Antiguo 11-03-2015, 22:39:14   #471
Maitre
Predeterminado Re: The subaru off road
Empezado por Pablo Rivera Ver Mensaje
El soporte ($51) solo aligero la vibración. De vuela al garage cachamos que el cardan estaba levemente torcido, lo que llevo a algo peor....... estaba el desastre en el diferencial trasero. Piñones de la caja satelites, planetarios y bloqueos pal miau...
Alguien tiene un diferencial con relacion 40x9 ? Cuanto podrá costar?
P
Ufff que pena, eso paso porque seguramente al hacer cambio de neumaticos no cambiaron los 4 al mismo tiempo, si se cambiaron dos o uno solamente y tener una variacion milimetrica de altura en los neumaticos a la lrga se dobla el cardan y lo peor, fallan los diferenciales.
Dame el año de tu forester y el codigo del diferencial pra ver si lo puedo conseguir.
Maitre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2015, 09:13:56   #472
Pablo Rivera
Empezado por Maitre Ver Mensaje
El Forester es 2003. No se cual es el código del diferencial, pero es el con relacion 40 x 9.
Gracias,
P
Pablo Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2015, 18:29:12   #473
Maitre
Gracias,
P
Pablo, tengo un diferencia 40x9 para tu forester, precio por mp.
Antiguo 01-06-2015, 01:24:32   #474
Sebas
de la red :P
Subaru Offroad
Antiguo 01-06-2015, 01:39:29   #475
Sebas
uno con un estilo más "overland"
Última edición por Sebas fecha: 01-06-2015 a las 01:45:06
Antiguo 24-06-2015, 00:10:34   #476
Sebas
Estimados para los que les gusta esto del Subaru Offroad una página para la motivacion.-
http://www.facebook.com/SubaruAdventure
http://subaru-adventures.com
Antiguo 05-08-2015, 17:40:09   #477
Southlines
Hola me presento soy del sure vivo camino a las termas de chillan y me gustan los cuatro 4x4 tenka un niva excelente maquina pero ya se fue y ahora tengo un loyale ,estuve mirando y subieron una foto de un kit de levante que lo hicieron en casa y quiero hacerlo pero nose las especificaciones ni donde van puestas algunas piezas me podrian hechar una mano porfavor saludosss
Southlines está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2015, 14:53:01   #478
cristian7704
Hola, me integro acá con una subaru outback limited 2.5 año 2006, me ha salido la raja...si no fuera por....bajar con nieve, me paso una vez y no lo he vuelto a hacer, subí cagao de la risa, se pone a nevar cuando ya iba llegando a destino, sigo subiendo con nieve y cero problemas, agarre excelente, posteriormente en la bajada se viene el problema, poniendo primera y frenando lo menos posible, derrepente en primera igual agarraba vuelo y al intentar disminuir velocidad apretando un poco el freno pasaba cagando y no frenaba nada, a la mierrrr directo a una zanja que pasaba por la orilla, y alcanzo a detenerse justo antes, un rajazo, pero no he vuelto a subir, trate de leer rápido las 48 páginas que lleva el tema para ver si alguien le ha pasado y no lo encontré.
Saludos!!
Aqui esta el susodicho antes de que se cubriera de nieve el camino y casi sacarme la cresta jajaa
Última edición por cristian7704 fecha: 10-09-2015 a las 17:31:02
cristian7704 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2015, 15:05:36   #479
Maitre
Empezado por cristian7704 Ver Mensaje
Saludos!!
No te funciona el ABS?
Tuve la misma outback 2006 pero en 3.0R era mi tractor, con 40cm de nieve niun problema subiendo y bajando, siempre agarraba como loco!!
Luego de eso tuve la Forester XT otro tractorazo mas para la nieve...
Es rato porque subaru se caracteriza por su increible traccion tanto en bajada como en subida.
Antiguo 10-09-2015, 16:52:24   #480
cristian7704
yo creo que si funcionan, por lo menos en terreno plano he frenando a fondo y vibra y tiene un sonido como lo hacen los abs, en nieve cuando aprete frenos tambien vibro y sono, asi que ahi no cacho que puede ser, igual lo debería llevar a que le revisen los abs.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:14.
