Enlace, integrante de la ARA y los participantes deberán mantenerse lo más compactos posible para llegar a las trepadas antes que el tiempo contemplado en la realización de ésta expire.
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 12:25:06   #412
Pato Ríos
26. Durante las rutas de enlace, los participantes deberán cumplir con el trazado señalado por el líder de punta, quién no siga este trazado, tomando rutas alternativas o tomando atajos, quedará descalificado de la siguiente trepada, siendo esto comunicado por los jueces de la prueba.
27. La competencia tendrá trepadas puntuables; solo puntuarán las 10 posiciones que lleguen más alto, obteniendo puntajes descendentes en orden de altura. Quien trepe mas arriba obtendrá 10 puntos y así el segundo tendrá 9 puntos y el tercero 8 puntos y así sucesivamente hasta el 10° clasificado que obtiene 1 punto. En caso de empate los participantes igualados recibirán el mismo puntaje y quien los esté más abajo, tendrá un punto menos por cada empatado.
Ejemplo: empataron dos en el tercer lugar, ellos ganarán 8 puntos cada uno y el cuarto tendrá 6 puntos.
28. Todos aquellos competidores que hagan cumbre en una trepada, tendrán un punto adicional obteniendo 11 en total.
29. PUNTAJES Y CAMPEONATO:
- El campeonato consta de tres fechas : 24hrs. - 36hrs. y 48 hrs. como final, en caso de empate en alguna categoría, la definición final se realizará durante el Raid Atacama.
- Quienes sumen los mayores puntajes obtendrán el primer, segundo y tercer lugar respectivamente en cada competencia.
- En el campeonato se definen los puntajes acumulado o puntaje de campeonato de la siguiente forma:
o 24hrs : ( 5 trepadas) el puntaje final de cada competidor se divide por el total de trepadas puntuables.
o 36hrs.: ( 10 trepadas aprox.)el puntaje final de cada competidor se divide por el total de trepadas puntuables.
o 48hrs.: ( 10 trepadas aprox.) el puntaje final de cada competidor se suma al puntaje acumulado en las anteriores fechas para dar el total y definir el ganador del campeonato.
o Final Raid Atacama: ( 3 trepadas) solo en caso de que en alguna categoría se produzca empate.
o RESULTADO FINAL: El puntaje anual acumulado más el total del 48 hrs. define al Campeón del Desert Trophy 2009.
30. Cada categoría suma en forma independiente sus puntajes por trepada. Adicional a los puntajes por categoría, existirá un premio adicional correspondiente al puntaje general. Este premio se le otorgará al competidor que obtenga más puntaje en el total del campeonato.
31. En caso de queja, los tres jueces generales de la competencia deberán resolver la controversia y no habrá apelación. En caso de empate final en alguna fecha, se resolverá por eliminación simple ( una trepada de un solo intento)
32. Después de cada trepada, el juez oficial expondrá por 5 minutos, los puntajes de cada categoría, pudiendo cada competidor realizar una queja o revisión de los mismos, las cuales serán inmediatamente resueltas. Posterior a este tiempo, se entenderán como definitivos y aprobados los puntos y posiciones.
26. Los vehículos de apoyo de cada participante, deberán quedar definidos en la inscripción, podrán transportar todo implemento que el competidor necesite y prestarle toda la asistencia que éste requiera. No podrán competir en las trepadas hasta que expiren los tiempos reglamentarios. Podrán seguir las rutas reglamentarias completas o tomar alternativas. En ruta serán considerados competidores, por lo tanto, tienen los mismos derechos que éstos.
Durante las competencias, estos deberán permanecer atrás del límite inferior de la trepada, lugar definido para prestar apoyo al competidor.
27. Por motivos de seguridad, ningún vehículo podrá recibir asistencia mecánica en la zona de trepada durante el desarrollo de ésta, siendo solo permitido cuando ésta ayuda se realiza en la zona de asistencia, asignada por los jueces. Si el vehículo queda imposibilitado de llegar al punto designado, deberá esperar hasta que expire el tiempo de la trepada, a menos que se presente un problema de seguridad del vehículo y/o de sus pasajeros, que deberá autorizar el Juez Principal.
28. Los vehículos de apoyo que interfieran en el desarrollo de las trepadas y/o perjudiquen a un competidor durante el desarrollo de éstas, serán penalizados con la descalificación de la trepada de todos los pilotos a quien dicho vehículo sirve de apoyo.
29. La ARA se reserva el derecho de descalificar a aquel competidor o participante que no acate la normativa o perturbe la realización del evento.
Antiguo 20-05-2009, 12:26:01   #413
Pato Ríos
30. Si en alguna trepada puntuable, algún competidor logra superar a todos los competidores de una categoría superior, tendrá un punto adicional, si un competidor estándar, logra superar a las dos categorías superiores, obtendrá dos puntos adicionales.
31. Aquellas máquinas que inscriban piloto y copiloto podrán alternar sus funciones, si lo estiman conveniente, solo en la misma máquina.
32. El horario de inicio y termino de la competencia serán definidos por los jueces.
33. En categoría estándar solo podrán competir los vehículos que posean: motor, carrocería (puertas y capot), caja de cambios, cajas de transferencia y diferenciales, correspondientes al año de fabricación, modelo y registro del vehículo. Los parachoques serán considerados externos a la carrocería, por lo tanto queda sin regulación y podrán ser sacados o modificados según lo que el competidor decida.
34. Esta es una competencia a capó abierto en las categorías Standard y Potenciados, por lo tanto, los jueces podrán revisar cualquier vehículo durante el desarrollo del evento, ya sea por queja o por revisión de cumplimiento de las normas de este reglamento, el competidor esta obligado a dar las facilidades del caso, de lo contrario podrá ser eliminado de la competencia.
Antiguo 20-05-2009, 13:09:19   #414
Jaime Montenegro
Empezado por Pato Ríos Ver Mensaje
Milenko y Pato.
Con respecto a este punto, por ser solo 5 trepadas en estas 24 Hrs a diferencia de las 10 en 36 y 48 Hrs, esta bonificacion no debería corresponder a la mitad?, o sea, 1 punto para las 24 Hrs y 2 puntos para 36 y 48 Hrs.
Claramente no es lo mismo bonificar con 2 puntos cuando son 5 o 10 trepadas.
Saludos y nos vemos mañana.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 13:13:12   #415
ciegoman
Avatar de ciegoman
como siempre,, ultima horaaaa....
Wena polllllloooooo suerte compadrto
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 13:14:40   #416
Pato Ríos
Empezado por jimo Ver Mensaje
Milenko y Pato.
No JIMO,, por que lo mas probable es que en el 36 y 48 ya no tengamos puntos de bono por este motivo, simpletemente no podrán participar.
saludos.-
Antiguo 20-05-2009, 13:15:25   #417
ciegoman
Avatar de ciegoman
Excelente competencia, se nota super buena organizacion....
Que les resulte "atr"....
Suerte y que regresen sin novedades.....
Antiguo 20-05-2009, 13:16:19   #418
Pato Ríos
aqui está el reglamento final, es necesario que todos lo tengan, lean y cumplan.
en la cancha no se reciben reclamos, y este año la cosa se viene estricta.
Última edición por Pato Ríos fecha: 31-05-2010 a las 23:50:40
Antiguo 20-05-2009, 13:18:31   #419
Jaime Montenegro
saludos.-
P´ta mare, era mi ultimo recurso.
Antiguo 20-05-2009, 13:21:50   #420
FLIPPY 4X4
Empezado por pato ríos Ver Mensaje
jajaja la fotito del señor egocentrico avaria................
Jack ufffffffffff falto el mistral tambien...........
Porque no de perfil?
A no le alcanzaba la nariz en la foto................
Jajjajaj
SUERTE CUMPITA MIS BONOS PARA UD............
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:11.
