Antiguo 13-12-2014, 20:34:27   #41
Araucano
Predeterminado Re: Comentario de la Nissan Navara...
Hola a todos los foreros de TA, ya con experiencia en una Navara, me la compre en Agosto pasado, asi q llevo caso 4 meses de navarismo, bueno la intencion es poder traspasar mi experiencia o otros interesados.
Compre una 2012 LE, ya venia algo mejorada, trae un Kit de levante instalado asi que se parece mucho a las HD, ecepto por el ancho del tapabarro, probada como a 170 Kms. Hora, se presenta con buena estabilidad en curvas y con mucho respeto, solo que preocupa un detalle, al pasar los lomos de toro (8 Cms. de alto) un poco rapido, la suspension delantera golpea, no se donde, pero al pasar mas despacio no suena. voy a poder una camara debajo para averiguarlo, y una serie de testigos. lo unico que se y hay una factura de por medio, que el Kit de levante se compro en USA. ahora no se si estara bien instalado. pregunta, ¿cuando se levanta la nissan se deben cambiar los amortiguadores lçmas largos?.
En el eje trasero, en el centro lado superior de Eje, hay un tope de carrera de goma, pero veo que quedo lejos del eje, sospecho que hay que prolongar este tope, lo que se levanto.
Favor sus comentarios.
Saludos desde Concepcion.
Araucano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2014, 20:49:30   #42
Araucano
Prosiguiendo con mi expeiencia navaristica, encuentro el motor muy ruidoso sobre las 2500 RPM,, es normal?. antes de comprar, prove muchas automaticas, y senti muy ruidoso el motor, justamente por que andan entre las 2000 y las 3000 rpm. y no me convencio, para ser un vehiculo tan caro.
Con la partida el motor en frio, se siente que la minima RPM hay un ronroneo, pero este no lo acusa el tacometro, es normal?, pero cuando toco el acelerador un poco y vuelve a relenti queda estable.
Otro detalle que no tiene arreglo, es la direccion, es muy larga, pero muy estable, da trabajo para estacionar en lugares estrechos.
El pedal del embrague lo encuentro demasiado largo, no se si es normal, para desembragar hay que llegar casi al piso, de usar hasta mi dedo gordo.
De todo lo demas nada que decir, hasta el monento todo bien, con 40 mil kms, suspension buena, desempeño del motor bueno y economico, un poco lenta para salir pero desde los 50 Kms. para arriba, bastante rapida, ruidos de cabina bien, solo el motor un poco ruidoso en alta Rpm, Luces bastante bien, la baja y alta.
Saludos desde Concepcion...
Antiguo 13-12-2014, 20:53:41   #43
Araucano
Prosiguiendo con mi tema, se me viene el cambio de Filtro de petroleo, alguien me podria dar una mano en poder describir como se hace?.
o Si alguien me pueda recomendar un buen mecanico en Nissa Navara en Concepcion, Talcahueno o Chiguayante.
Gracias.
Antiguo 29-12-2014, 21:19:06   #44
Araucano
Hola de nuevo a los navaristas que se hacen el tiempo para leer a veces algunas tonteras de pobre.
HAce poco consulte cuanto sale cambiar el filtro de petroleo, yo pongo todo, solo mano de obra por cambio, sale 4 lucas, pero me señalaba el mecanico, que todas las nissan terrano tenian como 3 filtros de petroleo 1 dedicado como decantador de agua, otro filtro adicional mas el original, debido a la mala calidad del Petroleo en Chile, sucio y con agua, y la pana en las nissan en el sistema de inyeccion es bastante cara, reparar si es que se puede la Bba. inyectora o bba. nueva que vale un disparate.
Y si vale mas prevenir q curar, por eso necesito comentarios si alguien a reforzado el tema filtro combustible, me recomendaron una marca Racor, y estoy buscando quien vende este filtro en Chile.
Antiguo 30-12-2014, 10:48:55   #45
Alesal
Empezado por Araucano Ver Mensaje
Las terranos no se hasta que año ( mi suegro tienen una 2006 o 07) venian con 3 filtros y despues con 2 al igual que la Navara, actualmente no se necesita tanto, el petroleo ha mejorado bastante, compra el original en Nipon aca en Maipu, es marca Mann hecho en Alemania yo ya he hecho varios cambios y con alguien que te ayude es facil, recomendable es tener un poco de petroleo limpio para rellenar los filtros antes de montarlos asi es mas facil cebar el sistema yo le agrego un poco de limpia inyectores liquimoly
Antiguo 30-12-2014, 18:49:18   #46
Araucano
El Filtro lo compre en Ciper, uno q vale 18 lucas, trae una tapa plástica en la parte inferior, estoy apostando que debo ponerle la tapa plástica que tiene el original instalado, por que tiene el sensor de agua, estoy bien?
y este modelo solo tiene un filtro, no 2, mi intención es reforzar el filtrado, debido a los comentarios de varios foreros respecto a la calidad del petróleo aquí en Chile.
Lo otro en el estanque de petróleo traerá otro filtro?
saludos desde Concepción.
Antiguo 31-12-2014, 10:36:17   #47
Alesal
Si tienes que ponerle la tapa plastica con el sensor de agua, no hay que apretarla mucho, porque despues te puede costar sacarla y el plastico es blando. La mia trae 2 filtros, igual tengo una Path 2012 que trae 2, el otro dia se los cambie y los corte por la mitad, el tipo racor estaba negro abajo y arriba como nuevo, el otro con el sensor apenas medio amarillo, solo con un par de goterones de goma, al de navara aunque aun no le toca cambio lo desatornille y vacie y tambien salo un poco de goma, resto petroleo limpio, ambos los tengo con levante, a la Path le tuve que cambiar los amortiguadores traseros por unos mas firmes (ironman) a la navara el kit recomendaba colocar unos un poco mas largos pero despues de probarla no fue necesario.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:06:30.
