Antiguo 20-07-2005, 15:13:02   #41
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
tantas cosas por ver...
por que no se menciona el FORD 292 ....
QUE HAY DE EL???
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2005, 15:22:17   #42
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por DTR
QUE HAY DE EL???
Tantas?????? Mejor dicho, más que la chu........
El 292, si es que existe no es común. Quédate con los motores comunes de la FORD: 289, 302 y 351W. Algo maricón de los motores FORD que algunos de ellos tienen el sump del carter adelante, la que molesta con el movimiento del eje delantero y un kit o recortes deberán realizarse para dejarlo al lado posterior.
Me estoy metiendo en otro proyecto en este momento, pero será a mi estilo el armado, o sea, yo mismo elegiré los componentes. Lo que lo hace más entretenido que la cresta. Estoy comprando libros como loco para poder hacer el mejor bicho posible a la primera sin tener mayores problemas después. Además lo haré solo con ayuda eventual, si que no me puedo equivocar por ningún motivo.
Suerte
Antiguo 20-07-2005, 15:23:45   #43
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por DTR
QUE HAY DE EL???
No se menciona porque ese motor se ocupo en camiones y algunas F-100, es un buen motor que entyrega su maximo torque a muy bajas revoluciones, es pesado (comparativamente hablando), y de bajas revoluciones maximas.
Sabes DTR, deberias dejar de calentarte la cabeza, seguir con tu LR, y darme el dato de ese Bronco
Antiguo 24-07-2005, 14:05:31   #44
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Up front could be found the Dana 30 axle from ’66 until ’71, when it was replaced by the better Dana 44.
http://www.fourwheeler.com/eventcove...540/index.html
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2005, 13:22:45   #45
DTR
Avatar de DTR
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por DTR
QUE HAY DE EL???
jeje, weno usted sabe, si no me resulta le paso el dato para que quede en buenas manos....
ademas ya tenia visto un 292 (en 70000 , año 77, creo), pero no me lo estan recomendando....
ahora la decision esta tomada...
solo necesito ver la liquidez de fondos ....
y un motor 289 BBB.....
dtr
Antiguo 26-07-2005, 14:28:21   #46
OAM
Avatar de OAM
Heheheh, tranquilo perro......pongale el LOW a la cosa primero pruebelo con el motorcito original, que ande el bicho, manejelo, jeepeelo y despues se agranda...... :wink: mmmmmm a todo esto si ves un 289 BBB pasame el dato yo te lo guardo mientras tanto metido en un CJ-7 que tiene una caja de cambio BOLT-ON para ese motorcito...... , de puro paletado que soy
Antiguo 04-07-2007, 12:22:59   #47
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado Re: Analisis FODA: FOrd BRonco
Empezado por DTR Ver Mensaje
:D ocupando ese termino economico introduzco mi pregunta....
Tengo la no remota intencion de adquirir un
Ford Bronco de año 67...motor 6L (de cuantos cc??) mas caja de 3.
El punto es que lo primero que gustaria saber cuales son las fortalezas de este 4x4, en que se destaca.......motor , robustez etc....mi uso de zona sur sera principalmente de barro y algo grietas.
Y que debilidades tiene??
Me dicen que el eje trasero es muy robusto, es 9" ?? pero el delantero no le hace honores: que recomiendan; cambiarlo o reforzarlo, en este caso cual seria la opcion mejor??......como dato mi meta a mediano plazo no va mas alla de unos neumas 33 , sin asco , motor y caja original.
A largo plazo se vendria un V8 y upgrade de neumaticos 35,en el motor,se que el 289 es el indicado(comentarios??)...aunque estoi pensando en instalarle paneles solares por si la bencina sube al precio que se estima llegara :?
Son varias las dudas como veran...pero las hago para que me aporten y ayuden a pensar si vale la pena comprarlo,y si lo compro si debo invertir demasiado o me olvido de el....
Espero de su ayuda....
Ahora si alguin tiene un link donde se alla discutido el tema , tambien lo agradecere.... 8)
atte
dtr
Hola: ya que piensas cambiar algunas cosas por otras mas power me interesaria saber si las vendes como por ej la tranfer (si es una dana 20) y el yugo delantero (si tiene trabas y es 4.11:1 ) claro si tu dif es el F-9" me sirve por que yop tambien tengo ese.
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Ford bronco 88-96 Bronco302 Compran 2 25-08-2006 16:47:01
Ford Bronco '68 AndR3Z General 4WD 30 22-07-2006 13:35:46
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 23:19:04
Ford Bronco 95 5.0 Xlt, Full Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 17 07-01-2006 13:36:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:41.
