Antiguo 08-09-2013, 14:55:01   #41
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: Diseño y fabricación Buggy tipo Baja
Gerardo y cual es tu propuesta para una caja de transmisión de un vehículo similar. Al proyectado, donde la mejor caja encontrada en el mercado era la destrozada por ti.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2013, 20:25:17   #42
neneossa
Avatar de neneossa
Empezado por Gerardo Iribe Ver Mensaje
que tal compadre , Gerardo Iribe a sus ordenes ..!!!
se vemuy bien tus ideas y el proyecto pero lamento comenterte que esa transmicion sera el talon de aquiles del auto...!!! nosotros hemos utilizado esas transmiciones por mas de 20 anos y se perfectamente de lo que son capas... la reversa no es buena, ni los engranes originales corona y pinon etc .. y con un motor de mas de 100HP romperan todo dentro de ella , aqui modificamos todos los engranes y R&P diferenciales etc y apenas asi aguanta en un carro de 1500 a 2000 libras con potencia de 80 HP asi k no aguantara 150hp ni pujando ... no la rompe necesariamente los HP sino el torque del motor y los impactos , si fuera en el asfalto no hay problema pero en el desierto imposible ...
Gracias por tu comentario Gerardo,soy Jose Ossa, hace unos dias hablamos de esto mismo por facebook.El tema es que no se que transmision utilizar que no sea esta. La mendolea u otras no se venden en chile y estan fuera del presupesto de este proyecto. Habia pensado en comprar los internals reforzados pero tampoco se si aguantará.
neneossa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2013, 00:24:49   #43
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
Buenisimo proyecto y muy buen motor ya q existen versiones Neo VVL y con turbo con la misma base.
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2013, 23:49:17   #44
neneossa
Avatar de neneossa
Hola a todos... muy agradecido por el interes en este proyecto... La jaula va con un avance del 60%... se cortó en agua soportes de suspension delantera y ambos spindles a 11° y una vez terminado se suelda todo en MIG.
Fotos de la jaula en 2 semanas cuando este terminado... despues subiré la secuencia completa
Comenzaron a llegar los componentes comprados.
2 Coliovers 2.0X12" susp. delantera
2 bypass 3 tubos 2.5"x12" sus. delantera
2 coilovers 2.5"x14" susp. trasera
2 bypass 2.5"x16" susp. trasera
Heims chromoly 7/8" bandeja. inferiror y 3/4" bandeja sup.
Heims 5/8 pivote bandeja superior y buje bandeja inferior
Heims 7/8 semi-trailing arm (eje trasero) y buje
Masas traseras apernadura 5x4.5"
Microstub 930 chromoly
4 CV joints 930 stage 2 con 28*. (jaula chromoly)
2 ejes Chromoly 26" largo
2 copas de caja 091 para Cv 930 (chromoly)
1 caja dirección center load
2 butacas sparco con cinturones simpson de 5 puntas camlock.
5 llantas acero 15x8" apern. 5x4.5 (5x114.3) con beadlock
5 Maxxis Big Horn 764 31x10.5
Última edición por neneossa fecha: 17-09-2013 a las 15:35:16
Antiguo 13-09-2013, 16:44:54   #45
IGORVACHOV
excelente!!! queremos ver fotos del frame!!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2013, 08:57:44   #46
neneossa
Avatar de neneossa
Diseñe la pedalera y comencé con la fabricación.
Ademas se montaron los neumaticos en las llantas.
En la semana subo fotos del frame!
Fotos diseño y fabricación pedalera
Fotos neumáticos montados en llantas
Antiguo 21-09-2013, 09:32:31   #47
Félix
Edad: 64
Todo se ve muy bien, me facino tu diseño de suspensión delantera.
Esperando más información, como vas con la planta de fuerza, que motor y caja serán los elegidos, manda fotos.
La Homocinericas se ven muy reforzadas, y el eje de 26 inch en cromo, me parece muy bien, esa solución requiero para la caja mía.
Luego te consulto por más información cuando tenga definidas mis masas.
Saludos y felicitaciones por los avances, linda. Butaca.
Antiguo 02-10-2013, 22:50:21   #48
negro 4x4
como van los avances del proyecto???
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2013, 00:50:38   #49
neneossa
Avatar de neneossa
Empezado por negro 4x4 Ver Mensaje
Hola como estas, en este momento estoy con el 80% de la estructura, los detalles me han consumido tiempo y algunas cosas del trabajo también. Espero terminar para diciembre, probar y en mis vacaciones de enero, si se da que el auto ande bien, sería seguir el dakar con un grupo en quad y jeep.
Las bandejas delanteras inferiores están listas y mañana debería terminar las superiores y se sueldan con tig. Una vez listo eso, se ensamblaáa en la punta del chasis que la tengo fabricada aparte. La idea de esto es chequear la geometría de suspensión delantera y cuando este a punto ( de acuerdo al diseño) soldar la punta del buggy (soportes de suspension) al cahssis.
Adjunto una foto de las bandejas inferiores. Las del chasis las subo el domingo sin falta.
Antiguo 03-10-2013, 11:38:25   #50
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Hola nene,
felicitaciones por el proyecto!!
lo leí entero!! y me dejó temperado!!
aprovecho de hacerte unas consultas en base a la geometría de la suspensión delantera...
hablaste en un momento de ciertos ángulos a considerar...
el caster, q según leo son 9º
tienes el camber de la rueda que creo es de 9º tbn
y despues hablas de otros grados que no entendí...
y finalmente en el render aparece la rueda inclinada en todo momento...tanto en compresión como en extensión...
eso es mejor me imagino para dar curvas o para ser más estable en velocidad??
yo estoy pensando en armar una IFS HD en mi camioneta...y para eso quiero fabricar las bandejas y los anclajes, además de meter COs...
aprovecho de preguntarte tbn por el rate de los espirales ya que como señalas trabajan en proporción de 1,7 con respecto de la rueda.
Reitero mis felicitaciones y sigo a la espera de fotos!!
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:08:50.
