Antiguo 18-05-2010, 16:54:31   #481
Warlock
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Muchas gracias por el dato , ahora ya la saque de la mecanica, quedó en perfectas condiciones, ahora viene el enchulamiento , vamos por la pintura y postura del antivuelco, ya luego pondré fotos.-
Warlock
Warlock está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2010, 17:05:21   #482
MFP
Avatar de MFP
dos consultas...
01- Parabrisas L200 dakar año 2003 ??
02.- el parachoque (mataperro) delantero de la l200 dakar año 2005 es la que tiene neblineros abajo se le puede instalar a la 2003 ??
algun dato sobre estos dos cosas
saludos MFP
Antiguo 02-06-2010, 02:54:23   #483
Fireman900
Hola amigos como están, tengo una consulta.
Tengo un mitsu montero sport, bencinera motor 3000cc 24 valvulas V6, me dijeron que le puedo colocar el motor turbo diesel, me dieron un dato de temuco, que colocan los motores con caja... todo el cuento y quedan buenos... quiero saber si tienen conocimiento de ello... y si saben como queda, tengo el dinero para hacer la inversion.
saludos y gracias, espero puedan ayudarme.
Fireman900 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2010, 09:28:54   #484
PiluPelao
Edad: 63
Técnicamente puede ser factible, si es sello verde lo pierdes probablemente, ganas consumo pero pierdes HP Montero Sport 2,5l td existen muchos, pero es otro motor, otra caja, otro cerebro, no se como anda de relación final.
Empezado por Fireman900 Ver Mensaje
Antiguo 02-06-2010, 09:46:28   #485
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
por el año no se debe, no te dan revision tecnica, solo hasta el mediados del ´94.
en todo caso existe otro motor, con mas torque, como el que tiene el mio, 2.8 tdi, llamado 4m40, y por lo menos el mio es catalitico, y viene en mi montero de fabrica; considerando que el esqueleto del sport y el mio es el mismo.
César Parada
Antiguo 02-06-2010, 15:44:55   #486
Fireman900
mmm... pero en definitivas entonces no puedo hacerlo???....
o si???...
que es eso del sello verde???...
saludos. y gracias por sus respuestas, a mi me habian comentado que si lo podia hacer... en fin, podrian aclararme mejor el tema.
Gracias nuevamente.
Antiguo 04-06-2010, 01:30:48   #487
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Mitsubishi Owners
o si???...
Gracias nuevamente.
Estimado:
Es solo una opinion, mejor vende tu vehiculo y te compras uno diesel, modificar asi el vehiculo mas que nada podria ser un dolor de cabeza, lo mas simple seria vender y te compras uno diesel ....
Suerte
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 13:03:52   #488
Fireman900
ok, gracias oscar por tu consejo, lo estudiare... porque tal como esta la maquina es cierto que gasta un poquito... pero sube todo y voy para todos lados...
Bueno lo estudiare con la almohada..
saludos a todos.
Antiguo 05-06-2010, 22:05:49   #489
luis ahumada
Deacuerdo a lo que tu dices se puede cambiar hasta mediados del 94 pero yo tengo entendido que es hasta el 92 solamente
¿ tienes certesa de esa afirmacion ????
gracias un abrazo
Empezado por cepamo Ver Mensaje
En todo caso existe otro motor, con mas torque, como el que tiene el mio, 2.8 tdi, llamado 4m40, y por lo menos el mio es catalitico, y viene en mi montero de fabrica; considerando que el esqueleto del sport y el mio es el mismo.
césar parada
Última edición por luis ahumada fecha: 08-06-2010 a las 15:11:27
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2010, 22:15:31   #490
luis ahumada
Cool Re: Mitsubishi Owners
TENGO UN PROBLEMA CON UNA L 200 DAKAR 2004 CUANDO LA APURO PARA ADELANTAR SE ENCIENDE LA LUZ DEL CHEK EN EL TABLERO UNA VEZ INCLUSO SE CHUPO Y QUEDO SIN FUERZA EN ESA OPORTUNIDAD LE HICIMOS UN SCANNER Y ARROJO QUE ERA EL OBER BOOS O ALGO ASI
ALGUIEN TIENE IDEA A QUE SE DEBE ESTO ????
AHORA FUERA DE ESO LA CAMIONETA ES EXQUISITA LEJOS LO MEJOR FULL EQUIPO CLIMATIZADOR BLOQUEO TRASERO ELECTRICO ,ETC PARA VIAJES Y 4PERSONAS ES MUY AGRADABLE CON TRES ATRAS SE PONE UN POCO INCOMDA PARA EL QUE SE SIENTA EN EL CENTRO
UN ABRAZO A TODOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:27:54.
