Antiguo 04-08-2014, 12:33:16   #441
HAKUNA
Predeterminado Re: The subaru off road
Estimados, tengo una consulta para los entendidos en Subaru. Este domingo conduje la outback de mi señora, hacia como 1 mes que no lo hacia y note que al pasar por calles que tuvieran alguna imperfeccion, o caminos rurales sin asfalto, se siente como que algo "zapateara" en el tren delantero, mas especificamente entre el tren delantero y las butacas, bajo el piso. Revise los caliper para ver si tenian juego, pero nada, amortiguadores secos, sin fugas. Alguna vez lei que los bujes de las bandejas dan problemas, sera eso?
Cualquier orientacion es agradecida.
Saludos cordiales,
revisa las bieletas, el juego de los bujes de bandejas tambien puede producir ese sonido.
saludos!
Antiguo 04-08-2014, 19:38:18   #442
Rorro Salazar
saludos!
Bieletas, te refieres a las de la barra estabilizadora?
Gracias!
Antiguo 04-08-2014, 20:59:51   #443
Alesal
al pasar por calles que tuvieran alguna imperfeccion, o caminos rurales sin asfalto, se siente como que algo "zapateara" en el tren delantero, mas especificamente entre el tren delantero y las butacas, bajo el piso.?
Saludos cordiales,
Eso mismo en mi ex outback, son los bujes de goma de los soportes de las bandejas.
Antiguo 04-08-2014, 21:15:10   #444
Rorro Salazar
Gracias!!! sospechaba que fuese eso, pero necesitaba confirmacion. Ahora la pregunta del millón, son los de la punta trasera de la bandeja, los que tienen como una rotula?
Si fuesen esos, vienen como piezas solas o no? podrias contarme en forma mas detallada que tuviste que hacer para solucionar el problema.
Saludos y gracias!
Antiguo 05-08-2014, 13:05:22   #445
Alesal
Saludos y gracias!
Son esas vienen con los soportes de aluminio ( es toda una pieza). Con el numero de VIN las compras, en una serviteca me las cambiaron en un rato. Las mias estaban todas agrietadas, pegales una mirada.
Antiguo 06-08-2014, 00:34:54   #446
rgqm
Avatar de rgqm
Estimado para la legacy en viña del mar piden 12.000 por cada una son muy faciles de cambiar eso si tienen lado.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2014, 00:38:06   #447
rgqm
Avatar de rgqm
Estimados para un station legacy del 97 los discos de freno delanteros y traseros seran iguales?
Puedo usar adelante unos discos traceros de un outback?
Antiguo 19-08-2014, 17:34:12   #448
Rorro Salazar
Estimados,
Les comento que ya se soluciono el problema del golpeteo, se reviso todo el tren delantero y el problema eran las bieletas y los bujes de las abrazaderas de la barra estabilizadora.
Los repuestos se compraron en Hisuki en Concepción, originales. Bieletas en $18.500.- y bujes en $3500.-
Se cambiaron y se acabo el ruido!
Gracias por la ayuda prestada
Antiguo 29-08-2014, 21:31:04   #449
Maitre
Estimados,
Que bueno!
me paso lo mismo con una XT 2009 que compre la semana pasada y traía los mismo ruidos, al parecer son muy comunes en los Subaru ya que anteriormente tuve una Outback 3.0 con los mismo ruidos y eran la bieletas (18.000 c/u) y los bujes /3.800), también en la outback tuve que cambiar soporte de caja y de motor (la bieleta que va a la carroseria).
Ahora a pisarlo nomassss.
Maitre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2014, 19:12:20   #450
Pablo Rivera
Estimados,
El aire acondicionado de mi Forester 2003 solo tira aire tibio. el refrigerante de motor y el aceite están ok, asi que creo q va mas por otro lado.... Como saber si es el compresor o el gas refrigerante?
Gracias
Pablo
Pablo Rivera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:05.
