Antiguo 08-08-2014, 16:21:14   #431
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Rubicrawler en proceso
¿Esa transfer es una NP241D, NP241DHD ó NP242DHD ?
Antiguo 08-08-2014, 17:20:07   #432
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Hola Pato, que batería tiene el XJ8 ???
Tiene una BOSCH de 55AMP
Antiguo 08-08-2014, 17:21:09   #433
Pato Suarez
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Ni idea, la que trae el Chero original
La tengo en la maestranza, cuando la tenga acá te copio la placa
Antiguo 08-08-2014, 19:19:17   #434
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
ok, tiene pinta de Dodge, es probable entonces que sea una NP231J
Antiguo 11-08-2014, 12:49:24   #435
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
hace cuanto la tienes ??? estoy en proceso de compra de una batería para mi jeep, tengo una optima Red Top hace 7 años que parece que esta pidiendo cambio, la cotice y están un poco caras y quiero buscar una alternativa buena que dure mas de 2 años por lo menos, gracias por tus comentarios.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2014, 13:57:52   #436
Pato Suarez
Tiene sólo un par de meses, y la compré por nada en especial, salvo que el tamaño y posición de bornes era igual a la que tenía.
Antiguo 11-08-2014, 14:01:44   #437
Pato Suarez
Voy a abortar el proyecto con la Rubicrawler, a diferencia de los JK que eliminan un espaciador, acá el drivetrain queda muy largo, el cardán trasero queda aceptable, pero el delantero excesivamente largo y me va a topar con el travesaño que a su vez hace de base de los brazos tensores, en resumen, el XJ8 anda demasiado bién como para cagarla haciendo adaptaciones a la fuerza.
Se vende la Rubicrawler
Antiguo 11-08-2014, 14:06:01   #438
Pato Suarez
Por mientras aprovecho de mejorar la suspensión delantera
Antiguo 12-08-2014, 19:50:28   #439
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
en que se basa la diferencia de estos amortiguadores a los bilstein que tenias ???
( que haras los bilstein ??? )
Antiguo 12-08-2014, 20:35:18   #440
Pato Suarez
los bilstein delanteros los cambié hace rato, tenía FOX 2.0 y eran muy blandos, después le puse unos Rough Country y reventé uno, por eso el cambio.
Atrás se mantienen los bilstein pero voy a instalar unos bump stop.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:59.
