Antiguo 26-08-2009, 17:57:58   #461
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Empezado por OAM Ver Mensaje
No me refiero a eso, sino que al tener un caster muuuy positivo queda con un efecto moto chopera al doblar ..... jejejeje se entiende ...????
Por eso mismo, al tener mas ackermann, la rueda de "aca" se habrira mas al doblar, y por el caster, se vera mas inclinada, como si tuviera exceso de caster.
Antiguo 31-08-2009, 11:37:24   #462
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
eso es sólo efecto visual, ya q le dimos 3 grados aprox, pq como no está en el peso total y con la curva definitiva el caster se acentúa un poco, cuando tenga el winche, toda la trompa montada, y menjunjes varios, debiese bajar 1" y luego rectificar la curva del paquete para llegar a los 3º
Antiguo 02-09-2009, 01:59:24   #463
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Seguimos avanzando....
La columna de direcciòn ya esta bastante craneada, solo falta que llegue la barra de aceros Otero y se remata.
Se empezò a trabajar en la carrocerìa.
Ya se cortaron ambos tapabarros traseros....quedaron de lujo, 100% de mi gusto, BIEN PATO .
Estan presentados los rock sliders. El del lado del piloto, llevarà un rebaje para no tapar la canaleta del acha.
Llegaron varios accesorios de la carroceria desde USA, tapa guantera, soportes de focos delanteros, soporte de foco blackout, las 4 manillas, todos los soportes de la pala y el acha y espejo retrovisor. Que agrado que existe de todo...
Tambièn me llegò el Hydroboost y el twin stick para la Dana 300.
Ahora a las fotos....
Última edición por SVarasV fecha: 02-09-2009 a las 02:30:43
Antiguo 02-09-2009, 02:19:21   #464
-ArtSerey-
por lo que vi hoy y la preocupacion por los detalles, ESPECTACULAR!!!
Comprate otro capot, si es que no lo tienes, y lo alargas con ese mismo, asi aprovechas las letras y usas la L y la S de Willys para dejar moldeado en el capot "Willys LS" .-
consideralo, seria un buen detalle y asi tambien le sumas el de atras
traktorke
Antiguo 02-09-2009, 10:44:44   #465
OAM
Avatar de OAM
Que buenos los "chiches", esos detalles hacen la diferencia. El corte del tapabarro quedo perfecto ......
Antiguo 02-09-2009, 11:16:17   #466
El corte quedo fantastico
Como funciona esa visagra de la mascara???
Antiguo 02-09-2009, 11:27:27   #467
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
En la cola va un perno con mariposa. La sacas y el soporte pivotea en la bisagra que esta apernada en la máscara. Abres en 180° y el foco ilumina el compartimento del motor. Además puedes girar el foco en su perno e iluminas para cualquier lado.
Antiguo 02-09-2009, 11:44:28   #468
FABIAN MORALES
Por lo que entiendo es el frontal completo el que sube con mascara y todo, pero que pasa con el radiador? no va fijo a la mascara? y la manguera inferior como pivotea?? o estoy mal ?? .....
Antiguo 02-09-2009, 11:54:00   #469
OAM
Avatar de OAM
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
No, solo se levanta esa pieza de color antioxido en donde va fijo el foco (el foco no va montado en la mascarilla), por eso queda iluminando el motor.
Antiguo 02-09-2009, 12:00:56   #470
FABIAN MORALES
Ahhh !!! OK, Ok, Ok !!!!
Yo estaba levantando al revés el sistema suponiendo que habia otra visagra en el otro tapabarros... choro igual.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:53:24.
