Antiguo 11-01-2011, 11:31:09   #461
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Re: CJ's Owners
Empezado por AUTOKAR Ver Mensaje
el projecto aun sin terminar se aceptan sugerencias
yO TENGO LA BARRA ANTIVUELCO DIAGONAL LA QUE VA APERNADA AL PISO Y JOSE GAETE VENDE EL TECHO DE FIBRA.......
SALUDOS
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 11:55:37   #462
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Estimados tengo que hacer una mantención completa al Cj7, que aceite es más recomendable, caja (SM465), Dana300, tambien para el GM10 y Gm12 y motor (v8 5.7 de camaro z28).
Se agradece la auyda
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2011, 21:33:35   #463
AUTOKAR
Topan los neumáticos? Quieres poner unos mas grandes?
casi tocan los neumaticos son nuevos 32 x11.50 pero no se ven tan desplazados como otros no se si unos desplazadores de llantas ayudarian
AUTOKAR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2011, 21:36:51   #464
AUTOKAR
Empezado por El Salao Ver Mensaje
SALUDOS
hola cual es la barra que tienes , , el techo de fibra lo tengo esta impecable , me gustaria comprar las puertas cortas que venden opara estos modelos no importa que halla que arreglarlas un poco despues del verano y despues de levantarlo se va aun lifting y cambio de color
Antiguo 13-01-2011, 21:45:58   #465
Patricio León Jr.
Los que se ven desplazados, en su mayoria son porque cambian los diferenciales a unos de K5, que son mas reforzados. En el CJ7 de aqui tenemos los diferenciales originales con neumas 33x12,5. Nada que decir, mas que el mantenimiento regular (cuando pilles rodamientos de masas, compra varios, porque los vas a cambiar cada 3 o 4 meses, dependiendo del uso y la cantidad de salidas que tengas en ese tiempo). Ademas, el problema que tenemos con respecto al angulo de giro, es que los caliper tocan y abollan los amortiguadores, a pesar de que ya corregimos con los pernos que van en estos, para limitar el angulo y deja 1 cm mas o menos de separacion cuando la direcion esta al maximo. De seguro le pasa cuando vamos a las dunas, que la masa esta con mas exigencia en las curvas.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2011, 23:37:46   #466
El Salao
Avatar de El Salao
La barra antivuelco es la que tiene los modelos del 80 al 86
tu tienes esta
Antiguo 13-01-2011, 23:40:44   #467
AUTOKAR
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
sube fotos de tu cj para verlo ,, yo cambie el block es de un cherokee 90 , y se mantuvo carburado, lo unico no se si tienes alguna idea , es que al exigirlo en las dunas o para trepar la bomba se calienta (es bomba electrica ya que el cherokee era inyectado) se para , tengo que esperar unos minutos y vuelve a partir , esta es la 2da bomba , la primera era lo mismo mas chica , esta se suponia era para un motor 4000 alguna idea
Antiguo 15-01-2011, 19:58:59   #468
SrdjanDV
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
Hola;
Por lo menos para las cajas, el aceite es 80w-90, en el caso del D44 y del GM 12, usan el mismo.
Antiguo 16-01-2011, 00:01:38   #469
PICINO
Estimados para un proyecto de un amigo que no es usuario de twisted
necesito el arranque la maquina en cuestion es un ford U-50 año 81 de 2.3cc
cualquier dato se agradece.
David
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2011, 10:27:28   #470
OAM
Avatar de OAM
Alguien tiene un servo de CJ7 en buen estado ..???, sera igual al de la C10 .....?????, lave el motor con un desengrasante industrial y deformo las gomas .....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:42.
