| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#41 |
Si, yo creo lo mismo, incluso no creo que los vertiginosos 50 grs. que pese el ESC marquen la diferencia a la hora de trepar, y si, queda expuesto al clima y golpes. En vez de eso prefiero mover la bateria un poco hacia adelante.
Respecto al cargador, en mirax tienen uno BBB que esta aqui: http://www.mirax.cl/detalles.asp?codigo=26121 Lo unico incomodo es que funciona con 12 volts por lo que necesitaras conectarlo a la bateria del auto para cargar o bien a una fuente de poder. Hay otros cargadores ahi, pero la ultima B, seguro la cambias por una C.... MEJOR COMPRAS UN TRANSFORMADOR DE 110 A 220 Y USAS EL CARGADOR QUE VENIA, UN TRANSFO DE 100 WATTS COSTARA UNAS 5 LUCAS !!!! |
#42 | |
Got Jeep?
El que compré yo en USA es así, y uso un transformador comun y corriente y listo. Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#43 |
Verifica que no sea autoregulable, hay algunos que los son, funcionan tanto a 110 como a 220, me paso con un play station, lo usé por años con dos transformadores y era autoregulable.
Saludos. |
#44 | |
les cuento q fui a mirax y el vendedor quedo Plop!!! con mis baterias de 3600NiMh, lo mas q ellos traen es de 2400 jjjjjj. pero ya estan cargandose... ahora me gustaria ver si podemos hacer una juntadilla el domingo para aclarar dudas de electronica, conexiones,etc y darle a los clod!!!!.....los servos por el momento los mantendre son unos Tower MG995, si cooperan me cambio a los Hitec MG645!!!! ....y q dicen, el finde Clod Raid????... onda Mahuida con Asado??!! slds aRT!! ah!! los de los piñones de 13, igual agarra su pique la C10d,tengo un par de repuesto q se los puedo prestar para q los prueben ;-)
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı Última edición por -ArtSerey- fecha: 20-04-2006 a las 15:55:39 |
#45 | |
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#46 | |
Saludos. P.D. te mandé un PM por otro asunto. |
#47 |
.... no se porq mierrrrrrr......no lo puedo hacer partir
#48 |
Y revisaste que las pilas de la radio tengan carga ?
Prendiste el ESC ? en el vehiculo ? Hasta donde yo se, Mariano usa pilas separadas para el receptor, yo estoy pensandolo seriamente, sebastian no lo tengo muy claro.... en todo caso es bastante bueno hacerlo ya que alimentas los servos directamente con baterias propias y dejas la otra solo para los motores. La lata es que hay que cargar dos packs de baterias... |
#49 |
..."Supongo" q tiene carga....ahora, tan seguro tampoco estoy.....no se como saberlo, no tengo con q......si alguien va a salir a "yipear" q porfavor me avise para poder ir tambien..... lo unico q me deja un poco tranquilo es q ayer andubo por un min, pero despues de eso nada :mad: .....compre duracell pal control y nada.-
...lo otro mis ESC tiene dos cables sueltos, en total son 6, cierto? dos al interruptor, dos al transmisor y los otros dos estan sin conexion...cortados... pero el Led de prendido esta encendido... AYUDA!!!!! aRT!
#50 |
Si tu ESC es un super rooster, esos dos cables cortados son....para la luz de freno. Le puedes poner LEDS para simular el freno. Cuando arme mi clod me dio artos dolores de cabeza unica y exclusivamente por problemas de voltaje...
En la radio, en el frente abajo, hay unos interruptores medio escondidos, uno para cada canal.... el del canal 2, no lo has movido no ? Revisa que esten los cristales bien puestos tanto en el control como en el receptor... |
