#4871 |
pana eso pasa por que no no tienes conectado ningun bulbo de T° y esta conectado directo al aire ,,,, revisa los cables del electro y ve hara donde van y te aseguto que no llega a ningun bulbo,,, trata de colocar uno por que si no siempre va ha estar prendido con el aire y nunca se apagara hasta que apaques el aire
#4872 | |
#4873 |
#4874 |
#4875 | |
Al final habia medido mal y si tenia corriente pero el electroventilador estaba quemado, compre un motor similar y mas o menos lo adapte a la misma base y mismas aspas y funciono pero al entrar en trafico por mucho rato toca apagar el aire y bajar los vidrios por que no se apaga solo. |
#4876 | |
#4877 | |
Mi esposa es de Punto Fijo ella tambien me ha contado mas o menos como es eso, tenemos un viaje pendiente para alla y me quiere llevar a conocer los Medanos, lo malo es que iremos en avion por que mi trabajo no me deja separarme mucho tiempo (Trabajo independiente asi que vacaciones no hay jejejejejejeje) despues mas adelante si Dios quiere iremos en la feroza a ver si logro manejar en la arena y no quedarme atascado jejejejejeje. Del engrase yo la tengo medio consentida por que casi siempre una vez al mes la llevo al autolavado y la lavan por debajo, chasis, motor, ducha de grafito y engrasan todo, tambien cambio aceite y filtro de una vez asi no halla cumplido los 2000 km. Si me gustaria levantarla de hecho cuando cambie los rines le dije al que me estaba haciendo la alineacion que si podia ajustar las barras de torsion pero me dijo que estaban bien asi, ya eran las 4 de la tarde ese lo que queria era irse ya jejejejejejejeje, el pobre señor sufrio mas aflojando las tuercas para alinear y yo sufri mas mirando como forzaba las articulaciones de la barra por que estaba usando solo una llave, rece para que no se fueran a partir hasta que logro aflojarlas e hizo los ajustes. Mira lo malo de levantarla es que mi esposa es chiquitica y no se va poder subir jejejejejejeje bueno saludos a todos buenas noches y hasta pronto. |
#4878 |
Sube la temperatura cuando me paro unos 15 minutos en minimo, comienza a subir rapidamente al punto que cambia el ruido del motor y busca de apagarse (Eso lo hice solo una ves y eso por que un mecanico me estaba insistiendo en que el medidor estaba bien que ese motor estaba frio y que no calentaba) si la dejo prendida pero si salgo del trafico y acelero a 70 80 baja rapidamente. El bulbo de 78º lo puedo poner en cualquier parte del motor o tiene que ser obligatorio a una corriente de agua?
#4879 | |
jajajaja, me imagino! en todo caso la adrenalina a full |
#4880 | |
Gracias por su interes mis cuates... Siguiendo con las panas feas y el ruido, les doy mas antecedentes. 1° vivo en puente alto, santiago, pero si me piden ir a maipu a mostrar la pana a un experto, te juro que voy. 2° el ruido lo hace siempre (con carga, sin carga, frio caliente, . 3° perdidas de aceite, según el primer experto, del "embriague". según el segundo "de la empaquetadura tapa valvula" 4° Tiene perdidas de potencia...EVIDENTES... onda, no puedo pasar a 5ta porque pierde fuerza y no acelera, se mantiene en 60 km/h (esto despues de llevarlo a pompeyo... antes sonaba pero andaba). Ah un antecedente... creo que importante. En una oportunidad, antes de "ponerlo a punto y ajustarle las valvulas" el auto perdia fuerza, como si estuviera cargaaaado y con suerte podia andar en 3°.... fue tanta la desesperacion que le pegue una acelerada en 1° y sono un BOOOOM en el tubo de escape, salio una nube neeegra y la wea salio rajada como si algo se hubiera destapado... Snif esto suena a cuento de machitunes... quizas seria buena idea buscar una machi, para descargar este auto embrujado. En una de esas me tiene alergia, y no quiere que me suba JAJAJA chuta... bueno a estas alturas tengo que verlo con humor, pero la verdad es que estoy complicado... Gracias muchachos y si puedo llevarlo a algun lado porfis avisenme :) |
