Antiguo 22-10-2006, 19:21:37   #451
V A M P I R O
Empezado por Gonzalo Bravo
No es malla, es una huincha Perma Cool para que no irradie tanto el multiple, la compre en Kartek, en LAX.-
Y que tal es, se justifica ? por que yo hace tiempo ando buscando aca, pero no he pillado.
Antiguo 22-10-2006, 20:13:34   #452
AndR3Z
en un motor el hecho de mantener la temperatura de los gases de escape aumenta la velocidad de salida con lo q logras mas potencia.
a parte no calientas el habitaculo del motor.
tienes dos maneras de lograrlo. la facil y barata es con eso. la mejor opcion pero mucho mas caro es la ceramizacion del multiple.
Antiguo 22-10-2006, 21:24:00   #453
Empezado por V A M P I R O
En mi caso puse el cragador al lado caliente del motor para dejar elevado el cargador y sobre todo el electroiman del acople, con el fin que no le llegara tanto barro y agua, debido a eso queria bajar la temperatura para que el aire que tome de ese mismo lado no este tan caliente.-
Antiguo 23-10-2006, 22:15:04   #454
Juan Luna
Uff, media pega llenarlos y soldarle la tapa sin que filtre y queden llenos. No se, pero nunca he visto una curva de dobladora igual a una fabricada.
Yo las veces que he doblado he usado arena, pero igual me quedo mas angosta.-
Hice la prueba con uno de 38 m/m lo aprete en el tornillo y solde un extremo en la otra punta un un terminal de 1/2 una valvula y lo llene hasta el contre cierras la llave y a doblar.
Antiguo 24-10-2006, 08:48:45   #455
Empezado por Juan Luna
Y como quedo la curva? Fotos?
Antiguo 24-10-2006, 11:36:00   #456
AndR3Z
oye Gonzalo, para hacer una curva no creo q valga la pena llenarlo con agua (mucha paja).. pero si tienes q hacer varias no valdra la pena agarrar un tubo entero y hacer todos los dobleces de una? y despues cortar?
Antiguo 24-10-2006, 16:11:29   #457
Empezado por AndR3Z
Si claro, si solo queria ver como quedaba con ese sistema, yo prefiero poner codos soldados, ya que la curva nunca seria mejor que eso. Lo que no deja de ser interesante el resultado de la doblada con agua para aprender.-
Antiguo 24-10-2006, 20:44:52   #458
AndR3Z
sipo.. es entretenida la idea... me gustaria probar (cuando me compre la dobladora..)
Antiguo 25-10-2006, 00:48:25   #459
-ArtSerey-
... pienso que si lo quieren es mantener el diametro del tubo deben dar esa curva en una "Cilindradora" y no una dobladora, esta funciona con tres "discos" con una muesca - como la dobladora- del diametro del tubo o perfil y permite hacer circulos -o cilindros en las de laminas-, lo que no recuerdo es el diametro minimo q permite en relacion al diametro del tubo, seria cosa de averiguar .... de algo sirve el diseño....jejeje
...digo yo :)
slds y mis felicitaciones por su nave Don Gonzalo!!
aRT!
traktorke
Antiguo 25-10-2006, 09:14:26   #460
Vamos a avanzando, ya esta conectada la Begi (FMU) el BTM y falta cablear eso si, para lo cual tengo que abrir los ramales para que quede un solo ramal. Ademas los reles y fusibles van el los espacios vacios de la caja de fusibles del motor Baleno.-
Aqui hay un par de diagramas para el file. La coneccion de la FMU y sobre todo la coneccion del BTM con el adaptador para el tacometro.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:12:18.
