Antiguo 16-05-2010, 00:19:31   #4321
Banana
Predeterminado Re: Ralenti inestable Feroza
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Compadre conteste usted mismo si lo afinaron y dos semanas esta pal gato valdra la pena comprarlo???, yo le pedirìa un mecanico que lo revise bien mida compresión y otros test antes de meterme recuerda que Daihatsu no es malo pero tampoco es barato como para meterse asi no mas.
RAUL
tambien puede ser que este sucio el cuerpo de aceleracion.. desenchufa unos 5 minutos la bateria y despues la conectas, ve si el problema se soluciona.. tambien puede ser el cuerpo de aceleracion sucio
Antiguo 16-05-2010, 17:16:00   #4322
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
Sres acabo de ir a ver un feroza, (quiero uno si o si) el cual, en ralentí una vez que alcanzo temperatura, este se puso inestable subia y bajaba las rpm, no muy notorio.
cuando se acelero, el ralentí se normalizo, después de un par de vueltas, nada que decir anda muy bien el feroza en comparación a otros que he probado, empero al dejarlo un rato en neutro y al cabo de unos minutos nuevamente el ralentí inestable.
Recomiendan scannearlo o lo compro así.
Será un sensor? ayudenme plis.
como referencia tiene afinamiento hecho hace un par de semanas, inyectores nuevos etc..
gracias.
Si anda bn y solo se pone un poco inestable lo mas probable es q tenga la IAC cochina. El montero d mi vieja tenia lo mismo y d hecho se llegaba a parar derrepente. Le eche limpia carburador en la mariposa y los orificios por dende pasa el aire a la IAC y se arreglo.
La IAC controla el aire en ralenti. Es una valvula q se abre para bipasear el aire cuando la mariposa esta cerrada.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2010, 18:31:17   #4323
willian tuner
Avatar de willian tuner
estoy deacuerdo con la limpieza del cuerpo de aceleracion y a la vez revisar todo el conjunto de este ,,,,,,,, tambien puede ser falta de regulacion........
si solo tinene ese problema yo lo compraria ya que es una pana menor
Antiguo 16-05-2010, 19:05:20   #4324
Banana
y si fuera la valvula, te la vendo barata
Antiguo 16-05-2010, 22:57:50   #4325
rodgalloper3.0
Gracias por las respuestas,
lo comprare, un 99% ya convencido.
el Martes ya será un nuevo integrante más de mí familia.
que mecánico me recomiendan para mantener mí feroza.
ojala bbb-
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2010, 15:33:50   #4326
Banana
ojala bbb-
uno con cotona blanca jajaja!!! de que parte eres para ayudarte??
Antiguo 17-05-2010, 16:21:31   #4327
rodgalloper3.0
Peñalolen city
Antiguo 17-05-2010, 21:48:56   #4328
Banana
Peñalolen city
sin dudas... YO!!! fuera de hueveo nos juntamos un dia, te doy la pauta de mantencion, te enseño y las proximas las haces tu, te ahorras lukasa, no te meten el dedo en la boca y lo dejas a tu pínta.
BBB como pediste, el precio unas piscolas del house... quien aperra a una clase magistral?? el temna lo ponen ustedes y yo expongo jajaja!!!
podria ir hasta Chotito que anda perdido
Antiguo 17-05-2010, 22:54:35   #4329
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola muchachos como nos estamos preparando pal barrito jejejej, a too esto les cuento que ayer sali a web.. al cerro aca en Concon mmmm poco de barro arena ramas y demases... el asunto es que con algunos saltitos se me descogoto el tubo de escape a la salida del convertidor catalitico, ( put que suena fuerte), ya habia tenido problemas meses atras con el tubo y ahora pretendo cambiarlo completo.... dos consultas:
1_ que upgrade a la salida de escape se puede realizar
2_ Como puedo verificar que el winche esta trabajando a todas sus libras, ya que me wateo al quererme sacar en una que quede medio complicado
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 17-05-2010, 22:55:03   #4330
rodgalloper3.0
Ok, no hay problema, ten claro que te molestaré,
Ya mañana voy a buscar mí feroza, lo pasare por la libreta y a cuidarlo.
subire fotos.
gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:48.
