Antiguo 18-01-2010, 12:43:55   #481
V A M P I R O
al inyectar aire ayuda a q se termine de quemar la mezcla q no combustionò.
No entendi esa parte, por que dices que si le inyecto aire al multiple de escape, se termina de quemar la mezclar si la combustion ya esta hecha y lo que sale del cilindro vendria siendo el residuo de esta?
Antiguo 18-01-2010, 13:26:27   #482
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Siempre quedan gases residuales que contienen suficiente energía como para volver a ser ingresados a la combustion, por eso existe la EGR.
La cosa funciona así: cuando tienes el motor frio la bomba inyecta aire para elevar la temperatura de los gases permitiendo que el convertidor alcance su temperatura de operacion, esto se controla mediante una valvula accionada por vacio, que a su vez es controlado por una valvula térmica que corta o abre vacio segun Tº. Cuando el motor alcanza su temperatura normal, esta valvula restringe el paso de aire, inyectando el suficiente como para permitir que el convertidor haga su pega, porque necesita oxigeno para accionar su proceso químico.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2010, 13:30:09   #483
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Esta es la caja auxiliar nueva, las diferencias con la original es que la que compré trae el brazo para montar el amortiguador de dirección y el hoyo con el perno (que en la original es sellado). Que le pongo: grasa, aceite, de que tipo?
Última edición por Krlanga® fecha: 18-01-2010 a las 13:51:59
Antiguo 18-01-2010, 18:45:06   #484
mjara
Estimados trooperos, primero que nada disculpen la intromision en el post, pero les cuento que ando en busca de unos de estos bichos para un uso 60 calle 40 offroad (arena y poco de grietas y barro). Tengo las siguientes consultas que hacerles:
1.- Para ponerle unos neumas 32 hay que levantarlo, por lo que he visto si, pero ahi va la consulta, cual es la mejor alternativa y cuales son los costos aprox, pude se ser un body o levantar la suspension, solo con las barras y candados
2.- La correa segun me dijeron por catalogo es a los 160mil, cosa que no creo, me imagino que deberia ser por los 100 mil
3.- Rendimiento deberia ser como 6 km xlt en cuidad no!!
4.- El utimo punto que creo que ya tienen respuesta pero entre un cherokee y trooper cual y por que
5.- Ahh, el diferencial trasero es lsd??
eso por ahora, gracias por las respuestas
atte
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 08:54:23   #485
AndR3Z
pq no siempre la combustion es perfecta
y sale bencina sin quemar de los cilindros, a esa bencina si le metes aire fresco, con el calor q hace adentro del multiple, se quema (contamina menos la bencina ya quemada q la bencina no quemada)
Antiguo 19-01-2010, 08:58:09   #486
rinox
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
pon grasa...una de uso multiple o una para odamientos....
saludos!
Antiguo 19-01-2010, 09:10:01   #487
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
saludos!
Vale, gracias.
Antiguo 20-01-2010, 13:47:34   #488
shushuko
perdonen mi ignorancia, pero que tan mal le hace el agua de llave al radiador??
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2010, 14:01:38   #489
shushuko
cumpitas..........este fin de semana me voy de vacaciones a la playa.....
que tecnicas hay para andar en la arena o dunas....?????
primera salida que tengo con mi trooper y no quiero quedar botao jajajajaja
Antiguo 20-01-2010, 15:36:26   #490
AndR3Z
Empezado por shushuko Ver Mensaje
Primero: No vayas solo, siempre tiene q ir otro 4x4 contigo
Segundo: En arena es importante la velocidad, pero no hagas nada que te de miedo
Tercero: No vayas solo, siempre tiene q ir otro 4x4 contigo
Cuarto: No vayas solo, siempre tiene q ir otro 4x4 contigo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:37.
