Antiguo 25-10-2006, 10:05:37   #461
AndR3Z
Gonzalo: qué es el FMU ? y q hace el MSD BTM?
Antiguo 25-10-2006, 11:37:28   #462
Empezado por AndR3Z
La FMU o Fuel Management Unit, es una pieza (esa anodizada azul) que se conecta al retorno del regulador de presion original para que a medida que aumenta la presion de admision debido al cargador, va restringuiendo el retorno en funcion de esa presion en una relacion determinada. Con dicha restriccion hace aumentar la presion en el riel de inyeccion logrando inyectar mas bencina en el mismo pulso. Esta es una solucion para usar los inyectores adicionales y dejar el computador original solo. Las FMU se compran por relacion de trabajo, 8:1, 10:, 12:1 por ejemplo, o una regulable como esta (BEGI).
El BTM es un computador que retarda el encendido en funcion de la presion de admision, con lo cual evita que detone. Aqui tienes una regulacion entre 0 y 3º por cada libra de presion en la admision, o sea, si lo pones en 2, al momento de cargar 5psi este retarda 10º.-
Antiguo 25-10-2006, 14:13:51   #463
AndR3Z
Empezado por Gonzalo Bravo
Lo que hace el BTM no lo hacen varios de los MSD 6 tambien?
y el FMU conocia unos mecasnicos. este es mecanico o electronico?
Antiguo 25-10-2006, 14:58:29   #464
Empezado por AndR3Z
Me imagino que no, ya que venden BTM universales y para MSD6, ademas que no se si el MSD6 tiene entrada de presion.
Las FMU efectivamente son mecanicas, es una membrana que por efecto de la presion va restringiendo lo bencina.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 25-10-2006 a las 15:03:32
Antiguo 25-10-2006, 15:22:00   #465
AndR3Z
o sea un FMU es un FPR en funcion de la presion de admision, no ?
Antiguo 26-10-2006, 09:27:17   #466
Empezado por AndR3Z
Podria decirse que si con la salvedad que el regulador de presion original se sigue manteniendo, y la FMU hace aumentar la presion en el riel mediante la restriccion del retorno.
Antiguo 27-10-2006, 22:13:28   #467
Algunas fotos mas.
Y esta practicamente conectada la bencina y cañerias. Use la alimentacion original como retorno (6mm) y puse una linea nueva de inoxidable para alimentar (8mm). Una buena lata!!
Ya esta conectado el retorno a la FMU, la bomba al riel, etc.
Este we me llegan las mangueras de silicona para conectar parte del intercooler y el boost meter.
Espero avanzar esre we en la parte electrica, que si bien es simple, hay ene cables anteriores que ordenar para que quede bien.
Antiguo 27-10-2006, 23:25:12   #468
piraña
Avatar de piraña
¿para que es la manguera que sale de la caja de direccion?
Antiguo 28-10-2006, 01:15:39   #469
AndR3Z
Empezado por piraña
no es el retorno?
Antiguo 28-10-2006, 10:24:20   #470
piraña
Avatar de piraña
Empezado por AndR3Z
no es el retorno?
puede ser, pero pense que tendria alguna relacion con el cargador, pero parece que las fotos eran para mostrar las salidas de los terminales nada mas, estan buenas, saludos
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:03.
