Antiguo 22-07-2008, 17:07:12   #461
MacMarquez
Predeterminado Re: Black Bull EX-treme
eso es en teoria, porque arriba de la BBX debe ser otra cosa.
Ahora si que si Daniel, la BBX debe quedar ATR !
no son tan complejas...
una es pal H y L de una reductora
otras dos son pal H y L de adelante y de atrás respectivamente...
Antiguo 22-07-2008, 18:27:37   #462
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Congrats!
Una consulta, cual es el rate de los coilovers anteriores y cual es el actual?
Pato
Pato la CONFIGURACION Original era como sigue :
  • (Springs (4) suspension delantera cuatro unidades Eibach
  • Spring rate primario x 2 183 lbs/in.
  • Main 458 lbs/in.
  • Tender 305 lbs/in.
  • Cargados con 200 psi de nitrogeno/aceite hdraulico
  • Springs(4)suspension trasera cuatro unidades Eibach.
  • Spring rate primario x 2 172lbs/in.
  • Main 430lbs/in.
  • Tender 287lbs/in.
  • Cargados con 200psi de nitrogeno/aceite hidraulico.
Ahora se cambiaron los 4 espirales traseros ,mmm no me recuerdo bien pero creo que con rate de 200lbs/in
Y dos espirales tender delanteros ..creo que de aqui a mañana tengo toda la info ..
Pato ya probaste la Ranguerita ???
Avisame ,
Daniel Roa
Antiguo 22-07-2008, 19:09:25   #463
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
  • Main 458 lbs/in.
  • Main 430lbs/in.
  • Tender 287lbs/in.
Avisame ,
Daniel Roa
OK, Es MUCHA diferencia. Suerte!
No está lista aún y la verdad es que no sé pa cuando estará....se supone que ya debería estar lista Pero en fin, la paciencia es la madre de todas las virtudes
Antiguo 23-07-2008, 00:23:48   #464
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
  • Main 458 lbs/in.
  • Main 430lbs/in.
  • Tender 287lbs/in.
Avisame ,
Daniel Roa
Si no me equivoco los espirales traseros nuevos son de 200 lbs/in los de 12" y de 350 lbs/in los de 16". Los delanteros 200 lbs/in los de 12" y 500 lbs/in los de 16".
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 13:12:59   #465
The Black Bull
Algunas fotos que van llegando de a poco , ya falta menos
Daniel
Última edición por The Black Bull fecha: 11-10-2009 a las 13:28:33
Antiguo 01-08-2008, 13:35:19   #466
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
Uff, te fuistes para el lado blando parece. Que has pensado para controlar el bamboleo que seguramente vas a tener con esa altura y un wheel rate de 120lb/in? Ojo.-
Antiguo 01-08-2008, 17:26:47   #467
Esteban Chavez Gonzalez
Chao copiloto, jaja
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 17:35:40   #468
TOYOTO
Lo que se puede hacer es limitar el recorrido de la etapa compuesta con el regulador con hilo de manera que las 120 lb/in actuen en un recorrido muy limitada, unas 3" y después pasa al rate del main spring aunque concuerdo que menos de 200-220 lb/in va a andar como mono profiado.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2008, 19:26:17   #469
ChernobylV8
120 es el final?
Antiguo 01-08-2008, 19:36:12   #470
The Black Bull
Gonzalo , la BBX la estamos bajando un poco ya que estaba muy alta , pero creo que vamos bien con el rate , que era aprox lo que aconsejo el gringo de avalanche engineering ,cuando partimos con el proyecto .
(En todo caso me quedan como 4 espirales para dejarla original o intercambiar según comportamiento)
Recuerda que antes ni siquiera se movia la suspension con dos personas arriba.
Pero la verdad se sabra en Shangrila en una semana mas .
En todo caso tomare muy en cuenta tu opinion ,para evitar futuros dolores de cabeza
Daniel Roa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:51:40.
