Antiguo 29-03-2016, 13:49:08   #41
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: TearDrop off road..
Empezado por Chuby Ver Mensaje
Hola Boris, primero que nada felicitaciones por el proyecto, esta claro que va aquedar ATR.
El tema del enganche lo encontré super bueno, si te pudieras tirar el dato de donde lo mandaste a fabricar o su diseño, se agradecería a montones.
Saludos y que todo salga bien en tu proyecto¡¡
Hola Chuby....
Eres el Chuby que conozco??
Lo fabricaron en Antofagasta... en una Maestranza.. Overhaul... si quiere fabricar te hago el contacto..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2016, 18:10:34   #42
Hola Cabros,,,
acá de vuelta,,, con avances,... Se trabaja en la medida que el el tiempo lo permite..
pero algo de avance hay...
Hoy estamos en detalles claves de posición de algunas cosas, por ejemplo el estanque del agua que es de 70 litros, donde colocarlo para que su peso no des-equilibrio el carro, que por ahora esta perfecto en cuanto a la distribución del peso.
acá van los avances
esta es la vista general de la forma, si se dan cuanta no es un cajón regular.. tiene curvas en los cantos y una caída en la parte superior frontal.
Antiguo 11-05-2016, 18:12:50   #43
este es el estanque de agua...
de 70 litros aprox.. fabricado a la medida en HDP blanco.. espero de resultado y aparezcan fisuras en las soldaduras producto la vibración...
Antiguo 11-05-2016, 18:13:35   #44
estanque de agua
Antiguo 11-05-2016, 18:15:58   #45
ventanas y claraboya ..
las ventanas son de 40x30 cm van montadas en las puertas..
la claraboya es de 40x40, y va contada en la pendiente frontal que se aprecia en la primera foto..
Antiguo 11-05-2016, 18:18:01   #46
acá mas de la estructura..
Antiguo 11-05-2016, 18:27:09   #47
Ahora, me queda comenzar definir la posición de:
Bomba de agua. mañana llega..
Definir altura de puerta trasera, si bien la altura final ya esta pero debo cortar pensando en plataforma que sirva de mesa cuando se abra la puerta.
definir Espacio para cooleman.
Definir espacio para cocinilla tipo maleta.
Definir lugar de lavaplatos,
Definir la pared entre cocina y habitación. esta debe servir para instalar algunos cajones para despensa..
Ducha, pegada en pared, por el exterior...
Entrada de llenado de agua para el estanque, también por el exterior..
Luces exterior cocina laterales y luces habitación, todas led..
se aceptan ideas...
Antiguo 13-05-2016, 09:40:14   #48
Chuby
ATR el proyecto Felicitaciones¡¡¡¡ Ansioso por ver mas avances¡¡
Chuby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2016, 22:46:24   #49
TIVI
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Esa máquina te quedará filete.
Felicitaciones por la construcción.
TIVI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2016, 10:57:17   #50
Hola Cumpas campistas y aventureros...
Por acá avanzando lento pero seguro...
me llegaron estas cosas...
Bomba de agua... acá tengo una gran duda... su consumo es 70W 6Amp en 12 v.. será mucho consumo, de todas maneras su uso es intermitente...
otras cosas como chapas, luces led interior, ducha externa , ira adosada a la pared, entrada de agua al estanque y otros detalles.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:08.
