Antiguo 01-03-2006, 17:06:14   #41
lacabrafj62
Predeterminado Uno mas
Hola a todos
Gracias a Brian "El Camion" soy parte de este foro. Por pura coincidencia ando con el mismo tema de cambio de frenos y ademas de toda la transmision, debido a que rompi el palier de la Cabra el sabado pasado. Con tal motivo no quiero saber nada de la corona DANA 60 y le pondre una corona 4,11 japonesa palier flotante y estaba pensando ponerle frenos de disco para no quedarme sin el freno de mano, por las diferencias en el acople de los platos de los tambores.
Gustavo Vacaflores O.
sgvo@entelnet.bo
Tarija - Bolivia
Antiguo 01-03-2006, 17:13:28   #42
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por lacabrafj62
Hola a todos
sgvo@entelnet.bo
Tarija - Bolivia
Bienvenido, al foro. Veras que aca encuentras un cerro de informacion que te sevira de mucho!
Antiguo 03-03-2006, 12:30:39   #43
lacabrafj62
Question dudasss
David
Podrias colocar una foto de la pieza donde se sujeta la mordaza del freno de disco y una consulta que hiciste con el freno de mano, o tu fj60 lo trae en el cardan?, en ese caso tienes alguna sugerencia.
FJ62 1988 "La cabra"
Antiguo 03-03-2006, 13:31:34   #44
David
El kit que compre en TSM incluida calipers con freno de mano ..por que yo no tengo freno de mano en el transfer y no lo queria perder .. toda ves que es algo importante para mi ..
Los calipers deberian quedar mas arriba .. pero por lo rotado qeu tengo mi diferecial quedaron asi ..
Antiguo 04-03-2006, 19:35:01   #45
BrianElCamion
Hice un bracket de madera para comprobar que las especificaciones estan bien.
Asi que se aprueba el modelo. y se enviará a fabricar.
Antiguo 06-03-2006, 10:22:12   #46
BrianElCamion
Empezado por Tapage
David, me encontre estos esquemas, tal ves te sirvan.
Antiguo 06-03-2006, 10:37:45   #47
El tema conmigo y mis calipers si ves en las pics es que yo los tuve que poner lo contrario .. el sangrador me queeda hacia abajo ..
Why ..?
Si los pongo lo contrario no hay manera de pasar el cable de freno de mano por que estan los springs sobre el axle en el justo lugar pro donde deben pasar ..
Si tuviera aca una compania de custom cables algo podria resolver ..
A mi me llama mucho la atencion los cables que uso Mariano para su setup o no se si los mando a hacer alla ..
Antiguo 07-03-2006, 08:48:16   #48
lacabrafj62
David:
Despues de ver los soportes de tus calipers y buscar algunas opciones en EEUU, creo que tengo que pensar bien en esta transformacion, con las piezas que tengo en este momento me hace falta varias adaptaciones... gracias por todo.
Gustavo
La Cabra FJ62
Tarija - Bolivia
Antiguo 07-03-2006, 10:55:54   #49
Hay que pensar en un par de cosas que uno modifica en sus autos .. que no son el standard.
Antiguo 07-03-2006, 20:31:01   #50
Empezado por Tapage
Why ..?
David, y no te sale mejor mdificar los soportes de los caliper para dejarlos en una pocision mas comoda? , es una tarea simple, incluso reconstruirlos con la base que ya tienes. Asi ganas en dejar el sangrador bien puesto, (te encargo la al purgar) y el cable lo pasas por donde tu quieras.;-)
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 07-03-2006 23:25:10
Lock Right 1921 para GM10 Mac Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 10-11-2005 08:40:00
Necesito camion cigueña o similar raliaga General 0 28-07-2005 16:41:35
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 11:32:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:48.
