Antiguo 19-05-2009, 11:40:10   #431
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Dahiatsu Owners
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Que bien, y al ocupar tanto cambio en terreno, ya sabes cual usar o vas tantiando para ver cual te sirve y responde mejor en la maquina..
Justo pense que al ser mas largo el modelo de tu jeep, no tendria problemas con usar una doble..Chuatas que quieres que te diga, me gusta mucho tu maquinon!!
A todo esto que dif. usas??
Un poco de ambos, el sistema funciona como los tractores, eliges el grupo de marchas y de ahi te quedan 5 cambios para jugar........ con el tiempo ya se es mas preciso para la eleccion.....
Los diferenciales son GM12 y dana 44, coronas 3.73..... bloqueo atras y ARB adelante
Antiguo 19-05-2009, 15:09:27   #432
Banana
osea te quedo bien para lograr 140 km/h ,,,,ahora,, la caja como se comporta? cuantas veces se te daño la caja con esta modificacion ? y cual es la pieza de la caja que mas sufre ...... perdonen que pregunte esto pero quiero saber las experiencias de ustedes con esta configuracion
no quiero webear pero mi maquinita tiraba 160 facil, pero la bencina debia ser si o si 97 e incluso a veces cascabeleaba, lo que mas sufre es nada si andas como la gente, si lo andas picando, la caja y ojo que los repuestos son carisimos y si la quieres entera sale 500 lukas
Antiguo 19-05-2009, 15:12:15   #433
Banana
X2 esta buenisimo, hay que juntarse nuevamente... que opinan de un house rock nuevamente, deberiamos instituirlo mes a mes
dejo la pelota dando bote frente al arco!!!
Antiguo 19-05-2009, 16:46:05   #434
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Primero debe quedar claro que la velocidad maxima fue con la pata a fondo y en cuarta, cero posibilidad de usar la quinta.
Respondo.
¿que bencina le pones?
Usa 97 octanos.
¿no tienes autodetonación con el rebaje de culata?
No.
¿le hiciste solo el rebaje o lo ajustaste tambien?
Solo Rebaje, se verificó el estado general del motor ( desarmo ) y estaba sanito.
¿como quedo en consumo?
El rendimiento es bajo, calculo unos 6 por litro (influyen las ojotas de plomo). Como el feroza lo uso muy pocas veces en el año, no me preocupa.
Por último creo que la mano del Mecanico en la puesta a punto a sido fundamental.
Rodrigo Pérez Correa
PD: Creo que da poco como vel maxima tu feroza, siempre han sido rápidas estas máquinas.
mmmm....bueno, mi feroza esta consumiendo mucho aceite...1 litro cada 800-1000 km....no le he medido compresión, pero mi mecanico dice que son los retenes de valvulas que se murieron.
En cuanto a velocidad, en 4ta tambien he llegado a 140, poh....yo pense que en 5ta....
De todas formas, espero por lo menos este año cambiar los retenes, ya que me tiene chato en rellenar con aceite a cada rato
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 16:59:25   #435
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Shiii...y pa los que estamos acá en el NORTE :(
Bueno...como la distancia nos separa, una forma de unirnos podría ser crear un logo y pegarlos en nuestros jeeps.
"Daihatsu Owner Chile"
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 17:02:35   #436
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
Se me estaba ocurriendo mandar a hacer unos LOGOS y pegarlos en el jeep.
Me anoto con un autoadhesivo...
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 17:08:56   #437
manux_4x4
DAIHATSU OWNERS CHILE
_________www.twistedandes.com
Algo así, pero ir buscando letras diferentes.
Antiguo 19-05-2009, 17:29:36   #438
willian tuner
Avatar de willian tuner
Me gusto esa idea Presiii asi cuando uno participe en algun evento sea donde sea, lo hagamos como "Daihatsu Owner Chile" que dicen
Última edición por willian tuner fecha: 19-05-2009 a las 17:40:27
Antiguo 19-05-2009, 17:45:14   #439
Banana
apoyo el autoadhesivo
Antiguo 19-05-2009, 17:46:33   #440
willian tuner
eso, hay que ir buscando la mejor letra para el Stiker ,,,,,, bueno veamos quien se luce con algun logo jejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:19.
