Antiguo 13-05-2010, 02:41:32   #4291
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Hola ,me presento soy Patricio Varela de La Serena ,queria agradecerles a todos porque sin querer me reafirmaron la idea de comprarme mi nuevo cacharrito ,digo esto porque desde siempre me gusto el Feroza pero ahora que logre juntar platita para comprar un jeep ,todos me asustaban por el valor y escaso de los repuestos (estuve a 5 minutos de comprar un vitara por lo mismo ),pero empece a leer este tema (creo que mi vista se daño en un 10%) y cache que esta comunidad es demasiado solidaria y que las dudas o problemas siempre tendran solucion ,asi que dije ,,,,que diablos me compre un Ferozita y aqui estoy esperando ser un nuevo integrante ACTIVO de Dahiatsu owners.
Bueno y como me di cuenta tengo que presentarles a mi Feroza aqui van fotos.
Uploaded with ImageShack.us
Pd:tengo varias dudas ya que soy bastante novato en esto ,de hecho creo que leyendo casi todos los post de este tema aprendi lo unico que se jajajjajaja pero las dudas quedaran para despues ,por que creo lo importante y justo es presentarme primero y no llegar solo a preguntar ....... ya despues les hinchare las pelotas jajajajajajaja .
Última edición por varpa fecha: 13-05-2010 a las 02:53:11 Razón: multi post
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 08:55:26   #4292
Rocky_SX
Gente como andan por ese lado del continente, tengo una duda en mi Rocky tengo neumaticos 235/70/15, como se a que ancho se corresponde con las medidas que usan ustedes 30, 31, etc?
Ando con ganas de hacerme de una de funda del grupo, tengo unos amigos que viven cerca de Concepcion, voy a hablar con ellos a ver si estan por venir para Uruguay y le pido a alguno de ustedes que me haga llegar alguna.
Jorge
Rocky_SX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 09:55:58   #4293
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Varpa Preciosa tu maquina, se nota que esta bien cuidada.... Muy buena Elección !!!
Empezado por varpa Ver Mensaje
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 10:37:30   #4294
Banana
bienvenido compadre, muy linda maquina y muy buena eleccion!!! pregunte tranquilo que que quiera.
Banana
Antiguo 13-05-2010, 10:40:52   #4295
Banana
Empezado por Rocky_SX Ver Mensaje
Jorge
hola,
tu neumatico es de diametro igual a un 28x10.5R15, sin embargo solo tiene de ancho 8" contra los 10.5" del que te menciono
Antiguo 13-05-2010, 12:12:14   #4296
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Bienvenido, esta muy bonito tu Feroza.
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 12:32:28   #4297
Rodrigo A
Saludos a todos: Pasaba para saludar y les cuento que con el problema de temperatura de mi feroza del 89 voy en:
1º revize el ventilador viscoso , de acuerdo a lo que me dijo Banana y William,
estaba malo pero al no encotrar repuesto lo deje fijo , a 3000 rpm suena como turbo jejejejeeje.
2º Mande a envarillar, reparar fugas y limpieza del radiador salio harta mugre , se destapo y voy a probarlo ( pendiente las pruebas en terreno por problemas de pega, en estacionamiento funciona ok)
3º Me queda por revizar la bomba de agua ( no se cuanto sale si alguien me da un valor app se le agradece y como saber si funciona sin desarmar . Haber si Banana me puedes ayudar)
4º Revizar el termostato, si es que tiene ,que me recomiendan cambiar o dejar sin termostato? Don Banana para variar lo sigo molestando .
saludos a todos desde Quilpue V region
Antiguo 13-05-2010, 14:03:09   #4298
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
ok, la prueba es la siguiente;
- con motor frio se saca la tapa del radiador y se hace andar, esta no deberia circular. esperar hasta temperatura de trabajo y mirar nuevamente esta deberia circular y al acelerar deberia moverse mas rapido.
- si no se mueve sacar manguera que se encuentra entre direccion hidraulica y alternador y posteriormente retirar el porta termostato (son 3 pernos de 10mm si mal no recuerdo)
- poner termostato en olla con agua y hacerla hervir, este deberia moverse al llegar cerca de los 80 grados
- si no abre cambiar, si abre montar el conjunto de tapa y manguera sin el,termostato (colocar en el borde el oring y silicona)
- completar con agua y realizar prueba nuevamente (ojo que debe estar el motor frio para completar con agua)
-si el agua se mueve esta perfecto y yo cambiaria el termostato por precaucion; ojo solo por el original, es diferente al comun lleva doble efecto
- si no circula el agua es bomba de agua, seguramente murieron los alabes del rotor.. puedes comprar bomba o enviarla a reparar
Antiguo 13-05-2010, 15:54:07   #4299
Rodrigo A
Ok, gracias por la pronta respuesta de mas esta decir que se agradece la buena voluntad Banana y del grupo para con los novatos que poco o nada sabemos de mecanica.
Antiguo 13-05-2010, 20:53:20   #4300
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
para complementar:
el año pasado cambie la bomba de agua, y me salio 25.000 la alternativa japonesa.
Hace un par de semanas cambie el termostato, y me salio 13.000 lucas aca en Valparaiso.
espero te sirvan estos valores
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:47.
