Antiguo 06-07-2010, 23:29:35   #4701
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
hola mamahuevo, como andas pa subirnos de copiloto de banana pa ir a teno a probar el monstruito
estoy 100% anotado ya yo me anote de primero jajajajaj,,,,,
ya mariquito saca esa vaina de una vez para salir a probar el maquinon
Antiguo 06-07-2010, 23:35:54   #4702
willian tuner
wena cumpa...... put.... yo fui el sabado pasado.... estubo buenisimo....
claro que no pudimos hacer cumbre, era mucha la nieve, ni los tlc con 35 pudieron subir el camino hasta tan arriba... pero bueno bajamos un poco y por supuesto su buen.....
Y EL FOMINGO SUBI AL EMBALSE...
ufff max que buena salida mi pana ,,, se ve que lo paso super bien ,,,, por lo que se ve habia bastante nieve
Antiguo 07-07-2010, 08:10:34   #4703
GGC
Avatar de GGC
Talking Re: Daihatsu Owners
Señores:
Saludos a todos, hace tiempo que leo sus post y me entretengo mucho, (disculpen el voyerismo jaja) les cuento, tengo un Feroza SXP 93 (luego va a ser mayor de edad) y una ves un compadre me paró en la calle y me dijo que de estos habían muy pocos en chile y que eran muy escasos, ¿es cierto?, soy el tercer dueño por lo que no se que tan escaso puede ser, pero ha estado en mi poder desde el 97, y ya es casi una reliquia sentimental, a veces medio temperamental pero me acompañó durante la juventud por lo que le tengo cariño, ahora ya mas viejos (el troncomovil y yo) parece que nos tendremos que separar pues parece que la familia va a crecer o por lo menos hay planes de eso y la silla de guagua no creo que me la aguante, la pregunta es la siguiente, hay mercado para estos feroza, o mejor me lo dejo como reliquia y se lo guardo al broca pa cuando sea grande? y si es vendible cuanto recomendarían pedir, gracias a todos y felicitaciones por los trabajos que han hecho con sus joyitas.
GGC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2010, 11:25:07   #4704
rodgalloper3.0
Gracias banana, después de mí examén tratare de conseguir algo.
voya ver si hoy paso por el taller y tomo una foto; en todo caso es una caja standard para adaptar a tableros de vehiculos
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2010, 14:59:51   #4705
hatsan 125
hola amigos daihatsuneros les cuento que e averiguado arto por el problema de las revoluciones disparejas del feroza y donde se para en la mañana, el maestro me dijo q puede ser el sendor de temperatura por q me di cuenta q cuando esta llegando a la temperatura nomal se para y despues de unos 10 a 15 min. doy arranque y parte como si nada o si no lo soluciono acelerando cuando justo empiesa q se quiere parar, el problema es q me dijo q lo escaneara fui a la consecionaria para ver si tenian el scaner para el feroza y no lo tienen aca en chillan pero me dijeron q le podian aser un chequeo completo del motor y del exterior, tambien me dijeron q si no esta prendida la luz del chek no registrara ningun error en el scaner, tambien fui a la antumalal para que le agan una limpiesa de inyectores y del cuerpo de aceleracion, y como les dije el problema q tenia de las revoluciones y q qria el trabajo garantisado tambien me dijeron q lo escaniara primero y despues q lo trajera, no se si me arrojara algun error si no esta prendida la luz chek.
espero sus consejos.
gracias.
abrasos
hatsan 125 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2010, 15:48:19   #4706
MEX
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Wena, paque avisai po' del año pasado que quiero subir a conocer el embalse jajajaja igual no podia estaba trabajando, puede que este domingo vaya de nuevo, esta ves con taRocky, (si es que me confirma), si no lo mas seguro es que suba solo otra , ahora con estas lluvias debiera haber mas nieve.... en la ves anterior no pude seguir subiendo ya que una Toyota Hilux con blockeo atras y adelante y chalas de 35' ... no pudo, asi que ahi opte por hacer cima en ese lugar y pa la casa...
Saludos cumpa y nos vemos en alguna rutita porhay
pucha perrin, me subi al paseo del sabado el mismo viernes como las 4 am y fui de copi...pense en llamarte cuando sali de santiago, pero ya iba tarde y la carabana se habia ido, tubimos que empalmarla en la cima...
y pal embalse un amigo me pidio que lo ayudara a llevar a su banda a sacar unas fotos pa la caratula.... yo aprovevhe de pasear... ya que se pusieron con la bencina... pero si quieres subir al embalse...cuando quiera... PERO CON QUEDADA A DORMIR!!!!!!!!!!!!!!!
CUIDESE CUMPA Y UN ABRAZO......
Antiguo 07-07-2010, 23:04:41   #4707
rgqm
Avatar de rgqm
[QUOTE=hatsan 125;879241]hola amigos daihatsuneros les cuento que e averiguado arto por el problema de las revoluciones disparejas del feroza y donde se para en la mañana, el maestro me dijo q puede ser el sendor de temperatura por q me di cuenta q cuando esta llegando a la temperatura nomal se para y despues de unos 10 a 15 min. doy arranque y parte como si nada o si no lo soluciono acelerando cuando justo empiesa q se quiere parar, el problema es q me dijo q lo escaneara fui a la consecionaria para ver si tenian el scaner para el feroza y no lo tienen aca en chillan pero me dijeron q le podian aser un chequeo completo del motor y del exterior, tambien me dijeron q si no esta prendida la luz del chek no registrara ningun error en el scaner, tambien fui a la antumalal para que le agan una limpiesa de inyectores y del cuerpo de aceleracion, y como les dije el problema q tenia de las revoluciones y q qria el trabajo garantisado tambien me dijeron q lo escaniara primero y despues q lo trajera, no se si me arrojara algun error si no esta prendida la luz chek.
gracias.
abrasos[/QUOTE
Hola el feroza no se escanea se realiza un puete en un enchufe verde que ´hay al lado de la bateria. Luego se da contacto la luz del check engine empieza a pestañas se cuentan los destellos y se compara con la tabla de errores. Lo del sensor de temperatura lo discutimos en post anteriores el diagostico del mecanico es correcto el sensor va en la posterior izquierda tiene un conector verde con dos pines uno es tierra y va a la ecu si pones otro sensor debes saber bien las polaridades sino puedes pitearte la ECU. Yo ya realice este cambio y el jeep quedo muy bueno. En los manuales esta descrito todo.Incluso el test para el sensor.
saludo RAUL
Última edición por rgqm fecha: 07-07-2010 a las 23:10:17
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2010, 10:58:32   #4708
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Hola Ferozeros:
como habia comentado anteriormente, me fui de ajuste con mi feroza
El diagnostico de la rectificadora fue lapidario....pase de standar a 050 al tiro....tenia su buen desgaste el motor.
Pa los que les interese, voy a publicar un listado con todos los costos del ajuste para que sirva de referencia una vez que termine el proceso...
De todas formas, adelanto que va a salir más caro que tener un hijo....;-P
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2010, 11:56:51   #4709
MEX
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Hola Ferozeros:
Claudio
JAJAJAJAJAJ DOY FE DE ESO........
Antiguo 10-07-2010, 08:41:41   #4710
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola Ferozeros:
Claudio
Uffff...... eso buena idea de colocar listado de repuestos y precios, y cuanto el rectificado y donde...
el mio comenzo a humear azul levemente, ojala sean solo retenes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:43.
