Antiguo 09-12-2008, 18:06:10   #431
Bronco302
Predeterminado Re: Cherokee Owners
Si las razones son de peso y incluyen quedarme sin Atacama esta vez. Ce La Vie,
ya vendra otro poyecto y ATACAMA 2010! con tutti.
Como va el tuyo, pudiste arreglar tu dolor de cabeza?
Que lata ... yo tambien me estoy quedando sin atacama, pero por motivos de trabajo ... mi dolor de cabeza sigue pero a disminuido, creo que cada vez estoy más cerca de la solución ... trataré de resumir lo que e hecho hasta ahora ...
Sintoma: "Después de andar un rato comienza a trabajar en cinco cilindros".
Diagnostico: " Falla en cilindro nº1, la bujia sale empapada de combustible"
Que es lo que he hecho:
1º Encontré que los inyectores no eran los del jeep. instale unos de ford 4.2 año 98 (auspicio de Claudio Díaz) y luego me conseguí unos de H.O (auspicio de Dennis Rojas).
El motor trabajó considerablemente mejor .... pero ahora solo duraba 10 a 15 min.
2º Cambié el cable de bujía del cilindro 6 al 1 , no hubo variación, el cilindro 1 fallaba nuevamente. descartado con eso el problema de cable de bujía.
3º cambie la bujía 3, seca, por la bujía 1, para ver si el problema era la bujía, conclusión, se empapó nuevamente la bujía uno. Todo esto despues de andar un rato. Descartado el tema de la bujía.
4º me fui de una al cambio del inyector nº1, instalé uno de ford ... qué creen ..? ... al cabo de comenzó a trabajar mal de nuevo ...
La válvula de alivio de presión es nueva ...
Por lo que he podido deducir lo único que me queda es que la ECM este fallando y dando instrucciones erroneas de inyección, aunque no descarto que el inyector que instale puede estar malo, pero como tanta mala cueva!!! .. mañana voy a instalar otro ...uno nunca sabe ...
ALguna idea ...revisé la tapa del distribuidor y no vi nada extraño, de hecho es nueva ...
AYUDA .... QUE CHU:::: PUEDE SER ... la verdad es que quiero estar bien seguro antes de encargar una ECM a EEUU ...
Marcelo
Antiguo 10-12-2008, 09:46:38   #432
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Marcelo
HOLA MARCELO:
TIENES COMO CAMBIAR EL DISTRIBUIDOR COMPLETO POR OTRO ???
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 10:19:40   #433
Carlos Cabrera
Hola.
¿Todas las XJ automáticas tienen la caja AW4 Aissin Wagner ?
Gracias.
Antiguo 10-12-2008, 11:28:11   #434
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Hola.
Gracias.
HOLA CARLOS.
DEL 87 AL 2001 TRAEN LA AW-4.
MIRA ESTE LINK, SALE BASTANTE INFO.
SALUDOS.
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=10247
Antiguo 10-12-2008, 11:57:30   #435
Carlos Cabrera
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
HOLA CARLOS.
SALUDOS.
Guau ! Completísimo.
Gracias.
Carlos
Antiguo 10-12-2008, 18:44:17   #436
PiluPelao
Edad: 63
Post Datos Cherokee I de III
AMIGOS,
me permiti resumir la info de jeeperos.com:
Jeep Cherokee Sport (XJ)
NIVELES DE EQUIPAMIENTO:
84 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief
85 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo
86 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo
87 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited
88 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited, Sport
89 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited, Sport
90 - Base, Wagoneer, Pioneer, Chief, Laredo, Limited, Sport
91 - Base, Briarwood, Chief, Laredo, Limited, Sport
92 - Base, Briarwood, Chief, Laredo, Limited, Sport
93 - Base, Sport, Country
94 - SE, Sport, Country
95 - SE, Sport, Country
96 - SE, Sport, Country
97 - SE, Sport, Country
98 - SE, Sport, Classic, Limited
99 - SE, Sport, Classic, Limited
00 - SE, Sport, Classic, Limited, Freedom
01 - Sport, Limited, 60th Anniversary Edition
PRODUCCIÓN DE XJs:
Número de XJs ensambladas en cada año:
84 - 93,326
85 - 120,328
86 - 107,225
87 - 139,295
88 - 187,136
89 - 207,216
90 - 151,230
91 - 151,578
92 - 137,826
93 - 144,961
94 - 123,391
95 - 120,234
96 - 286,463
97 - 258,958
98 - 182,845
99 - 186,116
00 - 165,590
01 - 120,454
Total = 2,884,172
VERSIONES:
Salió en versiones de 2 y 4 puertas con una puerta posterior (liftgate).
En 94 fueron agregadas vigas para impactos laterales en las puertas y el techo se reforzó. La tercera luz defreno se agregó a la tapa trasera.
En 96 la estructura fue reforzada aunque no fue notorio.
En 97 se rediseñaron algunos detalles exteriores así como el interior. La tapa trasera también fue cambiada de fibra de vidrio a metal en este año.
MEDIDAS:
Distancia entre ejes = 101.4"
Largo total = 165.3" a 168.8"
Ancho total = 67.9" a 70.5"
Distancia entre ruedas: 58"
Altura = 64"
Altura con parrilla = 66.8"
Mínima altura (en los diferenciales) = 7.3" a 8.3"
Angulo de ataque = 37.6 a 38 grados
Angulo de salida = 31 a 32.1 grados
Angulo de "breakover" = 21 a 21.9 grados
Peso 4wd = 3,057 a 3,386 libras
Capacidad de carga = 71.0 ft3
MOTORES:
84-85..2.5L I4 carburado - 105HP @ 5000rpm, 132lb-ft @ 2800rpm
86.......2.5L I4 TBI (fuel injection) - 117HP @ 5000rpm, 135lb-ft @ 3500rpm
87-90..2.5L I4 TBI (fuel injection) - 121HP @ 5000rpm, 135lb-ft @ 3500rpm
91-00..2.5L I4 MPI (multiport fuel injection) - 130HP @ 5250rpm, 139lb-ft @ 3250rpm
84-85..GM 2.8L V6 - 115HP @ 4800rpm, 145lb-ft @ 2400rpm
85-87..Renault 2.1L 4cyl. Turbo Diesel - 85HP @ 3750rpm, 132lb-ft @ 2750rpm
87-90..4.0L I6 MPI "Power Tech" - 177HP @ 4750rpm, 220lb-ft @ 4000rpm
91-95..4.0L I6 MPI "Power Tech HO" (High Output) - 190HP @ 4750rpm, 220lb-ft @ 4000rpm
96-01..4.0L I6 MPI "Power Tech HO" (High Output) - 190HP @ 4750rpm, 225lb-ft @ 3000rpm
Europa y Sudamérica..VM Italiano 2.5L Turbo Diesel - 140HP, 236lb-ft
1984 - 1986 - 2.5L 4-cilindros carburado o 2.8L GMV6
1987 - 1990 - 4.0L 6-cilindros en linea FI o 2.5L 4-cilindros FI
1991 - 2001 - 4.0L HO (High Output) 6-cilindros en línea FI o 2.5L 4-cilindros FI
TRANSMISIONES:
AX-15: manual 5 velocidades
AW4: automática de 4 velocidades
Peugeot: manual
* Transmisiones manuales
AX4 - Manual de 4 velocidades - fabricada por Aisin - utilizada en 84-86 con motores 2.5L I4 y motores 2.8L V6
AX5 - Manual de 5 velocidades - fabricada por Aisin - utilizada con motores 2.8L V6 y en 87+ con 2.5L I4
Borg-Warner T-4 4 velocidades - utilizada en 84-86 con motores 2.5L I4 y motores 2.8L V6
Borg-Warner T-5 5 velocidades - utilizada en 84-86 con motores 2.5L I4 y motores 2.8L V6
BA10/5 - Manual de 5 velocidades - fabricada por Peugot - usada solamente hasta 89
AX15 - Manual de 5 velocidades - fabricada por Aisin - usada con motores 4.0L I6
NV3550 - Manual de 5 velocidades - fabricada por New Venture - usada en 00-01 modelos SE con motores 4.0L I6
Luego parte II
Antiguo 10-12-2008, 18:45:45   #437
PiluPelao
Edad: 63
Post Datos Cherokee II de III
CAJAS DE TRANSFERENCIA:
Todas las cajas de transferencia usadas en las XJ son de cadena con carcazas de aluminio. NP significa "new process" que es la marca, por decir. Las más nuevas son NV que significan "new venture" y es la misma caja de transferencia solo con nombre diferente.
NP207 - "Command-Trac" de uso parcial - relación 2.61:1 - usada en 84-87
NP231 - "Command-Trac" de uso parcial - relación 2.72:1 - secuencia 2H - 4H - N - 4L - usada en 87-01 (entrada de 21 estrías hasta 90 y de 23 estrías del 91-01)
NP228/NP229 - "Selec-Trac" - 4Hi de tiempo completo - N - 4Lo (de uso parcial) - utilizada en 84-87
NP242 - "Selec-Trac" de tiempo completo y de uso parcial - relación 2.72:1 - secuencia 2wd - 4(uso parcial) - 4(tiempo completo) - N - 4LO - usada en 87-01
La caja de transferencia NP231 (Command-Trac) tiene 2hi, neutral, 4hi y 4lo. La NP242 (Selec-Trac) tiene 2hi, 4wd de uso permanente (full time), 4hi y 4lo.
EJES:
Toda XJ tiene un eje Dana 30 adelante.
Atrás lleva una de estas opciones:
Dana 35C sin los C-clips (1984-1989/1990)
Dana 35C con los C-clips (1990/1991-2001)
Chrysler 8.25 (27 ranuras - 1991-1996, o 29 ranuras - 1997-2001)
Dana 44 (el más raro de encontrar, principalmente en 87s, aunque también en algunas 88s y 89s)
NOTA: En Colombia y Venezuela salieron con ejes Dana 44 adelante y atrás.
* Ejes frontales
Dana 30 High Pinion - reverse cut - 27 ranuras, flechas de 1.16" de diámetro, corona de 7.13"- usado en 84-99 (algunos ejes hasta el 91 tienen desconexión por vacío, del 92 en delante son de flechas corridas, los 89-95 con ABS tienen crucetas 5-297x, todos los 95 en delante tienen crucetas 5-297x, los demás tienen crucetas 5-260x)
Dana 30 Low Pinion - standard cut - 27 ranuras, flechas de 1.16" de diámetro, corona de 7.13", crucetas 5-297x - usado en 00-01
* Ejes traseros
Dana 35 no c-clip - 27 ranuras, flechas de 1.18" de diámetro, corona de 7.58", tubo del eje de 2.62"- usado en 84-89
Dana 35 c-clip - 27 ranuras, flechas de 1.18" de diámetro, corona de 7.58", tubo del eje de 2.62"- usado 90-01
(Nota: A veces se refiere al Dana 35 como Dana 35C - la "C" no significa c-clip. Significa "custom", es decir, que vino de Dana sin acabar)
Chrysler 8.25 - 27 ranuras, flechas de 1.21", corona de 8.25", tubo del eje de 3" - usado en 91-96
Chrysler 8.25 - 29 ranuras, flechas de 1.21", corona de 8.25", tubo del eje de 3" - usado en 97-01
(Nota: no se utilizó ningunos de estos ejes en XJs con frenos ABS. Si tienes ABS, tienes Dana 35. Sin ABS podrías tener cualquier eje. Todos los 8.25 son c-clip)
Dana 44 no c-clip - 30 splines, flechas de 1.31", corona de 8.5", tubo del eje de 2.75"- usado en 87-89 equipadas con "towing package"
IMPORTANTE: En Colombia y Venezuela las XJ salieron de fábrica con ejes (transmisiones como les llaman allá) Dana 44 adelante y atrás
RELACION:
3.07 - usado con motores 4.0L/transmisión manual
3.31 - solamente disponibles en los primeros modelos (antes de 87?) de 2 puertas con paquete de economía de combustible
3.55 - usado con el motor 4.0L/transmisión automática
3.73 - encontrado en algunas XJs con el "towing package"
4.10 - usado generalmente con motores 2.5L y en XJs más viejas con el paquete "Off-Highway vehicle"
3.07 (común en las 4.0L y transmisión manual)
3.55 (común en las 4.0L y transmisión autompatica)
3.73 (no muy común, encontrado en algunas 90s con el "tow package")
4.10 (encontrado generalmente en 4-bangers
Antiguo 10-12-2008, 18:47:07   #438
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Datos Cherokee III de III
CARDAN:
Frontal - Es un cardán doble (de 2 piezas) con un CV joint en el extremo unido a la caja de transferencia
Trasera - la trasera es una barra de una sola pieza con crucetas estándares en ambos extremos. El yugo deslizable está localizado en el eje de salida de la caja de transferencia. En modelos 84-95 modelos, el yugo resbala dentro y fuera de la caja y es lubricado internamente por aceite ATF. En los modelos 96-01 debido a un cambio del diseño, el yugo deslizable es externo (no desliza adentro y fuera de la caja de transferencia). Este yugo deslizable se cubre con un capuchón de goma.
SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO:
Sistema abierto - cualquier sistema de enfriamiento normal usado hoy, contrario al sistema cerrado descrito abajo.
Sistema cerrado - no tiene tapón de radiador y utiliza un tanque presurizado. Este sistema de enfriamiento fue utilizado en XJs del 87 al 91.
BOLSAS DE AIRE (airbag)
La bolsa de aire del lado del conductor (mecánica) fue agregada en 95.
La bolsa de aire del lado del pasajero fue agregada en 97. Las bolsas de aire cambiaron de mecánicas a electrónicas en este mismo año.
NOTAS:
Las XJ son famosas por recalentarse. Desde su lanzamiento hasta el 90 vinieron con un sistema de enfriamiento "cerrado". Al funcionar correctamente estos sistemas deben desempeñarse satisfactoriamente. Los sistemas de enfriamiento "abiertos", en modelos más recientes de XJs, son como la mayoría de los típicos sistemas donde los radiadores tienen su tapón de relleno, etc. Varias cosas pueden causar el sobrecalentamiento:
1) Un termostato defectuoso (se queda pegado y no permite que se enfríe la máquina)
2) Motor de ventilador eléctrico o sensor dañados (éste debería encender cuando la temperatura llega a 220 grados Fahrenheit, si no..... está dañado)
3) Embrague viscoso del ventilador dañado (el abanico mecánico está diseñado para girar con un sistema de Embrague viscoso, si falla se recalentará en la ciudad muy rápido)
4) Radiador dañado (aletas de radiador dobladas, tapadas o rotas provocarán sobrecalentamiento)
5) Líneas de enfriamiento del motor tapadas (manifestado típicamente por calentamiento en carretera)
Altura stock y sin cortar lámina,
Neumáticos originales:
Típicamente puedes usar neumáticos de 29", A LO MEJOR 30"... 235 métrico...
-- Sin cortar lámina, neumáticos 15x8"Tech1 con backspace de 4.75" --
Lift de 2" = 29" a 30" x 9.50"
Lift de 3" = 30" x 9.50"
Lift de 4.5" = 31" x 10.50"
-- Cortando ligeramente, neumáticos 15x8"Tech1 con backspace de 4.75" --
Lift de 2" = 30" x 9.50"
Lift de 3" = 30" x 9.50" a 31" x 10.50"
Lift de 4.5" = 31" x 10.50" a 32" x 11.5"
Lift de 6" = 33" x 12.5"
Fuente:
Ferminator
www.jeeperos.com
Antiguo 10-12-2008, 19:44:21   #439
Desarmaduria_Jeep
hola como estan todos, tengo un pequeño gran problkema, necesito con suma urgencia partes de un frontis para el cherokee, ayer choque y kedo todo echo mierdis, si alguien tiene algun dato de alguna desarmaduria aka en santiago donde encontrar mascaras, focos, radiadores, vertices de los focos, tapabarros, jajaja de too, es un chero automatico, kien tenga un datito por ahi que me pegue un grito, nus vemos!!
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 19:52:09   #440
PiluPelao
Edad: 63
Buen Condoro t mandaste, te fallaron los frenos? hehehe
En Desarmaduraia San Pablo de 10/07 habia una chero en desarme. (y como quedo el otro?)
Suerte
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:49.
