Antiguo 24-08-2011, 12:32:35   #441
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: R2 koh
Yo tengo bujes de bronce de la ex Ford Tamiya .. posiblemente los dueños de Tamiya hi lift tengan por ahi guardados !!! si es que quieren no mas .. los permuto por una cerveza !!!
Pelao...recuerda q no puedes tomar!! jajajaj
bueno, hablando en serio... debiesen ser del mismo tamaño o estas suponiendo q son similares?
Antiguo 24-08-2011, 13:05:11   #442
Smile Re: R2 koh
Segun vi en el manual de la R1 usa segun codigo 51503 x22 "Ball Bearing 850
Aqui un set que vende Tamiya para la TLT-1 http://www.tamiyausa.com/product/ite...oduct-id=53030 o aqui vienen mas http://www.etamiya.com/shop/tamiya-5...an-p-6314.html.
Por lo tanto los bujes que tengo son de esa medida (encontre solo 2 ) pero es cosa de conseguir con los que han armado sus Hi lift !!!
Antiguo 24-08-2011, 13:43:19   #443
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
mal con la busqueda, alguna opinion de montar en Bujes?? Bronce??
Entiendo que en 1:1 algunos ejes mog vienen montados en bujes de bronce y que no se puede andar a mas de 80 o 90 km/h sino cagan. Aplicara esto mismo para un yugo a escala?, claramente el peso es muy diferente, pero la friccion que debe generar no debe ser menor, por ende se va a generar mucha temperatura ahi cuando andes a fondo (wn enajenao, no es una sc10)
Antiguo 24-08-2011, 13:49:52   #444
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Pero entonces, por que algunos turbos venian montados sobre camisas de bronce fosforico??? ok, ok.... por eso ahora vienen montados en rodamientos, pero la duda persiste...
Antiguo 24-08-2011, 20:12:38   #445
-ArtSerey-
...Por lo tanto los bujes que tengo son de esa medida (encontre solo 2 ) pero es cosa de conseguir con los que han armado sus Hi lift !!!
se agradece, como siempre Pelao!!
...el pero, es q es una 2/12 parte de lo q necesito, aun no tomo una decision de el paso a seguir en realidad, dos de los piñones de los portales presentan daños y otros dos estan como final de cumbia, asi q me tendre q hacer famoso con repuestos para probablemente venderlos a alguien q le guste el Crawlereo e invertir en una Wratih para carnear!!! ...a alguien le interesara del los Yugos para arriba o quien sabe.
por ahora Out!
slds!
traktorke
Antiguo 24-08-2011, 20:16:37   #446
-ArtSerey-
pienso q el tema aca es la "carne" q tiene en esta medida de Ruleman, al ser de 8x5 es demasiado poco el espacio para unos polines decentes y por eso el bronce no lo descarto, como una mejor opcion para la medida "Talvez" en este caso aplique, pero repito, Talvez
traktorke
Antiguo 24-08-2011, 20:18:23   #447
G Pereira
Avatar de G Pereira
por ahora Out!
slds!
Fuiste a ver donde te dijo felipe?
Antiguo 24-08-2011, 20:19:00   #448
-ArtSerey-
...wn enajenao, no es una sc10
jajajaja Claro q no, pero en High TIENE q acelerar como una!!!!
slds y gracias por el Piropo.
traktorke
Antiguo 24-08-2011, 20:20:26   #449
-ArtSerey-
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
aun no, porq no estoy seguro q sea el camino correcto el de los rodamientos.
traktorke
Antiguo 25-08-2011, 16:05:53   #450
Smile Re: R2 koh
Arturo !!
Creo que tu necesidad pasa por algo como los diferenciales de un Kyosho ... se encuentran las piezas en ebay .. ejem .. http://www.ebay.com/itm/Kyosho-Mad-F...item336aed7369
El vehiculo en custion seria este "KYOSHO MAD FORCE KRUISER" ... es una sugerencia para contar con diferenciales resitentes !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:19:40.
