Antiguo 19-05-2010, 23:38:59   #4381
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Re: Encuentro mí feroza cargado(caido) hacia lado derecho
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Exelente ilustarcion, solo un detalle antes, hay que soltar la contratuerca antes o si no el dia del .... lo giraras mmmm voy a sacar una foto...
EStimado me parece que el vehiculo debe estar levantado para apretar las tuercas.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 23:59:02   #4382
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por rgqm Ver Mensaje
no es necesario, ademas debes medir la altura real en una superficie plana, a medida que vas ajustando la barra vas verificando que ambos lados tengan la misma altura con alguna referencia establecida....
esta es la contratuerca
y este es el perno que debes ajustar
Antiguo 20-05-2010, 11:05:54   #4383
Banana
vendo jeep, excelente estado, NUNCA JEEPEADO........... saaaaaleeee
Antiguo 20-05-2010, 12:16:58   #4384
willian tuner
Avatar de willian tuner
para corregir y ayudar un poco es una llave 22" y necesitas .........una llave 22” + una palanca de fuerza con un dado 22" largo
después de hacer eso se recomienda mandar a alinear el jeep y no dejar al tope ni tan extendida ya que las homocinéticas sufren con el Angulo de inclinación y también si quedan muy extendidas puedes romper una bandeja .................. asi que ojo con eso ok,
Antiguo 20-05-2010, 12:21:53   #4385
willian tuner
se nota que todavia tiene barro y yuyos de la salida a la ciudad empresarial...... jajajajaj
Antiguo 20-05-2010, 14:04:39   #4386
rodgalloper3.0
Gracias por las fotos y recomendaciones, trataré de realizarlo y les cuento.
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2010, 11:52:38   #4387
whitebeast
Avatar de whitebeast
Buenos dias amigos foreros, les tengo otra preguntica... cuanto es el maximo para poder rebajar la culata de un feroza (mm) ya que dentro de poco le voy a cambiar las gomas de las valvulas y quisiera hacerle ese trabajo, gracias por su ayuda y colaboracion.
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2010, 13:53:39   #4388
Rodrigo A
en el gato con botas o adentro mandame tu cel por PM
........... me acabo de meter a TA asi que ya deben estar en ritoque a esta hora Banana de ahi te mando el cel por PM sorry por la demora en contestar.
saludos y manden fotos de la salida a Ritoque.
Antiguo 22-05-2010, 23:38:39   #4389
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por varpa Ver Mensaje
Shuuu Banana ,me asustaste !!! te explico mejor el golpeteo ,,,haber, con embrague suelto suena el tactactactactac embrago y deja de sonar ,en marcha suena como cuando cabro chico le ponia el envase de yogurt a la rueda trasera de la bici pa que sonara como moto( jejeje se me cayo el carnet ) ,no se si me explico . le pregunte al mecanico y me dijo tambien rodamiento del eje piloto pero que no habia problema en seguir andando hasta el lunes !!!!!! ...........lo paro altiro mejor.
Grgrgrgrgr !!!! y para mas remate hoy se me quedaron las luces prendidas y lo hice partir empujando !!!!!! ya me empezo a doler el bolsillo !!!!
Hola ,,,me reporto ...al final cambie el kit de embrague y se soluciono todo ,,,en la caja no habia ningun tipo de daño ,,,pongouna foto de la prensa que es lo que estaba mas dañado ,no se si sirva de algo, pero por si a otro le pasa ,que tenga el antecedente para comparar sintomas y daños .
Saludos y gracias por los consejos.
Ahhhh queria hacer una peticion ,,,,tengo el cubre neumatico sin ninguna imagen solo negro ,creo Mustafa hizo un logo que dice Daihatsu off road Chile que me gusto mucho ,,,podria usarlo ??? Di que si Mustafa ,asi el logo circularia en La Serena
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2010, 14:28:34   #4390
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: Daihatsu Owners
gueno aparte de saludar a los dahiatsu owner ..keeriia komentarles la guena onda de un miembre de su grupo ..BANANA ...kien lo molestamos aller antealler por drams en el tarrosa ecto 1 del KARRETE jajaj el pastel se calentaba solo de la nada al final fue el termostato ke kedaa atrapado cn una burbuja de aire ...por eso se calentaba..........y darle graxias al MEZ por acompañarnos en nuestras gueltas de prueba y mojados cn frio ...eso vale a todos ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:04.
