Antiguo 06-05-2010, 00:28:59   #4241
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
wena wena perrin, ke fue de rocky fundido??????????
Sigue andando desde q le cambie las valvulas....pero toi en proceso d juntar pa seguir el arreglo pa abajo.
Asi kedo la valvula d escape dp d atacama.
Pero sigue el alto consumo d aceite, a pesar d notar el aumento d potencia despues d ese arreglo.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2010, 00:37:37   #4242
stephan_88
Edad: 37
Y por que no pones toda la mecanica del Rocky esa era una de mis ideas y no se ve tan mala idea ..... Yo pensaba colocar la carrocería del feroza en chasis y mecánica del Rocky.....
Yo antes de hacer spoa al feroza evaluaria el ángulo que quedarían las homocineticas
Saludos brother
Hay q pensar de q si el feroza es inyectado no se le puede meter el motor del rocky pa no perder el sello verde. Un amigo le puso yugos d rocky a su feroza y termino voviendo a instalarle bandejas, Porq la relacion con los 33 q le puso no se la podia ni en la calle.
Primero hay q preguntarse pa q lo kieres, porq si es pa jeepeo en duna o barro light no le veo sentido al SAS. Otro amigo como el año 2000 le puso 33 con bandeja a su feroza y casi no andaba en dunas y el embrague sufria muuuucho.
Si aun asi quieres levantar, se puede levantar sin afectar el angulo d las homocineticas bajando el diferencial, igual q en las hilux con ifs. Sino es buscar yugos d hilux, TLC o patrol.
Antiguo 06-05-2010, 09:24:11   #4243
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
mmm y como bajo el diferencial?
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2010, 09:56:36   #4244
stephan_88
Edad: 37
Venden o se mandan a hacer unos espaciadores para el soporte del diferencial (lo separa de del anclaje con el chasis) tendrias q modificar seguramente el direrencial q kedaria corto y creo q tambien bajar los soportes de las bandejas.
Con esos bajas el diferencial creo q en una toyota, lo unico q cambia es la apernadura con el feroza.
Antiguo 06-05-2010, 10:30:36   #4245
RoRRo_PeReZ
Gracias por la ayuda.
Otra Consulta, como quedo quedo corto con el diferencial???.
RPC
Antiguo 06-05-2010, 10:49:12   #4246
Banana
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Aer???.
Me interesa saber como resulta, les cuento que hace poco trate de poner espaciadores en las rotulas para subir las bandejas, pero el problema es que con suerte subo 1".
Ya que choca la homocinetica con la bandeja inferior.
Esta sería otra opción, y mi intención es subir 2" màs
Espero Comentarios.
Slds
RPC
PD: Las opciones de Futuro se amplian:
1.- Se vende.-
2.- Se pone mecanica Rocky+ LF20+ Motor Feroza
3.- Se Levanta 2" a 3" y se ponen BFG MT KM2 33X10,5
ojo que junto con esto hay que bajar el nucleo para no dañar la homocineticas
Antiguo 06-05-2010, 10:51:59   #4247
Banana
medio hoyo!!!!
Antiguo 06-05-2010, 11:02:47   #4248
Banana
RPC
haber, los espaciadores son para las bandejas, van en las puntas externas y es para bajar las masas; para bajar el nucleo solo lo haces alargando las pletinas, hay que alargar un poco el cardan, pero es lo minimo.
la idea es hacer lo mismo que se hace con hiluz con bandejas o vitaras.
con respecto a la instalacion de diferenciales hay qye tener claro que la relacion del feroza es super corta 5.13 y poner unos yugos Rocky que creo son 4 algo (quien me ayuda) no aporta en nada, inclusive si pones ejes hilux que son 4.88 sales para atras en desempeño... la idea es poner una relacion 5.6 si mantuienes la caja o cambiar ejes Rocky y la caja tambien, asi de seguro sacas resultado...
en mi caso puse ejes 4.11 porque la caja me aguanta la relacion y ademas tengo un motor con potencia para empujarlo (espero), cualquiera de las anteriores por si sola no salva a nadie..
Banana
Antiguo 06-05-2010, 13:20:24   #4249
RoRRo_PeReZ
Banana
oK, me queda más claro.
Los Calculos que tenía son:
Feroza = 1,75 x 5,29 = 9.2575
Rocky+LF20= 2,37 X 4,77 = 11,3
Relacion 11,3/9,2575 = 1,22
Ahora muevo bien los 31"X11,5 por 1,22 = 37,8" ---> con esto creo poder mover hasta 35". Ahora como reforzar lo diferenciales y me aguanten es otra cosa, no imposible.
Con 33" creo que andarìa de màs.
Ahora simpre mi intención es instalar unos 33"X10,5 MT, creo que se los puede, y creo que son menos rompedores que los mudzilla que tengo actualmente.
Slds
RPC
Antiguo 06-05-2010, 15:19:45   #4250
MEX
Viste que eres un Mama huevo ..... Por que no me llamaste ??? ...... Avisame para la próxima maricoo y te acompaño,,,,,,,,
por que la idea salio despues de tiltil el sabado y estaba de copiloto...
y eso ya eran lasgas horas de la madrugada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:39:44.
