Antiguo 28-07-2010, 17:54:11   #4851
finitel
este es el que envia la señal de temperatura al tablero, va ubicado bajo l distribuidor, es la porqueria mas piojenta en Chile y lo encuentras en cualquier lado, de hecho hay uno universal con diferente enchufe, cuando vaya william seria bueno que te lleve esta porqueria y los corner por mano
Hola buenas tardes a todos, si esa valvula deberia conseguirse facilmente pero algo cambia. Aun que se vea igual por fuera, yo he comprado tres y las he cambiado yo mismo pero ninguna da los valores que salen en el manual, por eso debe ser que no marca bien el reloj. Con respecto a los de las mangueritas hoy encontre la valvula TVSV esta detras del motor pero la mia tiene un pin roto asi que almenos esa ya no la podre poner.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2010, 18:01:13   #4852
finitel
haber mi pana veo que le falta todo y lo que mas me preocupa que la que veo dices tener colgando es la que va al servo del freno, esa debes conectarla de inmediato; segundo las que van al distribuidor N°6 debes conectarlas si o si, esta te daran el avance para adelantar la chispa en altas RPM puedes sacarlas desda la base del carburador o desde el multiple, tercero la valvula que no reconoces y no sabes donde esta ubicada (de dos conexiones N°5) va en el multiple de admision y permite el paso del aire al ahogue cuando el motor esta frio (no se si sera util en Margarita, con el calor que hay siempre); tercero las valvulas que encontraste y estan conectadas entre si no son mas que simples enchufes, como los triples o ladrones de corriente (no se como les dicen en venezuela, dame una mano William)
en fin lo importante es tener avance, conexion a servo, conexion desde multiple a valvula de bomba hidraulica de direccion
Hola a todos de nuevo jejejejejeje espero todos esten bien. Hoy estuve mirando las mangueras para confirmar la que va al freno y vi que en efecto hay una mas grande que si esta conectada a la bomba del freno. Mañana desarmo la tapa del carburador y subo la foto para mostrar cual es la que esta suelta. Bueno de nuevo muchas gracias a todos.
Antiguo 28-07-2010, 18:04:24   #4853
finitel
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Disculpa Banana el retoque era un V8....
El salto de banana fue solo con retoques al motor?
Antiguo 28-07-2010, 21:51:46   #4854
joseferoza
Hola a todos mi nombre es jose soy de uruguay tengo una feroza año 93 modelo limited carburador ,la unica modificacion de motor es un multiple de escape 4a1 y filtro de aire K&N en el filtro original. Cubiertas para barro simex extreme treker 195/85/15 en llantas originales y de ruta 215/75/15 en llantas de aluminio , levantada de la barras y curbados los elasticos.
Queria consultar si alguien le a puesto frenos de discos traseros.
http://img843.imageshack.us/img843/2...omentos311.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/8...omentos320.jpg
joseferoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2010, 10:31:20   #4855
rodgalloper3.0
Predeterminado Venta Feroza
La unico malo de venderlo es que no alcance a realizar ningun piquecito al cajon, , pero ayer mí padre sufrío un grave accidente y necesito tener liquidez.
adjunto link de venta
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1460675
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2010, 11:11:04   #4856
Banana
jajaja!!! no compadre, algunas modificaciones mias al motor original, quedo con hartos HP mas, pero rompia la caja a cada rato
Antiguo 29-07-2010, 11:13:53   #4857
Banana
Empezado por finitel Ver Mensaje
ok, un secreto para todos, si los valores son menores agarras una lima u gastas de a poco el "poto" del switch (bottom switch) asi se ira poniendo mas sensible a la temperatura... lo mismo se puede hacer con el switch que comanda el electro si prende a mayor temperatura..
mi aporte
Banana
Antiguo 29-07-2010, 11:14:55   #4858
Banana
y un poco de estupidez tambien jajaja
Salto Banana
Antiguo 29-07-2010, 11:18:52   #4859
Banana
Predeterminado Re: Venta Feroza
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
que lata compadre, ojala todo salga bien.
Banana
Antiguo 29-07-2010, 11:22:18   #4860
Banana
[QUOTE=joseferoza;887782]Hola a todos mi nombre es jose soy de uruguay tengo una feroza año 93 modelo limited carburador ,la unica modificacion de motor es un multiple de escape 4a1 y filtro de aire K&N en el filtro original. Cubiertas para barro simex extreme treker 195/85/15 en llantas originales y de ruta 215/75/15 en llantas de aluminio , levantada de la barras y curbados los elasticos.
bienvenido compadre, participe y pregunte lo que guste en el foro y felicidades por la eleccion... sobre disco al menos no no conozco a nadie de nostros, del foro quizas Mito, en todo caso hay un foro gringo en que quizas haya alguien con discos, aunque para mi gusto no son necesarios..
que mas decir, solo felicitaciones por el 4 lugar, tremendo logro!!
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:45.
