Antiguo 10-10-2014, 19:02:34   #41
Diablo
Predeterminado Re: Cherokee 2jz VVTI - Titan 4x4
Empezado por Félix Ver Mensaje
Sebastián me puedes aclarar, que eje pusiste adelante, porque el jeep Cherokee es lado pilotó y los ejes delanteros de yugo Toyota son lado copiloto, a menos que los gires.
La relación corona será 4,11 o 3,7 nuevamente.
Felix
Estimado, en este momento esta con el Dana 30 Original, pero voy a instalar yugo toyota haciendo el trabajo de invertir las mangas.
La relacion a utilizar es 3,73, lo que basicamente hara que el jeep quede con cambio mucho mas cortos y mas agil por consecuencia.
Sebastián el montaje del motor y demases accesorios los realizan ustedes en sus instalaciones o Camcor.
Felix
En este caso el montaje de motor y demases, lo realizamos en conjunto con Camcor, trabajando gente de Titan y Camcor en el proceso.
La parte Electrica, se realizo integramente en TITAN.
conjunto a la consulta de arriba, que hiciste con los anchos, hasta donde {se los yugos hilux son mas angostos que los de XJ.
Al yugo delantero se le estan instalando mazas de IFS y el trasero se esta instalando el de la hilux nueva, eso es 2" mas ancho que los originales ochenteros, ademas de eso, se paso a una llanta Trail Ready Converted, que da mas offset que la que tengo instalada, en general vamos a quedar en un ancho muy similar.
Empezado por Martin Guerra Ver Mensaje
Filete el trabajo !!!!!!!!!!
Muchas gracias !!!!
Saludos !
Antiguo 10-10-2014, 19:25:57   #42
HAKUNA
y as fotos??
Antiguo 10-10-2014, 21:40:16   #43
Lino 4x4
Fotooooooos
Antiguo 12-10-2014, 20:10:30   #44
Diablo
Probamos este fin de semana en ritoke, anduvo 1 kilo más que su seteo anterior!!!!!
Mañana lunes tenemos dyno y pondremos fotos de los fierros.
Antiguo 14-10-2014, 11:53:08   #45
Diablo
Tenemos nuevo Computo !!!!!!! 354.9 WHP
El dia de ayer fuimos al Dyno a hacer los seteos finales y el resultado fue increible.
Basicamente, al jeep se le realizo un cambio en la forma en la cual operan los turbos y los dejamos trabajando como si fueran uno solo, con esto solucionamos la curva erratica que teniamos en potencia y torque y logramos un desempeño mucho mejor en todos los rangos que esperabamos, ademas de permitirnos subir la presion de trabajo y controlarla.
La sensacion del jeep cuando fui a ritoke es que andaba un kilo mas, bueno eso esta explicado porque a las 4000 rpm aprox, estamos logrando 417 Lbs de Torque a la rueda !!!!, claramente esa es la explicacion a que el motor llene tan bien !!.
Para las pruebas, se hizo cargando 1.5 bar (21.7 PSI), los cuales el AVCR controlo a la perfeccion.
Claramente con esa presion no puedo andar todos los dias, por lo cual se dejo un mapa de ciudad que queda a 1 bar y el de 1.5 bar se usara solo para trepadas en copiapo.
Les adjunto Fotos y un video de los que hicimos ayer.
XJZ Dynomite
https://www.youtube.com/watch?v=Fvpl...ature=youtu.be
Antiguo 14-10-2014, 12:18:20   #46
V A M P I R O
Muy buena Diablo! Te felicito compadre!
El Sábado el jeep anduvo increible, los 325 parecen sierras cortando la arena, con el cambio a paletas y los E-Locker, va a quedar increiiblee!!!
VMP
Antiguo 14-10-2014, 14:48:23   #47
El siguiente paso es un solo turbo .. puedes ir desde un CT26 bien básico hasta una cosa muy seria de la línea GTR De garret ..
Antiguo 14-10-2014, 15:53:39   #48
Conejo4wd
Edad: 72
Que excelente proyecto... Un sueño para un Cherokee lover!!
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2014, 16:54:42   #49
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
Felicitaciones.....tienes 300 whp para jugar desde las 3800 rpm hasta el corte. Muy lindo proyecto.
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2014, 17:03:45   #50
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Muchas gracias !!!!
Saludos !
Q mala memoria tienes Seba...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:25.
