Antiguo 10-07-2010, 10:50:56   #4711
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Como estamos ???
Les cuento que ya estoy listo con la revisión y el cambio de batería... pero... tengo una consulta para los Doctores.
En estos días que ha echo frio me he dado cuenta que no funka el defroster de la luneta trasera.... revise las conexione que van en los vidrios y nada... y en el tablero enciende el testigo... Eso llevara algún fusible ?? ya que no creo que se hayan cortado todas las celdas de los vidrios...
Help !!!
Saludos a todos !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 22:36:38   #4712
Alvaro Sandoval
alguien sabe si para un lf20 se le le pueden adaptar discos y caliper de de rocky o feroza , y algun datito de puertas traseras , saludos
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 22:38:25   #4713
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por alva Ver Mensaje
El mio tiene frenos de discos de rocky, frena impecable, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 23:00:11   #4714
chotito
yo tengo unas puertas pero maaaaalas...
como dice piero.. los de rocky sirven.
Antiguo 10-07-2010, 23:01:39   #4715
chotito
Bueno..
al parecer volvere a las pistas..
al final lleve mi caja a un taller de camiones donde me ofrecieron revisarla... y
chan chan chan!!!!!!!
esta impeque....
solo me dijeron que no se le ponen empaquetaduras y que ese habia sido mi problema... por eso me quedo la caja suelta...
asi que el viernes a montarla.. y probar como quedo....
despues de eso hay que sacar revision tecnica y darle como bombo en fiesta
Antiguo 10-07-2010, 23:02:55   #4716
Alvaro Sandoval
alguna idea de valores masas , discos, caliper , los cubos creo que son los mismos o no
Antiguo 10-07-2010, 23:16:04   #4717
Piero
Avatar de Piero
Empezado por chotito Ver Mensaje
Yo tengo un diferencial de rocky!!! para vender obviamente.
Vitara 1.6
Antiguo 10-07-2010, 23:35:26   #4718
Rorro Salazar
Bueno amigos, como les habia comentado un tiempo atras, al revisar el nivel de aceite, estaba bajo, para tener 2000 kms desde el cambio respectivo con filtro incluido. y no encotraba explicacion logica para determinar la perdida, pues el motor no gotea aceite y tapoco "humea" Ustedes, (banana y william) me recomendaron medir compresion e informar los datos para determinar cual podria ser la razon de la baja del nivel.
Hoy al fin pude medir compresion de mi feroza y les comento.
desde el frente hacia atras ( no se el orden de los cilindros)
primero: 150 bar
segundo: 150 bar
tercero : 150 bar
cuarto : 130 bar
Segun el mecanico que hizo la medicion, la diferencia del ultimo cilindro en relacion a los otros tres, es "normal" ya que se produce mayor desgaste en este cilindro, pues al estar pegado a la caja, tiene mayores vibraciones.
Ahora la consulta es si estan bien estos valores, digamos dentro de promedio o bajos. o bien cual seria el valor de compresion para el feroza?
Gracias por la ayudita y ojala podamos llegar a buen puerto.
Como novedad les contare que el sabado voy al raid Huepil si Dios quiere a probar el ferozin, como se comporta. logicamente tomare muchas fotografias para compartirlas aca y les comentare su comportamiento.
Saludos amigos!
Gracias de antemano por la ayuda.
un abrazo a todos.
Antiguo 11-07-2010, 01:44:34   #4719
whitebeast
Avatar de whitebeast
URGENTE
Buenas noches foreros, este post es con caracter de urgencia, esta noche iba apurado a mi casa y cuando llego a la urbanización me doy cuenta de que la temperatura estaba muy por encima de la mitad
Uploaded with ImageShack.us
al fin llegue a mi casa y abri el capot y abri el deposito beige de agua y estaba super pasado de su nivel normal (siempre lo tengo normal) y el agua estaba burbujeando, asi como hirviendo, por favor AMIGOS FOREROS Y FEROZEROS AYUDENME.
El radiador esta recien limpiado y su nivel de agua esta siempre bien!!!
¿QUE SERÁ?
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2010, 11:55:39   #4720
treparocki
Amigotes, por temas personales, doy un vuelco en la vida y me voy de puerto montt"", me voy a villa alemana"". Les pido un poco de ayuda, para no verder mi Rockito, voy a vender todo lo que pueda de mi casa, he incluzo cambiar los zapatos 32" del Rocki, para de esta manera costear la mudanza. Les pido si tienen algun dato de algun camion que haga este trayecto se los agradeceria. Por otra parte, estando en la zona central, ojala pueda asistir a esos famosos y envidiables "reuniones" en Stgo.
De verdad necesito todo el apoyo posible.
De ante mano gracias, y muchos saludos a todos.
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
URGENTE
¿QUE SERÁ?
treparocki está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:00.
