Antiguo 17-11-2007, 13:22:35   #41
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado Re: LUV DMAX ¿Que tal?
yo las camionetas las trabajo en el campo y aqui el concepto multiproposito se aplica al pie de la letra, remolcan carros con hasta 3000 kgs y dan partida a tractores sin bateria en invierno ,cargan de todo, andan siempre contra el tiempo en ripio, barro hasta en el verano (gracias a los equipos de riego),trumao, arcilla y alta velocidad en carretera (para llegar al banco) y de todas las que he probado, varias ya, destacan tres, hilux 85,ranger v6 94 americana,y ahora la d-max....recien tiene 15000 kms pero ya conocio el lado rudo de la vida y hasta ahora no ha decepcionado
destaco el motor,es literalmente el motor de un camion y despues delos 50 kms hora baja notablemente el ruido, el torque es una delicia
lo unico malo que le he visto fue a un gil que se metio en un vado en que el agua paso un tercio de la puerta hacia arriba, luego la traccion lenta no queria desconectar...no se que haria lo sacamos y se fue en lenta je je je
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2007, 03:04:41   #42
Empezado por Félix Ver Mensaje
Facundo:
Como señalo en mis listado de cacharros, tengo desde Mayo 2006 una 3.0 4x2, te digo que la raja la camioneta, tren delantero super bueno en suspención, motor tira siempre a 30 en cuarta y no alega, tira.tres mil vueltas a 120 k/ h.
Siempre con fuerza, fallas un ruido raro a los 45.000 km en el embrague que trabajaba bien igual, me lo cambiaron todo igual, impecable ( Cinco dias), el resto mantenciones y llevo 52.000 hoy, Me gusto mas que la Nissan, que me asusto por lo loba.
Ademas yo prefiero motores de mas cilindrada, y te dire que me da gusto pagar los 27.000 semanales que sale el estamque de petroleo, los pagas sin chistar.
Ahora lo mas importante viene de Europa, alla salio a principio de año el modelo nuevo D- max, que viene con 163 hp en vez de 130, en el motor de 3.0 litros, y 136 Hp en el nuevo motor de 2.5 litros, el primero viene con caja automatica tambien en la version 4x4, y podrian traer la versión extendida, muy rica. la puedes ver en www.isuzu.es
Como vehiculo de trabajo es muy buena, aconsejable de todas maneras, evidentemente no es un outback.
Sasludos
Félix
ese sonido que te dio el embreague onda cuando la dejabas en neutro sonada y cuando juganas con el empreague y repentinamente se le quita????
Empezado por Daktari Ver Mensaje
Hola,un amigo tiene una,con body lift que creo lo hizo S.O.S ,anda excelente ,yo con la terrano ........... puro jugo
el unico detalle son los filtros que lleva abajo en la caja o algo asi,hay que colocarle una plancha abajo o algo que los proteja,a excepcion de eso muy buen truck
eso encontre como mal ubicado y esta propenso a cualquier cosa que le pege al filtro de petroleo
Antiguo 24-11-2007, 15:23:32   #43
dbz4x4
Hola por trabajo he manejado de todas las marcas de 4x4 la mejor es la toyota nueva es suave en caminos rudos, la dmax es buena en carretera el ruido se pasa en alta y no es molesto , pero por su peso no se comporta bien en dunas donde se requiere rpm , se entierra y (no es problema de muñeca )cuesta levantar rpm .
si quieren andar en montaña , arena o barra nieve etc. tiene que ser bencinara es mas gastadora pero nunca te deja pegado
Antiguo 14-02-2008, 16:31:59   #44
Oliver Encina
Hola F. Lozano , soy Oliver Encina de Ranguili-Lolol , y bueno me compre una d-max 4x4 3000tdi , me gusto bastante , en carretera da como 10 por litro pero es diesel asi que rinde bien , en ciudad eso si me he dado cuenta q consume bastante , si bien es alta no lo es tanto pero hay q acostumbrarse a las curvas , los neumaticos resbalan facilmente en pavimento mojado pq son para ripio , asi q si la usan en ciudad recomiendo cambiarlos , tb recomiendo cambiar los parlantes pq no son de muy buena calidad , es suave en los asientos delanteros , pero una pesadilla en los traseros. ajajajaja , tiene buena aislacion acustica y el motor despues de un rato baja bastante el ruido y me gusta la direccion aunque un poco saltarina al pasar baches , el panel es bastante atractivo pero ojo con la traccion q esta justo arriba de la radio y es facil activarla por error , por eso no suban chicos adelante , la conduccion es bastante comoda , y tiene excelente visual , aunque me gustan los polarizados , tiene buen pike y es bien potente , pero a baja velocidad en una subida hay q hacerla en primera , talvez pq uso ac pierde potencia y una subida en segunda es casi imposible , bueno ese es mi aporte desde un punto de vista de un conductor , la camioneta la recomiendo pq me da mucha confianza y seguro jamas te dejara tirado.
cero panera.
Bueno vecino Lozano cualquier duda me invitas a un asado un dia de estos y damos un paseo a vihuquen para q la pruebes.
Última edición por Oliver Encina fecha: 14-02-2008 a las 17:02:04
Antiguo 07-08-2011, 02:05:42   #45
luis_6ta
pero te aconsejo que no lo mires en menos el 3.0 de d-max ya que este es de la plataforma de un camion 3/4 y al exigirla te pegan una patada en el trasero, anda muy fuerte, quienes dicen que anda lenta les recuerdo que depende de quien la maneje, si no hasta un camaro es lento.
hola !!! me gustaria saver si tu saves algun dato para comprar la bomba inyectora para la chevrolet dmax3'0.ya que me a costado encontrarla..algun dato por favor.digame mi correo es rodolfogodoy_s.a@hotmail.com
luis_6ta está offline   Responder Con Cita
partes luv dmax , pathfinder , montero sport comendattore Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 07-10-2010 18:08:48
Yukon Gear ¿qué tal? OB1 General 4WD 17 18-07-2006 22:21:19
Que opinan de la Luv DMAX Papon General 4WD 3 12-04-2006 20:57:07
¿Que tal es el FORD M151A1? kaiser1977 Novatos 5 17-04-2005 18:07:22
WEBER 40-40 ¿que tal en TT? Pato Fernández General 4WD 6 05-02-2004 21:20:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:35:07.
