Antiguo 27-05-2015, 08:41:01   #411
ramdala
Avatar de ramdala
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Acá les dejo las tablas para su análisis. La idea es llegar a los 200HP, pero siempre aspirado, sólo modificando admisión, escape y un poco la electrónica.
Hola,
Te pasaste por publicar tu dyno.
Yo instalé la admision k&n y se siente mas libre y con mejor respuesta pero nunca supe si hubo un cambio en HP real o es sólo psicológico pa justificar la tontera jaja.
Tu dyno estandar es muy parecido en top HP al dyno de k&n, por lo que creo que el cambio debiese ser marginal si no hay mas modificaciones por ejemplo en el escape (...supongo).
Acá te dejo el de k&n:
http://www.knfilters.com/dynocharts/57-6011_dyno.pdf
Slds
Raul
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2015, 08:58:56   #412
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Bién pencas las cifras de K&N, a todo esto yo también pruebo con el cambio en segunda.
Tu tienes el filtro original pero K&N o el cónico?
Antiguo 27-05-2015, 09:08:36   #413
ramdala
Avatar de ramdala
La induccion con conico-->
http://www.knfilters.com/search/prod...x?prod=57-6011
Slds
Antiguo 19-06-2015, 08:13:44   #414
Pato Suarez
Me llegó y ya instalamos la suspensión de 2" de 4x4parts, quedó un poco mas dura, pero está bién si está pensado para ir a Atacama
Antiguo 19-06-2015, 08:19:02   #415
Pato Suarez
Fotos del antes y después de la suspensión, también cambié la medida de neumáticos a 265/70/17.
Con el levante de 2" igual topa un poco el parachoques delantero, y ahora vamos a bajar un poco la "cuna" para que mejore el ángulo de las homocinéticas, el único pero es que hay que reubicar la caja de dirección (cremallera).
Antiguo 19-06-2015, 08:43:20   #416
ramdala
Avatar de ramdala
Hola,
Cuando tuve la mia levantada 2" (antes del levante actual de 4" que anda filete), habia un fuelle de la homocinetica que se me pasaba saliendo cuando colgaba la rueda. Definitivamente las homocineticas sufren con el angulo si no le pones straps para limitar el recorrido cuando la rueda cae.
En mi caso con 2" no tuve que hacer nada con la la dirección ni la cremallera.
Por el parachoque: tuve que cortar muy poco para que no topara, no se nota a simple vista.
Slds
Antiguo 19-06-2015, 14:26:52   #417
Excelente ! Pato el kit trae solo los espirales ? por que veo que el amortiguador es kayaba. atras alargaste amortiguador?
Slds
Antiguo 19-06-2015, 16:59:55   #418
Pato Suarez
Slds
No, viene con Bilstein atrás
Antiguo 19-06-2015, 17:04:25   #419
Pato Suarez
El lunes bajo la cuna e instalo el compurtador
Antiguo 19-06-2015, 17:05:31   #420
Pato Suarez
El cónico no ha llegado aún, pero espero que llegue antes de las 48Hrs
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:28.
