Antiguo 15-11-2010, 21:52:18   #471
Bronco302
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
una consulta:
Cuando cambiaste el motor mantuviste la caja samurai?? de ser así, donde mandaste a hacer el adaptador para acoplar la caja 1.3 al motor 1.6, lo otro es que quizás compre un motor vitara 1.6 16vv que tal ese motorcillo? que tal su adaptación, no hay problema con el distribuidor u otras cosas, como para tener en consideración??
Salutes
Ubica a Zankudo4x4, el tiene los flanges de adaptación, llegar he instalar.
Marcelo
Antiguo 16-11-2010, 15:27:30   #472
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
una consulta:
Salutes
Sip, la misma caja, le mande a soldar unas orejitas a la caja para que apernaran con el block baleno, quedaron rebuenas. Parece que tengo un diagrama por ahi del adaptador, dejame buscarlo. Yo tengo el motor baleno y anda rebien, el vitara es casi lo mismo, pero si no me equivoco el vitara tiene MAF, el baleno MAP, en altura se nota la diferencia. Es menos webeo poner el vitara pq el distribuidor va apuntando hacia arriba y no hacia atras como el baleno, solo tiene que correr un soporte, yo tuve que correr los dos.
Si puedes comprarlo hazlo, vas a quedar contento.
Cualquier duda solo pregunta.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2010, 16:32:57   #473
Unklemox
Ya compadre, aqui tengo el esquema de fabricación del flange.
Ojala le sirva.
No puedo subir una foto. Te la mando al mail mejor.
Antiguo 16-11-2010, 21:42:21   #474
verdugo21
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Ojala le sirva.
Ok me la envías a verdugo21@gmail.com
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2010, 22:18:53   #475
verdugo21
como es eso de la diferencia entre map y maf, cual funciona mejor ?:lol
Antiguo 17-11-2010, 01:18:22   #476
Unklemox
Revise su mail compadre, ahí ta la foteli.
Antiguo 17-11-2010, 10:56:53   #477
Zedrill
depende del acople que hagas, si torneas el plato y le sueldas el de samurai los cardanes quedan del mismo largo, ahora si le agregas un plato por delante vas a tener que acortar los cardanes, te dejo unas fotos de una pega para adaptar una caja chica
Finished....
Las tranfer externamente calzaron impecable en mi samurai(soportes), la 410 tenía quebrada la carcaza en el lugar donde vá la palanca de cabios(por solo eso me costó 80 luquitas) así que tambien cambié esa parte por la mia 413 y calzó perfecto. Las manitos no entran justas justas, tuve que rebajar un poco en torno ya que la tuerca agarraba muy poco hilo (en la que vá de caja a caja), pero la que vá a cardán delantero se cambió perfecta. En el cardán trasero no pude porque la 410 trae tambor y la 413 mía no. así que llevé la mano del cardán a torno y cambié la apernadura del cardán. Ahora tengo 2 frenos de mano..... Bueno, está demás decir que con mis 235 75 15 tira muy, muy fuerte.....quizas demasiado para un d/d.....
muchas gracias a todos los que ayudaron ya que esta reparacíon y/o cambio fue resultado y producto de todos nosotros(yo solo no cachaba ná)....saludos.
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2010, 11:24:41   #478
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Finished....
Felicitaciones, pero hay mucho blabla... ¿y las fotos?
Antiguo 17-11-2010, 11:33:37   #479
Tolo
Avatar de Tolo
Hola, mi nombre es Alvaro Ramirez y soy Ing. Mecánico. Tengo un Suzuki samurai LWB 98 con 4 Link y neumáticos 31". Pronto quiero instalar un LockRight atras y una reducción 4.16
Uploaded with ImageShack.us
Tolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2010, 12:22:42   #480
Roberto Román
Empezado por Tolo Ver Mensaje
Linda máquina... me acordé de mi SJ413 LWB... busca en desarmaduría las coronas del 413, 87 para atrás, son 3.909:1 en vez de 3.723:1, es como un 5% de diferencia pero se nota.
A mi SJ413 le cambié los ejes por unos de Samurai pero mantuve los diferenciales antiguos, lo probé una sola vez con los de Samuka y no andaba nada con los 31".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:29:33.
