Antiguo 23-08-2015, 23:25:40   #41
felipe_1989
Edad: 37
Predeterminado Re: Tacometro
Mañana voy a repetir el circuito... El led de repente se apago... Parece que esta suelto.. Puse un taco viejo que tenia... De esos externos que se puede seleccionar el cilindraje... Lo conecte y nada... Moví los componentes y de repente marco algo... Lo voy a reacer...
Por ahi va el problema esas protoboard nunca me dieron confianza. Pone ojo en lo que hagas si llegas a energizar algo mal puedes matar la ecu. Por un tema de seguridad yo pondria un diodo en la linea que sale del la ecu.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2015, 14:53:10   #42
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
si ya lograste que la el led prendiera, suelda directamente los componentes, yo cuando mire el tema para que funcionara con el 5vz, siempre usaron la resistencia incluso con un dakota. Ahora en la practica con el tacometro del Pancho Ibarra, pusimos el dakota y no hacia nada de nada, lo configuramos de todas las formas posibles salida alta, baja, etc., finalmente al poner la resistencia empezo a leer y marcar como corresponde.
Saca el tablero, y ponle la bendita resistencia, hay 2 tipos de tach aca van.,
Ahora la resistencia solo hará que lea la señal, luego o debes tener un cto que divida por 2 los pulsos (que le entren 8 pulsos y salgan 4 por revolucion) o ajustar el potenciometro y ver cual es el error que te da.
mira este link, en el post 2 se ve el potenciometro blanco que es que se ajusta (el azul que pone le tipo es en remplazo de la resistencia, pero no es necesario con la resistencia de 10k funciona).
http://www.yotatech.com/f160/tach-mod-questions-271752/
Antiguo 09-09-2015, 14:56:37   #43
Hernan Iriarte
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
eso es indiferente, aca lo que hacemos es elevar el voltaje de los pulsos para que puedas usar cualquier tacometro que trabaje con señal de "alta" el tema de los cilindros lo seleccionas despues en el mismo tacometro. traen el divisor por la cantidad de cilindros. yo arme el circuito y use un tacometro chino de 5 lucas y con el escaner fue casi 0/0 la lectura de echo ese motor corta a las 6.500 y era preciso.
mi swap fue 1.3 carb a 1.6 16vv
Felipe, estas hablando de cosas diferentes, ese circuito lo diseñe yo y lo echamos a andar por primera ves en el samuka de Aleuanlli, pero solo sirve de 4 cilindros a 4 cilindros con señales de voltaje diferente, es meramente un amplificador de señal, haciendo trabajar el transistor en corte y saturacion.
Antiguo 09-09-2015, 22:23:14   #44
felipe_1989
Edad: 37
Correcto hernan. Dare un paso al lado. Pero aun me queda la duda porque despues de todo se logro que el led diera los pulsos. Entonces estaba haciendo bien su pega el circuito. La duda es porque no se mueve la aguja?? Se probo en algun momento con un tach alternativo ?
Antiguo 10-09-2015, 00:09:21   #45
Juan Luna
El FDS estuvimos haciendo pruebas con Rod, RVP... El circuito funciono, lee los pulsos de la ECU, pero no funciona el Taco... El de la camio funcionaba impecable con el motor original, probamos con uno externo típico... Tampoco, pero Rod trajo un taco antiguo que si funciono... Esperamos pronto hacer correr el original...
Antiguo 10-09-2015, 11:24:39   #46
Hernan Iriarte
es por un tema de impedancias, si bien es una señal de 12 volts como la que usa el tablero no es lo suficientemente potente para activarlo, es por eso que le ponen la resistencia para bajar la resistencia de entrada del cto del tacometro y asi que pueda circular mayor corriente de esos pulsos para activarlo.
Antiguo 10-09-2015, 11:26:46   #47
Hernan Iriarte
pon la resistencia wn porfiao, y va funcionar... pero asi tal como esta te va a marcar el doble de las revoluciones, por eso o haces un cto que le entren 8 pulsos y saque 4 o regulas el potenciometro blanco para ver cuanto te puedes acercar a las rpm reales.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:22.
