Antiguo 25-05-2010, 10:38:12   #4411
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Hola muchachos, aqui medio bajoneado por lo que me paso el dia Viernes que venia del Arrayan, tipo media noche a la altura de peñuelas mas o menos un Km y medio antes de llegar al control de carabineros, cuando sin previo aviso detecto entre la oscuridad un vehiculo atravesado tapando pista y un cuarto mas o menos, le hice el quite pero no fue suficiente por no chocar contra la barrera le pegue en la parte trasera del vehiculo, en un principio no sabia a que le habia pegado ya que cuando hice la maniobra antes del impacto en esa fraccion de segundo vi que pasaba sin impactar al vehiculo y la barrera, bueno ya asumido la colision y sin direccion quede a orilla del camino, me bajo y comienzo a escuchar llantos y gritos, gracias a dios el matrimonio estaba ileso solo algunas contusiones y el vehiculo era una blazer 4 puertas que se habia volcado al esquivar un palo o un perro segun dijo el chofer, me devuelvo al feroza lo reviso y tenia el neumatico reventado, caja de direccion quebrado el eje, latas y proteccion con las huellas del impacto..... bueno cuento corto llego la ambulancia, carabineros nos llevaron los vehiculos en grua al reten de la ruta de peñuelas, declaracion y too el show.....a que le pegue? al dia siguiente cuando fui a buscar mi hummer, me puse a mirar como habia impactado, mi neumatico el que se revento paso y dejo marcado negro el parachoque de la blazer o sea no le impacto de lleno, pero mi neumatico tiene dos piquetes, uno fue la cola del escape y el otro el coco del remolque, le falto un pelo a mi maniobra y a lo otro que le pegue fue al neumatico de repuesto que esta en el portalon trasero.... bueno aki les dejo unas fotos....
Saludos Daihatsu owners
Chucha!!!!
de la que te salvaste!!!
que bueno que no te paso nada a ti y a los del otro vehiculo...
La pasada aca en la carretera es super traicionera, sobre todo cuando hay neblina.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 11:55:56   #4412
Banana
Empezado por a666rojeepmonkey Ver Mensaje
que laaaata ugly dog, lo que no te hizo la grieta va a pasar en carretera..
Moraleja, nunca más por pavimento, es más peligroso
Pa la otra te haremos copetes más curadores, para obligarte a quedarte, jejejeje..
Ya, anotenme a la off happy ron hour...
Y max, nuevamente con remate con unos schopitos, ya tu saes, jejeje
quien dijo marieta pa matar???
Antiguo 25-05-2010, 14:42:52   #4413
MEX
para que no sea tan trajico.. dejo las fotos del paseo antes del accidentes de mi compadre......
http://www.facebook.com/photo.php?pi...50198225625183
nos vemos 10.4
PD. Gerardo..... lo del foco creo que la solucion es la misma que la mia, saco foto y te mando....
un abrazo
Antiguo 25-05-2010, 15:21:51   #4414
Banana
Empezado por mustafa Ver Mensaje
para que no sea tan trajico.. Dejo las fotos del paseo antes del accidentes de mi compadre......
nos vemos 10.4
pd. Gerardo..... Lo del foco creo que la solucion es la misma que la mia, saco foto y te mando....
Un abrazo
solo veo el jeep de max con una bandera de los blockeados... Es ese???
Antiguo 25-05-2010, 15:27:21   #4415
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
nos vemos 10.4
un abrazo
SE LA ANDABA BUSCANDO EN TODO CASO EL WN...............
[IMG][/IMG]
Antiguo 25-05-2010, 16:58:31   #4416
willian tuner
Avatar de willian tuner
lastima lo que te paso amigaso....... pero lo importante es que tu estas bien y no te paso nada ,, los fierros se reparan y se recuperan pero la vida ..... asi que suba ese animo y para adelante ...... si quieres que te ayude avisas
Antiguo 25-05-2010, 17:01:56   #4417
willian tuner
[IMG][/IMG]
....... esta buena esa foto lo felicito ........ y el max de guia jajajajaj buenaaaa maxxxxxx::: oye pero el guia va adelante no de lado por eso esta asi jajajajajajaj
esta foto debe ir a humor de jeperos hjajajajajajaj
Antiguo 25-05-2010, 17:07:11   #4418
rodgalloper3.0
Fecha y hora tentativa para la junta?
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 17:07:16   #4419
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola amigos y tanto tiempo, les cuento que me compré un winche de 4500 o 5000 carrete angosto, no se exactamente, y en el motorcito tiene tres conexiones y quiero probarlo directo a la bateria para ver si funciona... alguien sabe como conectarlo directo solo para ver su funcionamiento?, saludos y gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 19:26:33   #4420
MEX
[IMG][/IMG]
el po, el menos loco de todos nosotros............ jajajaj cara de raja........ jajajza<jajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:20.
