Herramientas |
#41 |
RESUMEN:
CAMBIO DE EJES - MOTOR BALENO http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=11172 DOBLE CAJA http://twistedandes.com/foro/showthr...t=11172&page=5 ESPIRALES 2" http://twistedandes.com/foro/showthr...t=11172&page=7 CORONAS 5.13 TOYOTA http://twistedandes.com/foro/showthr...t=11172&page=9 SUPERCARGADOR EATON M45 http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=11 CILINDRO DE ASISTENCIA + HIGH STEER http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=17 JOHNNY JOINTS http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=19 CAMBIO CARROCERIA http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=24 ELECCION DE MOTOR http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=25 http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=57620 CAMBIO DE MOTOR A 2JZ GTE http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=30 DOBLE TRANFER NP241+TOYOTA TLC http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=30 CAMBIO EJE A340 A 4X4 http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=31 JAULA http://twistedandes.com/foro/showthr...=11172&page=37 Ya parti con la instalacion de los ejes Toyota abajo del Samurai. El fin de semana deje instalados los ejes bajo los paquetes. falta por hacer; armar frenos, hacer barra direccion y modificar llantas. La instalacion, dentro de, es bastante simple. Hay que hacer lo siguiente: Juntar las bases de los paquetes o correr la apernadura. Estan desplazados 1" con respecto al Samurai Girar el diferencial, manteniendo el caster, para mejorar el angulo del cardan. Esto esta detallado en un link del foro del LC de Facundo. El mio con SPOA y unas 2" de levante lo gire 6º, asi el cardan queda apuntando justo hacia la caja. Los flexibles de frenos tienen el mismo hilo, usar los Toyota o traseros de Samurai. Dependiendo del año, los cardanes tienen la misma apernadura, en mi caso yo habia adaptado los cardanes. El trasero de hilux '00 sirve adelante y atras rebajando 1/2mm el Plato. Los pernos son iguales. Al poner calavera adelante, hay que modificar el travesaño. Dicen que la bomba Samurai es suficiente, voy a probarla, si no, le pongo la Toyota. En todo caso la frenada debe ser notoriamente superior, discos y tambores mas grandes y caliperss de 4 pistones. Las llantas las mandare a cambiarles los platos por 6 pernos y dejarlas con un backspacing de 2". Cuando baje las fotos las subo.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 10-06-2010 a las 23:19:34 |
#42 |
Ummmhh, hay que ver que como anda, en todo caso esos estaban con CV joint? Ya que esta al menos anula la vibracion en un eje y te deja solo la vibracion "lateral"
La otra opcion usada en comprar un eje trasero de Hlx IFS y cortar un lado 3". La ultima que estoy viendo es adaptar los ejes de LC al yugo Hlx, y ver la forma de reemplazar el C-clip.
#43 | |
Asi es, cortas 3" a un lado y reestrias el eje para desplazar el diferencial hacia el lado. Esto es lo que hizo Jake Hack... en el Samuarai Naranja del Top Truck Chalenge A todo esto, los casos de vibracion que mencionastes, estan con calavera o no?
#44 | |
#45 |
Ambos tienen un punto, pero volvamos al colegio y recordemos la segunda ley de Newton a=F/m, donde a es la aceleracion, F la fuerza y m la masa. O sea, la masa is invesamente proporcional a la aceleracion, a si que cada kilo te afecta en la cualidad para lograr mas velocidad. Un punto importante en las dunas y casi despreciable en las rocas.
Por otr lado quiero que alguien me conteste la pregunta inicial, esos dos Samurai que le vibra el cardan tienen o no calavera? Pato, tu que conocistes el de Giancarlo, vibra o no?
#46 | ||
Yo vi la coneccion electrica de el Samurai/Baleno de SOS y era bastante razonable y su electrico cobra $80.000.- Eso lo encuentro razonable.
#47 |
Bueno, ya partimos!!
Saque el motor 1.6 8V y ya esta puesto el 1.6 16V. Tiempo, 10hrs. Porsupesto que todavia falta conectar agua, helices y la electronica. Al final para mantener una distancia razonable con el cortafuegos desplace el motor 2" hacia adelante, de esa forma el acceso al rotor es razonable y queda una holgura de unos 20mm entre la tapa del distribuidor y el cortafuegos. Con esto cre no me cabe la helice, con lo cual las opciones son dos: Para poner el motor de partida hubo que rebajar partes de la fundicon del block y el mismo motor un par de mm. Esto para acercar lo mas posible el motor a la sercha, ya que en el otro motor pique la sercha: Aqui esta el nuevo jugete en el Samurai:
#48 | |
El 1.6 8V Monopunto tiene 80hp@5.400 y 13.0@3.000.- Otros son: 1.6 8V Carburado (el que "tenia" yo): 75@5.250 y 12.5kgm@3.100 1.3 8V Carburado: 63hp@6.000 y 10.2kgm@3.500 1.3 8V Monopunto : 69hp@6.000 y 11kgm@3.500 El motor en si en general es el mismo, al menos en el caso de Suzuki, lo que cambia es del Volante hacia atras (incluido) La diferencia entre los motores esta abajo, a 2.500rpm el 8V da como 25hp y el 16V como 50. El 2.0 es un motor espectacular, mas potente que el V6 2.0 pero espectacularmente caro tambien. En ese caso me iria con la caja Vitara, la del Samurai creo es muy debil. Aqui tienes uno bonito, Suzuki 2.5 V6:
#49 | |
#50 |
El distribuidor ya esta listo, hice un adaptador de tecnil con la forma, hilo y aprenadura del distribuidor a un lado y de la tapa al otro.
La tapa es con los cables en 90º, es de un Renault 18 2.000cc TX.- Aqui se aprecia el adaptador con la tapa instalada:
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
