Antiguo 29-07-2010, 17:10:13   #4861
Rorro Salazar
Banana, tremendo salto, no lo habia visto, solo leido acerca de el, no se rompio nada??
Antiguo 29-07-2010, 17:38:04   #4862
rodgalloper3.0
Predeterminado Re: Venta Feroza
Gracias claudio por tus palabras.
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2010, 20:32:59   #4863
finitel
y un poco de estupidez tambien jajaja
Salto Banana
Hola buenas tardes a todo mundo por aca espero que todos esten bien. Oye pero aun asi no creo que te arrepientas de haberlo hecho yo no me canso de verlo ahorita lo he visto tres veces jejejejejejejeje. No sufrio nada? Yo a la mia ayer le compre unos rines bien finos pero noto que se me puso dura la direccion, no se si es normal eso son de 8 pulgadas por que no habia mas delgado me dijeron que no existian decorativos de la misma medida. tiene cauchos 225/75/15 ya les queda poco tiempo de vida y quisiera ponerle unos mas grande pero sin que me valla a romper la caja como he visto que les ha pasado a otros. A con el solo cambio de rines me quedo rozando con el guargafango delantero y un poco en el corner derecho delantero pero doble un poco y ya no pega.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2010, 20:39:48   #4864
finitel
ok, un secreto para todos, si los valores son menores agarras una lima u gastas de a poco el "poto" del switch (bottom switch) asi se ira poniendo mas sensible a la temperatura... lo mismo se puede hacer con el switch que comanda el electro si prende a mayor temperatura..
mi aporte
Banana
Gracias amigo por el dato ya mismo me pongo a rebajar una de las que tengo aqui y pruebo mañana oye el del electro ventilador donde esta? El mio solo prende cuando enciendo el aire acondicionado.
Antiguo 29-07-2010, 21:06:57   #4865
finitel
mi aporte
Banana
Ups, ya no hacen las cosas como antes jejejejejeje se me paso un poquito la mano o mejor dicho la lijadora . La otra si la hago a mano a ver como me sale.
Antiguo 29-07-2010, 23:32:09   #4866
Banana
Empezado por finitel Ver Mensaje
no tiene vulvo es solo para el A/C
Antiguo 29-07-2010, 23:35:13   #4867
Banana
jajajaja!!!!! era solo un poco....
un consejo, cuando subas las descargas de las fotos colocalas en tamaño foro o se va a la cresta la pantalla
Antiguo 29-07-2010, 23:36:43   #4868
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Daihatsu Owners (Feroza en venta)
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
amigos si conocen alguien que busque un feroza vendo el mío, año 1997, bonito pintura, mantenciones recientes, por fuerza mayor, después me comprare otro.
Pedir informacion al mail audilex@gmail.com o al 76959814
lastima mi pana pero ya vendra otro ,,,, primero la familia y despues lo demas,,,,,
y entiendo tu dolor yo todavia estoy llarando el mio .....
Antiguo 29-07-2010, 23:41:39   #4869
willian tuner
Empezado por joseferoza Ver Mensaje
Hola a todos mi nombre es jose soy de uruguay tengo una feroza año 93 modelo limited carburador ,la unica modificacion de motor es un multiple de escape 4a1 y filtro de aire K&N en el filtro original. Cubiertas para barro simex extreme treker 195/85/15 en llantas originales y de ruta 215/75/15 en llantas de aluminio , levantada de la barras y curbados los elasticos.
Queria consultar si alguien le a puesto frenos de discos traseros.
http://img843.imageshack.us/img843/2...omentos311.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/8...omentos320.jpg
bienvenido Brother aqui podras compartir y consultar todo lo que quieras ,,,,,, me gusto el estilo de tu feroza .. te recomiendo colocar body lift
saludos y no se pierda
si se puede poner frenos de disco atras solo hay que buscar un par de discos de otro feroza, rocky o alguno que sea compatible con la masa trasera y las conexiones son pajas menores ,,,, si logras hacerlo me gustaria ver ese trabajo
suerte
Antiguo 30-07-2010, 00:09:22   #4870
willian tuner
mi pana espero que estes bien........
te cuento que las dunas de ritoque es como los medanos de coro pero con montañas de arena muy altas eso para que tengas una idea ,,,, yo la primera vez que fui parecia canguro saltando por todos lados jajajajaj pero nunca tanto como banana ,,,,, lo que si te puedo decir es que el tren delantero del feroza es duro y aguanta uso y abuso eso te lo doy firmado y se por que te lo digo,,,,, a banana no creo que le alla pasado nada con ese salto ya que callo parejito , en el motor solo tenia algunos arreglos que tu tambien los puedes hacer esos secretos yo los se jejejej
lo de los rines que lo siente pesado te recomiendo engrasar todo el tren delantero (muñones, brazo pitman, terminales) y queda un poco mas suave tambien puede que la bomba de direccion con algun problema .... y la maxima medida de caucho que le puedes montar es 31"..... si 31" ,,,, con eso andas bien pero alli tendras que modificar un poco,,,,, como colocar un levante de carroceria llamado body lift y te queda alto y va quedar tirando mas pinta que el dueño jajajajajaj
la solucion para que no te pegue en los plasticas del parachoque es girar la barra de torsion para que se levente la trompa del jeep
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:53:30.
