Antiguo 02-10-2006, 01:29:17   #41
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por RoNdrigo Pastén
me asalta una duda con esa formula.
Calculandole al V6 me arrojo lo siguiente:
Adelante: 102
Atras: 110
Pero ese jeep es muchisimo mas duro de atras que el otro samurai que tengo que tiene 125 atras.
Revisando la configuracion, en el v6 tengo un paquete de 49" de largo, PERO, no esta centrado, sino que el centro (donde va el yugo) esta desplazado 5" hacia atras.
Me imagino que eso cambia las condiciones y es por eso que es mas duro, como se podra calcular con ese desplazamiento?
Yo supuse que el lado mas corto manda y lo calcule de nuevo suponiendo que el largo total equivale al 'lado mas corto' x 2, es decir, 19.5x2=39" lo que me da un spring rate de 222 lo que se conlleva mucho mas con la realidad de sensaciones.
Estare bien con eso?
Tu razonamiento debiera ser, si no exacto, bastante aproximado. Puedes comprobarlo con un sencillo experimento:
El spring rate dice cuánta fuerza (peso) debe aplicarse a un resorte para que se comprima 1 pulgada, de modo que basta que apliques un peso de exactamente 100 kg (222 libras) y midas cuánto baja. Claro que está el efecto de los otros resortes y anclajes. Tendrías que aplicarlo lo más en la esquina posible, y te harás una idea.
Hablando en práctico, siéntate en una esquina trasera del amarillito :smile:
OB1
Antiguo 02-10-2006, 01:46:56   #42
RoNdrigo Pastén
Banned
a todo esto, se considera en el calculo la hoja de carga?
Antiguo 02-10-2006, 23:04:43   #43
Cool
Empezado por OB1
OB1
Pero OB1, dijiste claramente solo 100 kilos! ¿?
Saludos rodrigo, dejalo asi no mas, es cosa de costumbre y de unas buenas fajas o riñoneras, ji ji ji ji ji ji
Antiguo 02-10-2006, 23:38:32   #44
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por luis el coyote
sale, peso bastante menos que eso...
Ya estoy modificando la suspension, creo que ahora si quedara buena :D
Antiguo 02-10-2006, 23:59:48   #45
vodska
Avatar de vodska
ya que estamos hablando de ablandar samurais,.
a cuanto corresponderia la duresa de los paquetes de un samurai sin techo preparado para arena???
Antiguo 13-01-2007, 13:22:47   #46
RoNdrigo Pastén
Banned
otra duda.
Buscando correspondencias segun la formula me arroja que:
2 hojas de 8 mm en 44" de largo y 2" de ancho es: 121 lb/ft
3 hojas de 7 mm en 44" de largo y 2" de ancho es: 122 lb/ft
esa correspondencia es correcta, es decir, 2 hojas de 8 mm equivalen a poner 3 hojas de 7 mm???
Alguien sabe si seria llegar y reemplazar?
en este rato tengo 5 hojas de 8 mm adelante y esta duro, lo probe con 4 hojas y queda bien, pero encuentro que 4 hojas es muy poco, preferiria poner 2 hojas de 8 mm mas 3 hojas de 7 mm para quedar con un total de 5, es por eso mi duda.
Última edición por RoNdrigo Pastén fecha: 13-01-2007 a las 13:32:06
Antiguo 15-01-2007, 10:47:42   #47
RoNdrigo Pastén
Banned
y nadie sabe??? :confused:
Disculpen Soy Novato Pero Necesito Ayuda RODRIGO DE ROCKKA LA MOLE General 4WD 4 14-03-2007 01:32:28
ayuda con pastillas de frenos samuka lwb Pez Gordo General 4WD 1 01-03-2006 21:02:33
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 22:02:33
Realmente Necesito Ayuda mayck_charly Novatos 2 12-10-2005 11:36:18
ayuda con barra de direccion samuka luis torelli silva Novatos 21 14-08-2004 20:34:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:36:49.
