Antiguo 30-12-2011, 15:02:33   #471
JORGE MOYA
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
yo diria que la caja de lj80 es mas reducida que las del samurai o 413
al menos es lo que dice aca
http://www.teamsuzuki4x4.cl/especifi...es_suzukis.htm
Claro que si esta clarito ,pero en algun lado vi hace unos años que el sj413 del 86-89 es igual a la del lj80 no asi la del samurai
Buen dato
Antiguo 02-01-2012, 23:30:06   #472
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Y que opinan del motor 1500 datsun? cabra en el lj? como andara con la caja 4 del datsun? me ofrecen uno con caja y me gustaria saber su opinion.
Saludos!
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 12:28:54   #473
Empezado por FLECK4WD Ver Mensaje
Saludos!
buen motor, yo una vez le di asta que se cnsumio toda el agua y le segui dando sin correa, y nisiquiera se torcio la culata, no le paso nada de nada, con doble resorte en las valvulas queda a toda raja y la economia es bastante buena, recomendable para el LJ
Antiguo 09-01-2012, 11:26:16   #474
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Pelao... por que doble resorte en las valvulas...
Antiguo 25-01-2012, 14:40:21   #475
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola, alguien sabe si la relación de R&P del 410 es la misma que la del LJ80?
Estoy armandome mi LJ80 y compré un diferencial delantero completo de 410 y la idea seria meterlo completo en el LJ.
Si alguien sabe sería de bastante ayuda.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 14:55:30   #476
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Estimado no son iguales, el lj80 trae reacion 4.56 41/9 y el sj 410 trae 4.11 osea 37/9
hsaez
Antiguo 25-01-2012, 15:06:54   #477
stephan_88
Edad: 37
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
hsaez
Gracias, y sabes si son intercambiables?
Pensando en dejas atras tambien 4.11?
Antiguo 25-01-2012, 15:38:19   #478
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
lo que yo se es que al menos la cabeza de pig es llegar y apernar ahora el tema de los palieres (estrias no se si sera igual) y en la consulta de dejar 4.11 atras no se a que te refieres, se supones que tienes que tener la misma relacion atras y adelante si no no puedes usar la 4x4 de seguro rompes algo.
quizas tu idea es usar el Dif completo de 410 adelante??
Antiguo 25-01-2012, 16:07:39   #479
stephan_88
Edad: 37
Claro, es que me compre un deferencial delantero de 410 con la idea de pasar todo para ponerle discos adelante.
Pero ahora hice un par de cambios de planes y se va de motor 1.6 16V con caja y tranfer vitara y asi me queda el diferencial delantero al lado derecho si pongo el del 410, igual que en el vitara y atras centrado.
Ahora, con 4.11 me quedaria mejor que con 4.56 con neumas 31 y ese motor, mas aun si quiero usarlo en dunas mas que nada.
Antiguo 25-01-2012, 16:18:19   #480
La estría de los palieres es igual, así que si alguien te confirma que el tercer miembro es intercambiable, estas OK.
Pero deja todo con 4.56!..., los 31" son bastante grandes y la transfer de Vitara tiene menos reduccion que la de LJ. Así que vas a necesitar las 4.56.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:07.
