Antiguo 21-11-2003, 07:40:24   #41
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por ATX-4X4
el ford 289 y 302 de esa generacion tienen la parte alta del carter hacia adelante, a diferencia de los modelos mas nuevos.
por lo que si no lleba SPOA el CJ, la articulacion y subida del yugo delantero va a ser un factor para poner ojo, no digo que no se pueda, pero hay que tenerlo muy en cuenta ya que no es nada comico romper el carter.....acuerdate :wink:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Hola Mandy,
El tema del carter ya lo habiamos tocado en otro post anterior
http://www.twistedandes.com/viewtopi...529&highlight=
En todo caso lo tengo super presente.
Mario
Antiguo 21-11-2003, 20:36:57   #42
Mario Cerda
Edad: 66
Por fin llegaron las piezas.... empieza el armado.
El Adaptador Novak NP435/Dana20 y el distribuidor HEI Proform
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 22-01-2007 a las 22:19:03
Antiguo 26-11-2003, 17:13:18   #43
Mario Cerda
Edad: 66
Hoy dia ensamblamos la NP435 con la transfer Dana 20 usando el adaptador de NOVAK y tambien presentamos los soportes de motor M.O.R.E. Ahora pintura para la transmision, transfer y soportes..... y mañana montamos el motor.
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 22-01-2007 a las 22:16:34
Antiguo 26-11-2003, 19:29:45   #44
A T X
Avatar de A T X
Fine Fine
al puro estilo Bolt On...........que comodo ehhh :wink:
oye mario que largo tiene tu cardan trasero original ?
el espacio entre la cruzeta delantera y la 435 , bien ? (ya que la caja es mas ancha)
Antiguo 26-11-2003, 19:45:11   #45
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sweet
Da gusto ver este tipo de trabajos.....no te arrepentirás NUNCA del costo adicional de traer las cosas de afuera, con eso te aseguras que quedarás con un Jeep en el cual puedes confiar :wink:
Antiguo 26-11-2003, 20:17:36   #46
Mario Cerda
Edad: 66
Fine Fine
El cardan trasero lo voy a tener que acortar y el delantero alargar. En cuanto al espacio entre la cruzeta delantera y la transmision esta bien, al parecer no va a interferir en nada.
Mario
Antiguo 26-11-2003, 20:19:02   #47
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por SVARAS
Sweet
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Mario
Antiguo 28-11-2003, 13:27:34   #48
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Hola Mario
Puedes decir cuanto te salió traer las 2 piezas a CHILE, las compraste en SUMMIT ?
gracias
Antiguo 28-11-2003, 14:36:26   #49
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por RAUL VEGA
Hola Mario
gracias
Hola Raul,
Supongo que las dos piezas que te refieres son el Adaptador NP435/Dana 20 ese lo compre en NOVAK http://www.novak-adapt.com/ y el distribuidor PROFORM HEI para Ford lo compre en Jeg's High Performance http://www.jegs.com/.
En cuanto al costo de traer las piezas a Chile es :
1.- Mi courier cobra US$ 65 centavos de dolar por cada 100 gramos
2.- Derechos de Aduana 6% sobre el valor CIF
3.- Tasa de Verificacion y Aforo 1% sobre el valor CIF
4.- IVA 19% del valor CIF + los Derechos de Aduana
Mario
Antiguo 28-11-2003, 17:50:13   #50
Una preguntqa indiscreta para los entendidos ..
Que acaso para poner un V8 no sería mejor ir al golpe por un 350 .. digo yo muero diesel pero si fuera a montar un V8 no se me vendria mas anda a la mente ..
Lo pregunto pro que quizas un V8 más pequeño niene menor peso y tamaño y le puedes terminar sacando buenas cualidades igual
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
Campeonato Brasileiro de Rockcrawling - Etapa 4 - Serra Negra billj Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 5 20-09-2006 16:05:28
Restauración de CJ7 1979 (MC2100, SSBC) Javier Acuña Proyectos 4x4 30 16-11-2005 16:59:07
RALLY PATAGONIA ATACAMA SERA FECHA DEL CAMPEONATO MUNDIAL4X4 comendattore Rally Cross Country / Baja 191 24-03-2005 17:02:10
Projecto CJ7, a ver como lo ven... mbonifacino General 4WD 9 24-10-2003 22:19:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:51.
