Antiguo 22-03-2005, 17:00:16   #41
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Tapage
Empezado por pato castro
al parecer el más grande de todos esos camiones volteros es este:
se pasó! me imagino cuanto deben pesar
Quien le cambia un flat .. ? :?
201 toneladas vacío y peso máximo combinado (camion + carga) 528 toneladas
Ahhh y 2750 hp a 4000 rpm (V16 diesel) :wink:
Antiguo 23-03-2005, 09:26:43   #42
Rena
El transportador T282 de Liebherr Mining Equipment Company es actualmente el más grande tal carro en el mundo. Puede acarrear 400 toneladas con su motor diesel de Cummins de 3500 caballos de fuerza. Es el único carro actualmente en la operación que puede cargar las cuatro cucharadas llenas de las palas más grandes del cubo del mundo.
Todos los carros grandes como el T282 apenas no tienen espejos del ala para ver cuál está detrás cuando él invierte; también tienen cámaras de vídeo, generalmente dos de cualquier lado y otros en el eje trasero, para dar alrededor de al conductor una vista completa del camino él o ella.
Largura total: anchura total de 48,5 pies: 29,75 pies vacian el peso del vehículo: 443.000 libras/201.000 kilogramos/197 toneladas
El peso de funcionamiento cargó: 1.163.000 libras/528.590 kilogramos/597 toneladas
CAT 797
El carro de explotación minera el cat 797 era el más grande de su clase en el mundo hasta 2001. Traído en la operación en 2000, tiene una capacidad de la carga útil de 360 toneladas. El gato 797 es accionado por los 24 motores diesel del cilindro V24 cuadra'ngulo-turbo que produce 3.400 caballos de fuerza que sorprende. El carro es 23 pies del camino a la tapa de la cama del carro, y casi 50 pies de alto cuando la cama se levanta para descargar. La longitud total del carro es 47,5 pies.
Ocho onboard las computadoras supervisan la presión del aceite, el esfuerzo de torsión de la transmisión, el funcionamiento de motor y la temperatura del neumático. Las ventas de la oruga 797
los neumáticos altos de Michelin de 13 pies fueron diseñados especialmente para los 797.
Con una carga completa, los 797 pueden moverse tan rápidamente como 40 mph en la tierra llana. Detrás de cada rueda está un paquete de los discos... 10 del freno 42-inch por cada uno en el frente, 15 por esquina en la parte posteriora. Disipar esa energía es un sistema freno-que se refresca controlado computadora que las bombas engrasan -- hasta 1160 galones de ella por minuto -- a través de refrigeradores múltiples y entonces a través de los discos. ¡Trabajo de estos frenos!
El carro utiliza el combustible en cantidades enormes... un promedio de 65 gallons/hr... con un grado de la economía de combustible de 0,3 mpg. Con tales costes enormes implicados, el vehículo se funciona generalmente 24 horas por día, 365 días por el año, parando solamente para el mantenimiento regularmente programar.
Para la eficacia máxima, el volumen del carro de explotación minera debe ser un múltiplo de la capacidad de la pala que mina. El gato construyó la capacidad 797 de 360 toneladas específicamente de manejar las cargas 90-ton llevadas por las palas más grandes de la industria; cuatro cucharadas y el carro es llenos. Pero el equipo de explotación minera de P&H de Milwaukee debuted recientemente un "cucharón" capaz de arrebatar el mineral en las mordeduras 100-ton, que crea un problema en llenar la recolección 360-ton-capacity. ¡Los nuevos modelos están en los trabajos!
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2005, 23:35:23   #43
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
muy buena especificacion
Antiguo 05-04-2005, 02:16:17   #44
cristianz
Antiguo 05-04-2005, 14:43:14   #45
FRANCO VITTORIO
Parece k King Kong votò una piedra de càlculo renal encima del camiòn!!
Antiguo 05-04-2005, 19:50:26   #46
Juan-Carlos
Empezado por FRANCO VITTORIO
jejejeje mojonazo
Antiguo 05-04-2005, 20:05:28   #47
RVP
y que se hace en un caso asi? , no es cosa de subir un par de chatos y empujar la piedrita 8) .... y si se da vuelta... :? :?
Antiguo 05-04-2005, 20:13:16   #48
Juan-Carlos
a desinflar neumaticos del lado cntrario :wink:
Antiguo 06-04-2005, 13:01:44   #49
Chato Menta
con el mismo equipo que se cargo el camion se puede hacer algo (cargador frontal, excavadora, pala, etc), pero igual la suspensión se ha echo re-k-gar...
en que mina sucedio esto ???
Antiguo 07-04-2005, 00:07:36   #50
cristianz
Empezado por Chato Menta
.. No especificaba lugar, la foto la saque de la página gringa que se ve
slds!
Compro neumatico 50 por ciento vida util en 33*12.5*15 Julio Irigoyen Neol Compran 6 17-08-2006 23:17:29
31"x10.50 R15 MT con 80% o + de Vida útil JOTE Compran 0 13-07-2006 13:57:30
vendo o en su defecto permuto 5 neumas 31" MT 98% de vida zaikko Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 04-04-2006 13:54:08
Vida útil Motor Toyota Hilux. matador General 4WD 19 09-03-2005 17:15:28
La vida y muerte de un 4x4 .... JPVM General 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:28.
