Antiguo 02-01-2012, 15:50:35   #431
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon!!
Continuando con el Jeep... me había hecho el leso con la instalación de los neblineros y esta semana estoy retomando eso. (Teníe solo montados y me faltaba el cableado y conección)
Mi duda es sobre el relay y el switch. Compré un relay de 4 contactos y un Switch ARB.
¿Alguna indicación o diagrama de como hacer el cableado?
El Switch tiene 5 conectores rotulados con números:
8 7
2
3 6
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 02-01-2012, 16:20:50   #432
.... http://www.twistedandes.com/foro/sea...archid=2490643
Antiguo 02-01-2012, 16:23:31   #433
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Gracias, se perfectamente como usar el buscador.
Mi duda es como conectar el switch ARB, no el relay (Para eso usaré este diagrama): http://www.sleeoffroad.com/technical/images/lights.PDF
Antiguo 02-01-2012, 16:33:33   #434
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Antiguo 02-01-2012, 16:34:43   #435
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Gracias Alberto.
Antiguo 03-01-2012, 01:45:17   #436
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hoy fui a buscar la parrilla fabricada por SOS. Quedó muy bien, con excelentes terminaciones. Me da la impresión que quedó demasiado ancha, pero vamos a ver como queda cuando esté en su posición definitiva... OJO que como está en las fotos no está instalada en su posición definitiva, sólo la monté sobre las barras para traerla (Se que se ve horrible y que está muy alta).
La parrilla la voy a instalar aproximadamente a 5cm del techo (ahora está como a 20 cm.
Acá algunas fotos.
Mariano
Antiguo 03-01-2012, 01:47:54   #437
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
También empecé a fabricar los brackets para instalar la parrilla. Están hechos ángulo de 40 x 40 en 2mm de espesor. son 6 brackets que van a los rieles del techo y 6 que van a la parrilla con abrazaderas y luego se unen entre si con un perno al centro.
Acá algunas fotos. Mañana cuando monte todo "se entenderá mejor" como van.
En la tercera foto se ve como quedan montados sobre un pedazo de riel como los que puse en el techo del Jeep.
Mariano
Antiguo 03-01-2012, 10:34:24   #438
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Mariano
buena pega de los anclajes!! tienes una foto de la placa q va dentro del perfil?? donde apernan los dos pernitos?
Antiguo 03-01-2012, 10:45:48   #439
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por S.O.S.
Por el minuto no hay placa... Es solo la cabeza del perno con golilla y para apretar voy a afirmar el perno desde arriba con caiman nomas. Después pienso perfeccionarlo con una "tuerca rectangular" o una golilla "aplanada" por los lados y soldada a la tuerca.
Mariano
Antiguo 03-01-2012, 10:50:40   #440
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Mariano
Pero mijo pq no habló antes... de cuantos mm es el riel interiormente hablando???
tengo unas "calugas" de unos gabinetes q sirven perfecto, con hilo o con tuerca remachada...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:27:23.
