Antiguo 19-05-2009, 09:26:43   #421
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Predeterminado Re: Dahiatsu Owners
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
¿y que modificaciones le hiciste?
Claudio
Bueno, aparte de una buena mantención, el filtro de aire K&N y la lienea de escape en 2", tiene un rebaje de culata de 2mm.
Con esto y mudzilla de 31" logra 140 km/hr en Carretera.
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 09:54:23   #422
Banana
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Me refiero que si una caja de Rocky o Hilux, no sera de llegar y apernar a un motor de Feroza??
no es igual
Antiguo 19-05-2009, 09:55:17   #423
Banana
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Habría que conocer el modelo de caja del feroza, en una de esas es similar al del LF20, y ahí ya puede pensar en motores más chicos, ... pero de veerdad.. no me convence como pa que se haga tanto leseo pa que ande algo mejor el feroza....
Punto a parte..
Ya que no he visto mucho LF20 o 10, aquí va un spy pic, ... pero de Australia..
que linda esta esta maquinita,,,,,,,,,,
Antiguo 19-05-2009, 10:27:48   #424
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
RPC
¿en serio?.....yo con filtro KN y escape en 2" con suerte llego a los 110km/h.
¿que bencina le pones?
¿no tienes autodetonación con el rebaje de culata?
¿le hiciste solo el rebaje o lo ajustaste tambien?
¿como quedo en consumo?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 10:49:50   #425
willian tuner
Avatar de willian tuner
RPC
osea te quedo bien para lograr 140 km/h ,,,,ahora,, la caja como se comporta? cuantas veces se te daño la caja con esta modificacion ? y cual es la pieza de la caja que mas sufre ...... perdonen que pregunte esto pero quiero saber las experiencias de ustedes con esta configuracion
Antiguo 19-05-2009, 10:52:43   #426
RoRRo_PeReZ
Claudio
Primero debe quedar claro que la velocidad maxima fue con la pata a fondo y en cuarta, cero posibilidad de usar la quinta.
Respondo.
Usa 97 octanos.
No.
Solo Rebaje, se verificó el estado general del motor ( desarmo ) y estaba sanito.
El rendimiento es bajo, calculo unos 6 por litro (influyen las ojotas de plomo). Como el feroza lo uso muy pocas veces en el año, no me preocupa.
Por último creo que la mano del Mecanico en la puesta a punto a sido fundamental.
Rodrigo Pérez Correa
PD: Creo que da poco como vel maxima tu feroza, siempre han sido rápidas estas máquinas.
Antiguo 19-05-2009, 10:57:39   #427
willian tuner
Punto a parte..
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SUC-AL%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-11.jpg[/IMG]
ufff y no hay una foto de como quedo al final jejeje como que estoy pidiendo mucho................ me gusto la parte de atras muy original como quedo
Antiguo 19-05-2009, 11:14:14   #428
Kruger
Avatar de Kruger
podrias contarnos que tal anda esa configuracion, en que ayuda tanto cambio!!!
Al poner atras la de 5 Rocky no queda muy atras???
El largo no es un problema porque mi tiesto es largo asi que la transfer quda exactamente al medio dejando unos cardanes de un largo bastante bueno para evitar angulos en las crucetas......... en un vehiculo corto es impensable...
Los cambios ayudan al proposito mas noble de estas maquinas..... jeepear...
Con las cajas tengo hasta una reduccion de 90 a 1 si quiero, y todas las intermedias que se requieran........
puedo andar en carretera a velocidades aceptable y despues puedo andar en las rocas sin problemas....
Antiguo 19-05-2009, 11:19:48   #429
AlvaroSan
Que bien, y al ocupar tanto cambio en terreno, ya sabes cual usar o vas tantiando para ver cual te sirve y responde mejor en la maquina..
Justo pense que al ser mas largo el modelo de tu jeep, no tendria problemas con usar una doble..Chuatas que quieres que te diga, me gusta mucho tu maquinon!!
A todo esto que dif. usas??
Antiguo 19-05-2009, 11:26:56   #430
RoRRo_PeReZ
Que quede claro que esta fue la velocidad maxima ( Corregido el valor del velocimetro) alcanzada, lo hice una vez y no pretendo volver a hacerlo.
A la caja le están haciendo mantención (manutención), la primera en sus 180.000 km - creo - , y aparte de los rodamientos y retenes no tenía nada más que cambiar.
Mi velocidad normal en carretera es de 80-90 km/hr, por la estabilidad de este.
Ahh y pregunte nomas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:18.
