Antiguo 12-05-2006, 16:13:36   #41
Zankudo4x4 ®
Empezado por V A M P I R O
Buscando la leva calmini fui a parar con esta luv:
1989 Isuzu Pick Up, Space Cab (Japan Spec) Engine Engine Code: 4ZE1(Japan Spec) Type: Alumminum head, iron block, inline 4. Valvetrain: SOHC, 2 valves per cylinder Displacement: 2558CC Bore x Stroke : 92.6 x 95 Compression Ratio: 8.3:1 SAE Net Hp: 120 @ 4600RPM SAE Net Torque: 150 ft/lbs @ 2600RPM After modification Measured wheel HP: 251.9 @ 4,256RPM Measured wheel Torque: 316.4 @ 4,189RPM
http://www.showoffcars.com/Isuzu/Pic...icture_006.jpg
Despues de esto... le tengo mas fé a mi motor (solo que ese es el 4ZE1 (2.600 cc y el mio es el 4ZD1 2.300cc) jajajaja
Vampiro
Vampi tu motor tiene 105 Hp de fabrica o no?
Antiguo 12-05-2006, 16:51:56   #42
RoNdrigo Pastén
Banned
Cool
Empezado por pancho valenzuela
Bueno pimero informate y despues opina (en buena) .......al q le compre el motor tb lo tenia preparado con rebaje de culta yo le puse multiple de escape,y tb tenia le puse filtro conico KN...no estaba recien ajustado pero tambien tiraba arto la cagaita....salu2
pequeña GRAN diferencia...
como tu mismo dices, hay que informarse... preguntale a dueños de Samurais y Vitaras como quedan sus jeeps luego que los ajustan... es OTRO motor.
Antiguo 12-05-2006, 17:29:48   #43
V A M P I R O
Empezado por Zankudo4x4 ®
algo asi entiendo... pero entre 96 y 110 hps, pero se mueve arto desente no ? :smile:
Antiguo 15-05-2006, 13:11:09   #44
Zankudo4x4 ®
bastante...
Antiguo 15-05-2006, 23:31:35   #45
MacMarquez
Vampiro
ta linda la luv, vas a copiar el enchulado para el trooper ?
Antiguo 16-05-2006, 01:03:37   #46
V A M P I R O
Empezado por MacMarquez4x4
naa.. para ese nivel de preparacion cambio motor lejos ;-) , aun que no estaria malo 250 hps y el sonido de juguera de los 4 cilindros :razz:
Sensor de posición Eje de levas? Wolfehart General 4WD 12 08-08-2009 15:02:16
Vendo repuestos para v8 350 eje de leva, pistones, anillos ... suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 30-04-2007 18:29:04
Cigueñal vitara (bueno o para rectificar) Zankudo4x4 ® Compran 7 06-03-2007 13:55:49
Taller BBB para cambio IFS a eje rigido MONSTERRANO General 4WD 29 13-10-2005 00:37:14
Ayuda para colocar eje rigido a un vitara Lagartija4x4 General 4WD 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:30.
