Antiguo 30-06-2010, 21:48:26   #4671
rgqm
Avatar de rgqm
ese cable es de la sonda lamda y puede ser el error... si dices que se ahoga comieza a tirar mezcla picante y humo negro??? una vez caliente el motor siempre queda con las revoluciones bajas?? no sera quer el mecanico regulo el regimen de ralenti con el vehiculo en frio???
Estimado este cable es parte de el sensor de oxigeno esta forrado con un recubrimiento especial para soporta temperatura yo que tu cambiaria la sonda ya que valen $15.000 con lo que te ahorras en cosumo de bencina se paga sola.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2010, 22:43:33   #4672
Rorro Salazar
20w50 esta bien para el feroza ese es el que usamos casi todos ,,,, te recomiendo partir revisando compresion y deacuerdo a los valores decidimos si el problema es anillos o valvulas ...... pero este problema ya lo han vivido muchos dueños de feroza
Gracias William, el fin de semana mido compresion y les comento como me fue.
creo que pueden ser retenes de valvula duros, el humo azul no lo vas a ver en regimen normal, pero repite la prueba dejandolo en ralenti unos 5 minutos y despues pega unas aceleradas bruscas, deberia tirar humo azul.. ojo que alguien lo vea mientras aceleras, si no pasa nada nos cuentas para buscar otro factor
Banana, pero el humo azul lo devieron haber detectado en la R/T o no necesariamente? En el caso que fuesen retenes de valvulas? cuanto saldra un juego de retenes aprox?.
realizare las pruebas necesarias y les comento para ver como anda.
Gracias Banana y william
Antiguo 30-06-2010, 22:46:15   #4673
Rorro Salazar
amigos, por intentar sacar la radio del feroza, me rompieron la pieza donde va instalada esta, alguién tiene alguna que venda, en desarmaduria chevota y otros no la tienen.
A cual te refieres?? a la consola grande, completa? o la parte que queda debajo de la radio como un espacio para guardar cosas?
Saludos!
Antiguo 30-06-2010, 23:17:25   #4674
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
sres, como se regulan los faros, encuentro que el haz de luz esta muy alto.
gracias
facil hay unos tornillos que llevan una especie de resorte ,, estos tornillos estan arriba del foco o por dentro de la mascara no recuerdo bien pero los vas a reconocer con facilidad ,,,,, para regular te recomiendo colocar el jeep frente una pared asi vas viendo la altura de la luz
Antiguo 01-07-2010, 19:26:52   #4675
Banana
mejor ni los toques... a veces es la ampolleta callampa del foco o que este esta sucio, si mueves mucho os focos capaz que te hueveen en la RT... si estas decidido, solo hazlo de noche con el vehiculo derecho pfrente a una muralla o porton planos y regulas, la derecha debe quedar un poc mas alta
Banana
Antiguo 01-07-2010, 19:31:35   #4676
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Shuuu yo los focos los tengo al reves.. el izquierdo anda mas alta... menos mal que paso la RT sin problemas...
Banana
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2010, 12:01:00   #4677
rodgalloper3.0
Saludos!
A la parte que va debajo de la radio, es una sola pieza.
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2010, 11:43:00   #4678
Banana
yo compre una cajita similar en la desarmaduria de Pancho Ibarra hace ene rato, es para adaptar y corte la mascara a la altura de la radio, santa solucion
Antiguo 04-07-2010, 22:19:36   #4679
perrofeo
Avatar de perrofeo
que lindo estaba compadre, se paso.. oiga y se matricula para el 16 de julio???
Banana
Hola Daihatseros, aki reportandome nuevamente, sali hoy de turno de dia y entro mañana en la noche
Banana, pal 16 tengo que trabajar muchos salen de vacaciones en esa fecha asi que me es casi imposible, y tu vas? haras un rodaje al makinon con pruebas de desempeño jejejeje ante de... , pa' la chiva de un asaito con los Daihatsu Owners
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 04-07-2010, 22:25:17   #4680
perrofeo
Avatar de perrofeo
lindas las fotos ,,,, se nota que lo paso super bien con su perrin ,,,,,
P.d:amigo te recomiendo colocar cadenas adelante, asi llevas mejor el control del jeep...
saludos y que estes muy bien
Ok Willian, en realidad se me fue haberlas colocado adelante, de hecho despues de que estaban montadas me callo la teja, espero ir otra ves al Roble en estos meses asi que probablemente me haga otro juego de cadenas jejejejejej
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:52.
