Antiguo 15-03-2016, 09:48:54   #481
AndR3Z
Predeterminado Re: Club Bronco
Empezado por bronco 66 Ver Mensaje
Hola amigos espero me puedan ayudar tengo un bronco 66 y revento corona y piñon delantero si alguien tiene para la venta o donde poder conseguirlo gracias
Chuta, ya no me quedan! regalé todos los R&P de D30 q tenía... en usa están como a 150-200 dolares. pero mejor buscar otro eje para poner adelante.
el D30 de cherokee es relativamente fácil de adaptar adelante del bronco y quedas con frenos de discos.
Antiguo 17-03-2016, 01:36:45   #482
bronco 66
cual cherokee es igual al bronco en relacion de coronas?
bronco 66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2016, 12:47:51   #483
AndR3Z
Hay varias relaciones de cherokee, así como hay varias de bronco.
Yo he tenido de bronco con 4.11 (la más común), 3.7 y 4.56...
y de aftermarket hay muchas
aunq mi D44 adelante tiene 4.10 y el Ford9" atrás tiene 4.11, la diferencia no influye en todo caso cuando es 0.01
Antiguo 27-03-2016, 22:52:41   #484
Nico bronco II
Edad: 35
Hola amigos no se si escribi bien pero soy nuevo tengo mi bronco con problemas de block soy de stgo y necesito saber si alguien tiene algun block o motor completo para la venta un V6 2.9 full inyeccion o algun block que me sirva para ponerle y no perder la 4x4
Nico bronco II está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2016, 08:31:29   #485
OAM
Avatar de OAM
Busco un Knuckle Dana 30 lado piloto (Izq), que tenga como maximo el diametro superior del agujero conico para la rotula de 16 mm.
El que tengo esta desbocado y mide 18 mm por lo que asoma el cono del terminal.
Antiguo 07-04-2016, 16:31:27   #486
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Buh! hace 6 meses regalé unos 3 Dana30s
Antiguo 09-04-2016, 12:38:10   #487
Luis Vasquez Fonseca
Mándame un wasap al +56 99 233 37 83 para mandarte unas fotos de un par que tengo, para que veas si te sirven
Antiguo 09-05-2016, 20:25:03   #488
Copo
compro caja de Bronco 1988 4x4
Copo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2016, 22:12:21   #489
BRONCO_87
Edad: 64
Hola...¿ qué caja necesitas ?
Ricardo.
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2016, 00:59:34   #490
Copo
tengo un Bronco 93 con Motor diesel FD35 con turbo intercooler, se puede perfectamente el Bronco.
el problema es que esta 4x2.
le acabo de comprar un 5.8 estrokeado a 6.8 con camello inyectado, me falta la ECU y una caja automática 4x4 o la caja que trae el Bronco 88 que se puede dejar manual y automática.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:33.
