Antiguo 16-01-2016, 20:24:59   #451
Felipe
Predeterminado Re: Pathy Owners
ok gracias
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2016, 01:46:49   #452
Sebas
Empezado por Felipe Ver Mensaje
Son de goma, no se creo se puedan reemplazar por teflón como para hacerlos en el torno.
y no puedes buscarlos en alguna "casa de la goma"?? a mi hermana le pasó algo similar en un Suzuki Grand Nomade III, lo mismo bujes gastado y le vendían todo el conjunto.
Desmontaron y con muestra fueron a comprar, salieron como 5 lukas...
Antiguo 09-03-2016, 14:09:02   #453
Sebas
Hola a Tod@s, recurro a sus conocimientos, estoy haciendo un swap de mi Terrano WD21, pasando al ya conocido TD27 que debería calzar "Perfecto", pero tengo el siguiente problema,que es colocar el motor y acoplarlo a la Caja de cambios (Ya cambie campana y puse la del TD27) pero el problema es que el eje primario de la "caja No cabe" o sea no es que no quepa en el motor, si no que no alcanza a pasar con la caja puesta dentro del jeep, y no puedo correr la caja mas atrás porque topa con el soporte de las barras de torsión y al motor no lo puedo tirar mas adelante porque topa el carter con el diferencial delantero.
Algún consejo? algunos decían que se podía colocar motor y caja todo junto, otros que suelte el kit de embrague y aperne en el espacios que queda entre el motor y la caja (aunque apenas caben los dedos) etc, tamos pegados en ese punto con mi mecánico, cualquier ayuda será muy agradecida!
Saludos!
Antiguo 10-03-2016, 14:01:44   #454
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Saludos!
para meter el conjunto completo debes soltar las barras de torsion, sino meter primero motor y despues caja por abajo.
Antiguo 11-03-2016, 23:14:35   #455
Sebas
Gracias! si al final hicimos lo de las barras de torsión, salía en el manual de mantención, la forma "original" jajaja
Antiguo 17-03-2016, 11:19:38   #456
Conejo4wd
Edad: 73
Estimados,
alguien tiene el manual de taller de una Nissan Terrano 3.0 V6 (VG30E) año 1996
Quiero comenzar a sacarle los detalles y me gustaría tener la guía para hacerlo bien, por lo que agradecería el dato!
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2016, 12:48:00   #457
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por Conejo4wd Ver Mensaje
Estimados,
Acá puedes verlo.
Slds
http://www.nicoclub.com/FSM/Pathfinder/1996_Pathfinder/
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2016, 13:22:49   #458
Conejo4wd
Edad: 73
Empezado por ramdala Ver Mensaje
Gracias perrin!
Antiguo 28-03-2016, 18:34:35   #459
Sebas
Estimados, consulta respecto la las cajas de las VG30 de las WD21, leí que dicen que la campana de esas cajas es igual a las del TD27, pero siempre entendí que las cajas de las 2.4 (Z24) es la única que sirve (cambiando la campana) y que en el caso de las 3.0 hay que cambiar motor y caja, entonces es así? sirve o no sirve la caja de las 3.0 (VG30) para los TD27? o solo las de los 2.4(Z24)?
Saludos!
Antiguo 15-04-2016, 17:35:16   #460
Conejo4wd
Edad: 73
Mi nuevo Juguete!
Me gusto mi Terrano 3.0V6, hasta ahora le he sacado detalles principalmente de mantencion y revicion de sensores y enchufes varios!
Pronto renovación de neumas y posiblemente bloqueo tracero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:50.
